Kupujem Rezervoar goriva TV 732
zbalija
21 Stu 2008
Dakle kako naslov kaže traži se rezervoar goriva sa nosačem
akumulatora za traktor TV 732.
evo i par slika kako treba izgledati:
kontakt:
098/95-23101
ARNO
10 Sij 2011
kontakt na PP
Ovaj traktor izgleda preljepo da bi trebao rezervar ,
zbalija
21 Stu 2008
to je točno, to sam posudio slike od forumaša,
da se vidi kakav rezervoar tražim..
zbalija
21 Stu 2008
Kaj si ga zgubil? ne kužim....
stari je od neke čudne plastike i počel je puštati ko cijedilo.
naviše pušta na spoju metal-plastika, a i sunce ga je dosta pojelo,
tak da oče novoga tj. drugoga..
mrga
8 Pro 2010
Ne kužim, pa na mojem 732 je cijeli metalni s nosačem akumulatora isto metalnim nalazi se na 4 amortizera čini mi se...
zbalija
21 Stu 2008
moj je stariji tip od tvojega i ima plastičan rezervoar goriva
sa kutijom akumulatora i poklopac kutije akumulatora koji služi kao kutija za alat..
nažalost nema bolje slike, od ove:
mrga
8 Pro 2010
Znači 732 ima Dvadeset prvi maj motor kopija lombardini lda i nije isti?
Ovo nisam znal...
vidiš još jednog izboljšanja iz tvornice u bjelovaru...
zbalija
21 Stu 2008
Ovo nisam znal...
original Labrodini Talijan moreš najti jedino na
TV 730 i to do 1980 god.,posle ide
licecni motori Labordini koji su delali Srbi
u DMB, kak je motor noveš sve već ima komponenta iz Yuge,
ali ni jeden nije čisti Yugovič svaki bar neke ima Talske dijelove...
vimi
9 Stu 2008
mislim da ja imam taj rezervar a za nosač akumulatora neznam jeli nanjemu
zbalija
21 Stu 2008
sve skupa ti je jer se pričvršćuje na 4 vijak M8
2 su kraj rezervara, a dva ispod nosača akumulatora
zbalija
21 Stu 2008
ako bude odgovara i dogovorimo se oko cijene, barem ću lako riješit
prijevoz do Zagorja u tom slučaju ;)
kako sam rekao cijene i ostalo na pp
P.S.
To si ti skinuo sa nekog traktora ili??
edosoko
5 Svi 2008
zeljko prijatelju, kupi lim, nek ljudi skroje hidraulicnim makazama, saviju na presi (nek ti neko skicira dimenzije ili sam skiciraj kod nekog ko ima takav, ili ga sam odmjeri.....) povari CO2 aparatom, oba rezervoara na mom traktoru su pravljeni......spojnice i cepove iskoristi sa svog plasticnog
zbalija
21 Stu 2008
edo prijatelju!
hvala na savjetu, planiram da nabavim polovan
jer mislim da bi trebao jeftinije izaći, sad čekam da vidim još što forumaš vimi ima za ponuditi, ako bude ok stanje i cijene da se dogovorim onda uzima,
ako mora ću se baci na izradu..
zbalija
21 Stu 2008
vidim sutra pa ti stavim slike ovdje da vidiš je to
ja čekam slike i ponudu,
već sam i dogovorio čovjek "kako izaslanika" ako dogovorimo kupnju
zbalija
21 Stu 2008
Po informacijama koje sam dobio odgovara rezervoar
od TV 830 sa motorom LDA 672 dakle isključivo
TV 830, ne tt 830
danek
18 Pro 2008
najbolje da daš napraviti od rostfrei pa nemaš brige više nikad,tebi bar nije daleko oroslavlje i alfametal
