Rotor anlasera
felixvz
19 Pro 2021
Pozdrav, Imam anlaser iskra-mahle 2,8 kw, i već dvaput mi je pucala osovina rotora.
Razlog je što je oštećen vijenac zamašnjaka, pa bendix nasjeda na potrošene zube..
E sad...nekako se stroj mora upalit, da bi se zamijenio vijenac.....
Moje je pitanje, da li se rotor može variti i da li to drži? Ili se baš mora kupiti novi??
Koji je btw 100 eur..a sad imam dva punkuta...
Koji je traktor u pitanju, jel bi se dalo na guranac ga pripaliti pa odvesti na zamjenu vijenca?
Ja sam varil osovine, obavezno ju treba trnovati, jedno vrijeme je držalo.
felixvz
19 Pro 2021
Nije traktor, kombinirka je MF 50HX...al motor je perkins A4.248 dakle kao imt 577. motor S44
Pola zubi na vijencu je pojedeno.ali ostalo je par milimetara zuba (2-3 mm) koji su blizu zamašnjaka i koje zupčanik bendixa nije mogao pojesti (nije išao toliko van). Kupio sam novi anlaser s reduktorom (to su one nove igračke češke, poljske, ja bih rekao kineske po cca 100 EUR). Tu zupčanik izlazi van skupa s osovinom i fiksiran je samo unutra...ne izgleda kao klasičan anlaser...nema onu kupolu.Kolko sam mjerio , zupčanik izlazi dalje nego na starom anlaseru, tak da....možda upali..:)) držite fige
Daj to fotografiraj da vidimo, možda ti netko nešto i predloži...
Ako i upali nemoj gasiti jer ko zna jel budu zubi izdržali dva paljenja ;)
Da se osovina zavariti...na mojem drži skoro 30g.
Ja sam varil više puta, ali nema kruha od varenja ako je vjenac poderan.
felixvz
19 Pro 2021
Je pa znam da me čeka zamjena vijenca. čak sam ga i nabavio (cijelih 77 kuna košta), al treba pomaknut stroj..ne mogu skidat motor na livadi i u blatu...zato ga moram prvo upalit...
Gledaj, nitko od nas ti ne može pomoči - bez tebe. Čarolije nema.
Nije zupčanik zamajca jednako poderan po cijelom opsegu. Vrti s pajserom motor i pronađi najzdraviju zonu zubi. Tu ugradi anlaser i kresni motor, kako ti je rekao MUHA ne gasi ga više nego vozi u garažu na rasturačinu.
A na kojem ti je mjestu pukla osovina rotora, kako da ti damo konkretan odgovor o varenju, na neviđeno ili opisano, možda je pukla tik do ripni / žljebova???
felixvz
19 Pro 2021
Evo slikice rotora.Dakle pukao 2 cm od kraja osovine...Navodno neće biti problem variti,Više sam pitao to da li se može zbog materijala....al kolko čujem, može se.
A i ovaj koji je u anlaseru, pukao na istom mjestu...a anlaser skoro pa nov...
Sad dok ga vidim sad mogu reči. To se "zabuši" zavari se novi kraj osovine, potokari i bude išlo dalje. Naravno ako motor pali od prve, čim mu pokažeš ključ, ako moraš verglati u beskraj, zaboravi tu muku.
S tim i da odmah riješi taj zupčanik "zamajca" inače nema smisla...
felixvz
19 Pro 2021
Ma tak sam i mislio napravit...zabušit i onda zavarit.... i da, reko sam već, vijenac je kupljen, samo treba stroj doterat na ravno i suho..
Jasno, bez tebe ne bude sam došao. Dao sam ti prijedlog kako...
Drugi put budeš bolje pratio stroj i brže reagirao, nadam se.
