Same Explorer
CaseIH
3 Stu 2013
Pozdrav, imam u planu kupit same explorer sad koji naleti vjerojatno neki od 70 ili 80ks, ima li netko takvog da mi pojasni na sto pripaziti pogledati kod kupnje, kakvi traktori su opcenito, dostupnost i cijena dijelova, da li se cesto kvare? Koga god pitam ne zali se, ili mora sutit?
Hvala.
mali
17 Velj 2015
Šute izgleda.
Svaki se kvari neki vise neki manje.
Slaba strana im polužje mjenjača (neprecizne ručice) i reverzer koji često krči na rabljenima.
Motori su generalno OK.
70 i 80 imaju isti motor, samo 80-tka ima jača kola i veće kotače.
CaseIH
3 Stu 2013
Slabo ste mi dali informacija, isao sam pogledati jednog 99. god sto se tice samog rada ok je ali vidi se da je izvozan do bola, gume poderane itd..
Vale
31 Svi 2011
Ja sam jesenas kupio Same Explorer 70, godina 1993. Nisam još otkrio neke velike kvarove ali jednu konstrukcijsku manu. Ima naime auspuh ispod haube koji tamo pregrijeva okolinu. Sad sam ugradio dodatnu lim da sprečava toplinsko zračenje. Stariji imaju auspuh vani, to je bolje. Ako se reverzer prebrzo šalta, desi se da sinhron zakaže. Ali nisam još puno radio s njim. I auspuh je pri kraju, cijena 350€ najmanje.
Emil25
22 Sij 2022
Pozdrav ekipa..Kupio sam Same Explorer 70 1991g ...Imam problem sa hidraulikom malo radi malo ne izmjeren pritisak pumpa servo volan ide malim prstom prilikom podizanja hidraulike počinje trzat servo volan i teško skreće, hidraulika kasni sa podizanjem i trza ..Zamjenjeni su filteri i ulje ..Dali je neko imao sličan problem ? Jel se mora odzračit negdje?
Hvala.
Kad ste mijenjali filtere?
Jeste li ih prilikom zamjene napunili uljem ili ne?
Vale
31 Svi 2011
Ako je to Same Explorer II onda ima 2 pumpe, jedna za volan i druga za hidrauliku. Nema razloga da jedna pumpa smeta drugu, osim ako je toliko malo ulja da kod podizanja hidraulike ponestane ulja i za servopumpu. Koliko ulja je usipano?
Emil25
22 Sij 2022
Pozdrav ..isprike na čekanju odgovora..Prijašnji vlasnik je mjenjao obadvije pumpe te nije kupio nove o ringove pa ih je sa dift masom samo premazao i sastavio pumpe su vukle zrak ..sad su stavljeni novi o ringovi , dihtunzi i radi perfektno 😁...Trenutno unutra je novo ulje Utto 10w30 55L (polovica "kontrolnog oka")...Jel ide više ulja unutra ili ne?Hvala svima na pomoći :)..
Razina ulja se mjeri dok motor radi (kad hidraulika povleće koliko kani).
