Senzor sjeckalice deutz fahr m2680
Milannn
24 Ožu 2021
Bok, prijatelj mi je skoro kupio kombajn i ima problem sa sjeckalicom. Naime, neko je pocupao sve kablove oko sjecke pa i sam senzor (navodno bi trebao biti induktivni). Sjeckalica normalno radi samo ne radi senzor za okretaje u kabini. Ako bi neko mogao slikati senzor i kablove gdje idu bili bi smo mnogo zahvalni.
Milannn
24 Ožu 2021
Ovo su kablovi koje imamo:
Ovaj bi trebao ici na induktivni senzor na sjeckalici kojeg nemam.
Sa druge strane ima ovaj nosac za senzor.
Sa te iste strane gdje je i nosac senzor ima ova stopica za masu i zuto-zeleni kabal koji taman staje do nosaca senzora.
jd4755
27 Lis 2007
Nikad nijedna sječka nije stala tako da taj senzor nije toliko bitan,bitniji su prekidači zagušenosti iznad slamotresa i na ulazu u sječku.Tu kad zaštopa sječka se i dalje vrti a imaš polomljene slamotrese
Milannn
24 Ožu 2021
Frend hoce da napravi senzor, i to je si zacrtal. Cuo sam se snjim danas i verovatno bu kupill kameru i obrtomer sa zvucnom signalizacijom.
Ako je trožični dvije su napajanje a treća signal, ako bude koristio neki univerzalni induktivac na njemu piše koja je žica što i to nebi onda trebao biti problem za spojiti. Jedino da li je Pnp ili Npn tipa, to ne znamo. Trebalo bi ispitati.
Milannn
24 Ožu 2021
Znam i ja to, ali je fora sto imaju samo dvije zice (kako sam video u knjizi). I to me buni jer bi induktivni trebali imati tri provodnika. Sinoc sam otisao kod frenda da opet razgledamo celu situaciju, i videli smo da senzor koji je na povratnoj masi isti kao senzor koji bi trebao biti na secki (barem tako pise u knjizi). Jedna stopica ide na masu dok druga ide ka kabini. Ali kao sto sam vec napisao frend ce kupiti obrtomer sa zvucnom signalizacijom od agroelektronike, a kasnije mozda i kameru. Jer hoce da vidi koliko ima obrtaja na secki, a i da mu svira ako padnu obrtaji ispod neke granice.
Može biti i dvožični induktivac ,tak da je to i ovako malo teže znati.
Dvožični na kraju obično ima relej ;)
Dvožični su obično REED senzori koji na osovini imaju magnatić koji ih "opaljuje'.
Milannn
24 Ožu 2021
Imaju i takva tri sa magnetom na osovini, nalaze se na slamotresima, spirali u bunkeru i povratnoj masi. Ali je ovaj nekom logikom induktivni i to sa dve stopice.
