Stepenište
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav, eto ako ima građevina a ili onih koji mogu dati savjet,,, skinuo sam mramor-kamen sa stepenica i sad izgleda ovako ko na slikama, čime poravnat gazišta za drvene stepenice,,,, može li nivelir masom, esteihom. Drvena gazišta bi ljepio, ne na pur pjenu 197946.jpg IMG_20210630_065930.jpg IMG_20210630_065924.jpg
Ja sam doma imao isti slučaj kao ti i koristio sam ovu masu za poravnavanje i pokazala se dosta učinkovitom. Doduše, drvene stepenice sam kasnije stavljao na PUR pjenu, ali ti ih možeš i ljepiti, sve zavisi kako si tko hoće napraviti.
Ako budeš koristio masu za niveliranje podova također nećeš pogriješiti, recimo CERESIT DA je dobro rješenje za ovakve slučajeve.
zwer
15 Ožu 2010
Reparaturni mort ti je isključivo za tu namjenu i najbolje rješenje
Prije bilo kakvog posla obavezno 2 premaza SN vezom.
s obzirom da su to dosta gruba oštećenja, možeš i sam doma smixat cement + pijesak 0-2mm + malo sn veze u masu izmiješat i time pokrpat
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto gazišta došla u fazu lakirana, nabavio Maestro(svjetlost), međutim nijansa je žutija nego sam htio, pa ako može pomoć znalac, da li impregnacijom ili nekim bajcom(kojim?) zadržati nijansu kao što je okruženo na slici, ove druge su lakiranje sa Maestro sjajni lak, ako to je donja strana pa nije boja važna, gornja bi morala biti svjetlima, naravno da se može koristiti sa postojećim lakom koji već imam,,,ima slika unaprijed Hvala IMG_20211214_152023~2.jpg 210890.jpg Screenshot_20211215_195148_com.android.chrome.jpg
Ne znam ti reći, znam samo da su vodeni lakovi prozirniji. Imam dva parketa farbana njima.
Isto tak znam da slijedeće farbanje bude 2-komponentnim Chromoden-om (ne vodenim), jer jedino je on izdržljiv, ali jako potamni drvo.
stjepan168
6 Ožu 2013
Bio danas u kermek-u, Bono vodeni nema primer, pa ovo nejde s ovom kombinacijom, uglavnom lik na kraju veli da si on gazišta nebi time lakirao nego nešto poput cromoden, maestro, 2u1,trebam samo info ako, čime nijansu zadržati, malo ako je tamnije ok, ali ne jako kao na slici,,, lp
IMO, bolje ti je svjetlije, manje će se vidjeti prašina i ogrebotine.
Na drvu pogoditi ton, a da je jednako ili približno već postojećm je jako jako teško. Tak ak ti i ne ispadne jednako, nemoj si predbacivati.
Ako već imaš kakvi bajc onda probaj ovak. Okreneš donju stranu gazišta da budeš isprobaval. Bajc, ovisno na kakvoj je bazi, možeš lagano razrjeđivati pa si isprobaš direkt na drvu. I to isprobavaš tak da maramicu malo namočiš u bajc i utrljaš u drvo (onak do "suhog"). E, i to pobajcano onda malo zaslini s prstom i isto protrljaj. To ti bude pokazalo približno efekt laka, znači kak bude izgledalo kad se polakira.
Eto ak si me skužil super, ak nisi slobodno pitaj kaj ni jasno. Mi smo tak u stolarijii najbliže uspijevali dobiti željeni ton.
A kaj se tiče lakiranja obavezno cromoden, ili neki drugi parket lak. Jer i po gazištima se hoda, jel... Inače se brzo zruli lak. I pazi da su ti bajc i lak na istoj bazi, da ti ne bi kak je nama jedanput lak rastapal bajc.... A to su onda zmijski plesovi koje ne želim nikome
stjepan168
6 Ožu 2013
Imam impregnaciju cromoden i lak maestro, isto samo drugi proizvođač, i misli da bi to bilo to, evo danas stavio impregnaciju i 1sloj laka, nije pre velika razlika ali žene kao žene, bi da je isto prije i poslje IMG_20211215_222112.jpg
stjepan168
6 Ožu 2013
Nije nije do nje, imam na katu laminat pa je u nijansi kao gazište po brušeno, a ne lakiran, pa sam mislio otprilike istu nijansu dobiti,,,.
jlukaci7
1 Velj 2012
I ja biti 20 godina mlađi,samo uz malo truda ti ćeš nijansu možda dobit približno a ja ovo prvo nikak :whistle:
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto dogurao sam željenu nijansu do 2 lakirana, pa me zanima ako je neko ljepio sam ili nekome gazišta na beton da li nešto od ponuđenom ili nešto treće, molim nekog ko ima iskustva, a ne nagađanja, unaprijed Hvala na razumijevanju...
    15.9 KB · Pregleda: 12
    13.8 KB · Pregleda: 12
stjepan168
6 Ožu 2013
Probala sam daščicu ljepiti ljepilom i pur pjenom, bolje drži Ljepilo, Al neko možda dela s tim pa savjet iz prve ruke,,,,
mikke
20 Velj 2019
Radio sam u firmi koja je opremala hotele po Jadranu. Za gipsani zid u kombinacijis medijapanom ili običnom ivericom se koristio obični silikon,mana je bila da se moralo privremeno učvrstiti dok se silikon ne stegne. Za gazišta je bolja niskoekspandirajuča pur pjena.
stjepan168
6 Ožu 2013
Ovako nešto,,,, pretpostavljam da može jer sam lakirao sa maestro lakom(kao cromoden samo drugi proizvođač) i donju stranu, oće li se to ljutiti što
    23.1 KB · Pregleda: 11
    17.2 KB · Pregleda: 10
