Štore,univerzal
Moj 445 dt iz 1981 s prednjom vućom i kabinom bez utega, ima na vagi 2240 kg. Za štore možda ima koji kolega podatak.
Tvornički podatak za Š504 je 2280kg s okvirom, a za Š404 je 1850kg s okvirom.
Rekel bi da je ovaj zadnji podatak točan.
FIAT ŠTORE
31 Pro 2021
Što to znači, da ovaj prvi podatak nije služben
Gdje si nasao tvornicki podatak?
Tam gdje piše :)
U uputama.
FIAT ŠTORE
31 Pro 2021
Sta da 504 ima toliko vise od 404
Dali netko mozda ima doma original knjizicu teh podataka štore 504?
Podaci koje ja imam govore ovak-
402- 1550 kg. sa okvirom
404- 1850 kg. sa okvirom
504- 2001 kg. bez balasta
504 - 2310 kg. sa balastom
Ako ima mjenjač 9 brzina, puzajuče brzine, težina se povečava za daljnih 16 kg.
Ako te zanima orginal knjižica na engleskom, javi se na pp ;)
Screenshot 2022-01-05 at 11-01-38 km-og04-20140825140303 - STORE-504_Nr885_1983-englisch pdf.jpg
Ako te zanimaju upute, imam na slovenskom i hrvatskom, ali je loša kopija.
Teško da je 502/504 toliko teži. Može bit samo mala razlika u masi motora, jer je ostalo potpuno isto kao i na 400 seriji.
404 vs 504 cca 150 kg, očita razlika mase materijala u motoru pošto je sve ostalo kak veliš manje više isto ;)
Nemoguće da je 150kg razlike u motoru, kad je IMR motor kraći (možda nešto viši).
Pa to je otprilike masa cijelog motora.
Neznam, tak veli knjiga iz koje sam čital
Masa motora Zetor 4712/18 je 270 kila, nešto je veći od oba navedena, pa mi je neshvatljivo da može biti 150kg razlike u motoru. Svaki serije 500 ima kompresor i zračni uređaj, pa i to donese nekaj mase, možda 30-tak kg, no opet je velika razlika. No nevažno.
Imam negdje mase mojega s vage, samo ih treba najti.
Sama kabina i nije tak teška, stakla naberu največi teret.
Ti se sječaš kaj sam ja komentiral za teret reduktora kad sam tvojeg Štorka slagal.... na oko izgleda mali a težak je ko dva Zetorova, a opet se na Štorku rado odvali od kučišta diferencijala dok kod Zeksa toga nema....
Kad gledaš onaj reduktorčić za puzajuče, ko bi mu rekel da ima 16 kila 😮
Sam motor od 404 ima na sebi više amulimijumskih 🤭 dijelova pa se i tu nekaj nabere, možda je i karakter 🤭 teži, pa zamajac, kuplung..... jebaj ga, malo po malo i nabere se.
mrga
8 Pro 2010
Nije mi jasno 504 razlika u utezima je 300 kg a imam jedino utege naprijed 3x30 kg?
Malo je nejasno, imam kompresor, kabinu i utege kao dodatna oprema sve to ima svoju težinu...
Zanimljivo je i kakvu je kabinu imal ovaj gore sa slike... specijalna za izvoz...
Ima netko na forumu getribu s 9 brzina i puzajuće?
Imam getribu, ali nisu zupčanici na traktoru, već samo kućište ;)
@mrga, kaj te zanima?
