Same frutteto 75k
Ivan86
28 Tra 2021
Pozdrav ekipa
Imam problem kod same frutteto 75 2003g
Izbaciva mi iz reversera u biti neče ni ukopcanti ni napred ni nazad kakve su prognoze?
    48 KB · Pregleda: 26
aag14v
4 Kol 2011
Dali traktor ima mehanički ili elektro-hidraulični reverzer ?
aag14v
4 Kol 2011
Ako je tako onda vjerojatno imaš mehanički kvar.. Dali je do podešenost vilice ili se nešto poderalo - treba zvati servisera s iskustvom.
Odakle si ? Daj neke slike reverzera i unutrašnjosti traktora.... ovdje na forumu ima ljudi koji su dobri mehaničari.... valjda će ti netko znati pomoći...
Ivan86
28 Tra 2021
Može sutra ču slikat ako ima koji meštar nek se javi kupio danaa dopeljali ga na labudici tamo probali i sve dosli kuči i nikuda dalje trebam hitno pomoč ili mestra koji ima vremena
Ja sam iz Novigrada Podravskoga
Jesi li ga kupil negdje u Istri?
Poznat mi je iz oglasa, zato pitam.
Ivan86
28 Tra 2021
Slike reversera
    103.9 KB · Pregleda: 37
Charlip
21 Pro 2018
E taj je doslovno držal vodu dok majstori ne odu.
Jel si pregledal sve poluge od tog reversa, možda ima samo neki luft pa ne ubaci do kraja?
Ivan86
28 Tra 2021
Gledali smo danas ima i saraf za dotezanje i to smo probali nema lufta opče poluga vjerovatno če morat a pola da poludis
    56.5 KB · Pregleda: 38
    31.6 KB · Pregleda: 39
    18.1 KB · Pregleda: 39
seat
8 Ožu 2013
Nemam ideje al i sam gledam te tipove traktora tih godina pa vidim sad šta prekupci rade i ni za vjerovat da nisi napravio ni 1 sat sa strojem a on mora na pola. Jesi zvao trgovca?
Ivan86
28 Tra 2021
Jesam on se pravda da je bilo sve ispravo trkator je stvarno u top stanju e sad u subotu dolazi jedan mestar koji je maher
Cca njegov posle da sve rastepe i sastavi oko 1000€ a sam znas dok ga raskolis da je najbolje promjenit i lamele i sve znaci jos djelova cca 1000€ i jbg nemogu iz te kože van nemožeš takvima na kraj daš 16 tisuča eura i dovezes ga sa labude u dvor i više ni mrdac ne pitaj
    54.2 KB · Pregleda: 37
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav,
sretno s popravkom. O kojem se majstoru radi ?
Imam Landini Rex 105 GT, inače kod tih voćara je sve skućeno i svaki popravak je noćna mora za majstora....
Ovo se može uvijek dogoditi bilo kome tko kupuje traktor. Treba izjegavati švercere i kupovati direkt izvana ako sa može.
Izgleda da ste ga slabo pregledali :(...
aag14v
4 Kol 2011
Ako je tajna možeš mi poslati na PM.
Koliko radnih sati ima taj traktor ?
Ivan86
28 Tra 2021
Nije tajina objavit cu sutra jer do sutra ima rok da sudjeluje pol pol traktor ina 6200rh
aag14v
4 Kol 2011
Jel to onaj EUROSJEME :D ???
