Same Frutteto 60
Tinonit
7 Pro 2014
Pozdrav svima.
Imam Same Frutetto 60 i nakon puno uloženoga truda i novaca u stari traktor ponovno razočarenje. Naime, ulje hidraulike mi se toliko pregrijava da volan gubi funkciju a gdje se god naslonim na oklop geribe ili hidrauliku sve je vrelo. Pretpostavka je da se zagrijava od motora jer se i u stanju rada na mjestu prvo zagrije pumpa i lajtung a zatim i elementi koji koriste ulje za rad.. Pumpa je blizu motora a i lajtung prolazi tik do motora, k tome tuda prolazi i auspuh. Tak je to na malome traktoru. Izoliral sam pumpu, lajtung i auspuh ali hidrauličar mi veli da je to samo djelomično riješenje. Realno, hladnjak se baš i nema kam ugraditi. Da li možda netko ima takav traktorin pa da je našel riješenje???
Izmjeri tlak hidraulike. Rekel bi da ti poderana pumpa grije ulje.
zwer
15 Ožu 2010
Jeste mjerili tlak ? Garant je negdje nešto zaštekalo
Rad bez opterečenja nikako nesmije grijati ulje, a i temp ulja pod opterećenjem nebi smjela prijeć 50-tak °C
mirosimpo
5 Velj 2017
jeste li vi servisirali pompe ili ste stavili nove postoji mogucnost da je negdi nest zacvikalo pa grije ulje i dali ste mijenjali filtere ulja
Tinonit
7 Pro 2014
Sve sam stavio novo. Vjerojatno neki ventil šteka. Bio je serviser i mjerio tlak na svakoj cirkulaciji i sve je ok. On me uvjerava da je to normalno, odnosno da je radna temperatura ulja oko 100-120° jer je to zrakom hlađeni motor te se isto ulje koristi za hidrauliku, volan i getribu.
Bilo kako bilo, traktor funkcionira. Nove gume, vratilo za prednji pogon sa piksama nove, spone nove, kompletni servis (ulja, filteri ulja, zraka, hidraulike, remen), kompletna struja presložena, dodana radna svijetla LED 48W 2x sprijeda, 2x iza, nove brtve oko stakala, pretapicirano sjedalo. Sve cakum-pakum, Prodajem! U sustavu PDV-a. Ako je netko zainteresiran neka se javi pa mu pošaljem slike na e-mail.
to nije normalna situacija s grijanjem ulja , i drugi motori imaju na sebi pumpu pa nemaju takve probleme ..
zwer
15 Ožu 2010
tih 100-120°C je za motorno ulje temperatura a ne za servo/hidraulično...
