Rotacione (ROTO) kosilice
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, nedavno sam kupio kosacicu z042 135 cm novu sa 4 noza, 2 noza po disku i zanima me da li će to lijepo radit mislim da li ce lijepo kosit. Pozdrav i hvala.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo ovako ja sam preklani kupio wirax135, kolega lani isto wirax165, e sad moja ima 4noža po bubnju, njegova 2 noža, često kosimo skupa, pomažemo jedan drugom, ja ne vidim razliku. Ja tjeram s IMT 539, a on s torpedom55
ursus82
31 Pro 2017
Ja imam wirax 135 sa 4 noža, prvo sam kosio sa 2 alisam kasnije stavio 4. Dobro je kosila sa 2 ali sa 4 puno bolje...
dakson13
26 Lip 2015
I kod mene imaju rupe na tanjiru za dodatne noževe ali su rupe uporedo i na jednom i na drugom tanjiru tako da mislim da bi se noževi sudarali.
ursus82
31 Pro 2017
Ma nebi smije li samo stavi i gonjaj...
dakson13
26 Lip 2015
Sada trenutno ima po 2 noža pa ću vidjet kako će kosit, ako ne bude dobro onda ću uzet nosače noževa i proširiti je na 4 noža ali ja mislim da će i ovako lijepo radit.
Fendt939
26 Stu 2014
Čemu služi ovo? Na poljskoj kosilici.
Dolazi iznad tanjura
    30.1 KB · Pregleda: 25
dakson13
26 Lip 2015
Ja bih rekao da je neki odušak ili tako nešto. Ujedno je to čep kroz koji se reguliše količina ulja/masti.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Gdje su naj jeftiniji dijelovi za wirax135 roto kosu, pukla mi je truba od vertikalne osovine. Ovo je druga u godinu dana.
fila55
2 Stu 2016
Pozdrav imam problem sa kosilicom pa ako se netko kuzi i zna da mi ostavi broj...
Zetorboy
12 Velj 2010
Evo moja sipova 165 rasirena 😂
Naisao sam na problem..na oba bubnja su zavareni krajevi osovina na koje dolazi onaj donji tanjur.
Sumnjam da je u orginalu tako...
Sta je tu bilo odnosno treba biti?
Moram razbrusiti var da mogu izbiti lezaj
    35.4 KB · Pregleda: 36
    26.2 KB · Pregleda: 35
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, u pitanju je kosacica z042 kupljena nova, nasuo sam litar ulja na postojeću mast i sad me zanima da li treba jos nasuti. Isto tako me zanima da li ona podmazuje sve lezajeve tacnije da li podmazuje lezajeve na bubnju-tanjiru i da li dolazi mast u kardansko vratilo fabricki ili je potrebno stavit prije upotrebe. Hvala unaprijed.
Ivancic
3 Kol 2020
Pozdrav, dali netko zna gdje kupiti donji tanjur za roto kosu gaspardo, sirina tanjura je 75cm,sa 4 rupe ravno je 13,5cm a okomito 17,5cm. Hvala
dakson13
26 Lip 2015
Pozz, rotaciona z042 zanima me da li smijem koristiti lamelni kardan na njoj, tačnije zanima me da li bi težina samog kardana mogla naštetit ležajevima na vretenu kosačice?
roxa
11 Lis 2013
Pozdrav, imao bi poneko pitanje o diskastim roto kosama.
Do sad dugi niz koristili gramipovu, 4 diska.
Išli bi na novu, gramipove više na žalost nema u proizvodnji pa me zanima koje su vaše preporuke i gdje ima neki veci izbor novih roto kosa sa 4 diska.
Kod nas sam od novih našao Kuhn GMD 16 (iskustva??), Pottinger i Sip iskljucivo sa 5 diskova što mi ne odgovara...
Postoji li Fahr sa 4 diska i gdje ga je moguce nabaviti?
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege..dali je tko mjenjao nosace nozeva na roto kosi...
Ne Bolcne nego komplet nosac.
Koja je procedura da se skine
Slično je i na SIP-ovoj. Imbus za skinut disk i onda mislim ključ(gedora) 22 za skinut nosač noža.
