Soja
maschio
17 Sij 2015
Evo krenula je nova godina pa da malo raspravljamo i o ovoj kulturi koja je po meni uz dobru agrotehniku i brigu čovjeka jako isplativa kultura...
Jel se šuška što o cijeni sjemenske soje??
Ja od sad uzimam samo najranije sorte,prvenstveno zbog sjetve pšenice po sojištu,ali i zbog manje vlage zrna..
adonis basser
26 Velj 2013
Re: Soja 2016
Ja sam prošle godine sijal prvi puta soju ali sam zgubil gaće i hlaće na njoj.
Na 18 ha sam dobil cca 20 tona :icon_hang: . Tak da bu ove godine minimalna sjetva, možda na 3 do 4 ha.
Koja ti je predkultura za soju ove godine, kakva ti bude gnojidba ?
maschio
17 Sij 2015
Re: Soja 2016
Ima i puno kod mene koji su izgubili na soji..Ja sam hvala Bogu pokosio prije onih kiša sa vlagom od 12.5-13%...Prosjek je oko 3600kg..Imao sam 13ha.
Predkultura mi je uvijek kukuruz...u proljeće idem sa 215 kg/ha 15-15-15.Folijarne prihrane sigurno budu 2 ili 3...
Od puno ljudi čujem koji siju soju da što manje,čak i ništa gnojiva (NIŠTA) ne dati i prinosi bolji nego kad daš nešto gnojiva..Po meni to nije normalno,ali nek ljudi pričaju...
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Soja 2016
Soja ti je kaj kukuruz, ak ima dosta vlage i da je toplo bude je dosta.
Re: Soja 2016
Na koliko sijete soju, ja razmišljam da probam, ako uspije, svi kažu da se može zaraditi.
Probao bi na neka 2 jutra, al je lošija zemlja, pjeskovita, slabo rađa, trebalo bi dosta gnojiva, bio suncokret, htio sam kukuruz, al nesmijem zbog divljih svinja, sada je ostala opcija samo soja, al se bojim zbog same kvalitete zemlje, pa kako uspjeva na lošijim zemljištima?
Ä‘elac
9 Tra 2009
Re: Soja 2016
ja ove godine bum sijal al jaru ak uspijem nabaviti..poslije repice...oko 12 hektari..za probu
tatar
16 Ruj 2009
Re: Soja 2016
To da soja bez gnojidbe rodi bolje su gluposti na kvadrat.
soja je dohodovna kultura i treba je dobro nahraniti i biti će para.
Marko355
16 Lip 2008
Re: Soja 2016
Nije istina ni jedno ni drugo.
Probali smo i sa gnojivom i bez gnojiva, ne samo ja, nego mnogi. Jednostavno, kakva godina potrefi, takva je i soja.
TypeR
25 Velj 2013
Re: Soja 2016
Ove godine smo nagnojili, i nije stigla sazrit na vrijeme i tek poslije onih kisa smo vrsili, dio je opao, dio je bio zelenkast, dio crn crn, takav krs nikad nismo imali. Susare su bile zauzete i nismo mogli ranije skinut i eto problema, ne valja joj ni previse nabacat. Prinos je bio 18metara na jutro tog krsa, sve u svemu dobro je i proslo, samo jos da se moglo na vrijeme ovrsit.
Dio je bakteriziran al jednako gnojen i ne vidim razlike, jel radio tko bakterizaciju sa smanjenim unosom gnojiva i kakve rezultate je dobio?
soony-69
16 Sij 2011
Re: Soja 2016
ja planiram 15 ha soje, sorta IKA, planiram baciti pod rotodrljaču 400 kg/ha 15-15-15 i raditi bakterizaciju.Mislim da bi joj ovih 60 kg/ha dušika trebalo biti dovoljno za start tako da KAN ne mislim dodavat.
jlukaci7
1 Velj 2012
Re: Soja 2016
Misli (tako su mi rekli)da sjeme tretirano sa bakterijma se nesmije prihranjivati sa dušikom.
TypeR
25 Velj 2013
Re: Soja 2016
Zasto? Bakterije ce zamjenit 300 kila kana? Oni to tvrde ali ja nisam vidio neku razliku bas. Realno u zraku iznad jednog hektara ima dusika kao u 400 kg kana, i bakterije bi to trebale povuc. To je teoretski
Poslano sa mog Nexus 4 koristeći Tapatalk
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Soja 2016
Primjeri gnojidbe
1. uz fiksaciju dušika:
zaorati u osnovnoj gnojidbi NPK 7-20-30 400 kg/ha
2. bez fiksacije dušika:
zaorati u osnovnoj gnojidbi NPK 7-20-30 600 kg/ha
zatanjurati pred sjetvu UREA N 46 150 kg/ha
ili UAN N 30 150-200 l/ha
3. bez fiksacije dušika:
zaorati u osnovnoj gnojidbi NPK 5-15-30 600 kg/ha
zatanjurati pred sjetvu NPK 15-15-15 150 kg/ha
prihrana KAN N 27 200 kg/ha
http://www.petrokemija.hr/Portals/0/Gnojidba/GnojidbaSoje.pdf
Ono sa bakterijama je ak se prime.
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
Ako je kiselo nema sreće ni od soje ni od bakterija.
tatar
16 Ruj 2009
Zavisi koliko je kiselo ako je ph iznad 5 onda sa duplom dozom ce biti dobro .
ako je soja sijana pred 2-3 godine onda 1,5 doza na sto kila sjemena .
Na tlima kojima je ph 4,5-5 mi smo stavljali 2,5 doza kod prve sjetve soje .
Do sad nismo imali slučaj da nam bakterizacija nije uspjela .
gnojidba nam je 400-500 kg 7-20-30
ako ide sa stajnjakom onda 300 kg / ha
Sjeme koje je bakterizirano trebe što prije posijati mi prakticiramo unutar 2 sata i naravno tretirati u hladu i paziti da sjeme nije na suncu jer nije dobro da sunce ugrije sjeme na temperature preko 30 stupnjeva .
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
Čuje da opet bude problem sa sijemenom soje,kažu jako ograničene količine.
Hurki
20 Tra 2013
Re: Soja 2016
Ništa čudno.
Zeleno plaćanje je mnoge natjeralo da posiju neku kulturu koju dosada nisu, a većini je lakše soju posijati...
A kakva je godina bila prošla, trebati će brzo tražiti sjeme
Institut
18 Sij 2009
Ništa čudno.
Pazi s tim zelenim placanjem, mislim da te je kod soje ono vezano za grlo stoke. Drugim rjecima poticaje za zeleno placanje na soji mogu dobiti samo stocari, za druge leguminoze to nije uvijet..
Tako mozes sijati grasak, lucernu itd...
Moze biti, ova prosla godina za soju je bila uzasna sto se kvalitete i prinosa tice...
Ko je pozeo prije onih kisa nesto je i dobio a ko je cekao da padne vlaga jer im se nije placalo susenje je generalno popusio....
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
Tako je,bilo je dobre soje prije kiše i u standardu se kombajnirala a poslije toga je sve bilo nikako,vlage su bile velike a i puno primjese.
