Strizna kosilica
Loncin
31 Kol 2011
Nisam nasao temu pa da pitam ovdje...
Ako tko ima iskustva sa stiznim kosilicama, nudi mi se za kupnju...
strizna viking s brigs motorom 3.5ks,,,
Dal ima netko iskustva i procjenu koliko vrijedi...
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako nije puno radila, i ako nije jako stara, i ako je sve na njoj ispravno.
Onda vrijedi pola cijene nove!!
Radije za manje novaca kupi strižnu kosu za MTK.
Meni greben na tim kosilicama izgleda kak da je od papira.
To je povoljno i dobro rješenje, pod uvjetom da već ima mtk s kotačima i okretnim ručkama.
Loncin
31 Kol 2011
Imao sam striznu na labinu i nisam bio zadovoljan s kosnjom...-labin mi nema inverter...
Ovako to izgleda:
reider
9 Velj 2012
Što to znači? Da nemaš rikverca? I da samo naprijed vozi?
Loncin
31 Kol 2011
Tako je -prebrz je
imam jednu brzinu u rikverc a da imam inverter imao bi isto kao i naprijed....
Kosu sam labinovu rijesio jer nisam bio zadovoljan kosnjom
i sad mi se nudi ova vikingova
Prebrz s malim ili velikim kotačima?
Loncin
31 Kol 2011
Vidim da niko nista ne zna o viking kosilici tako da cu ju kupiti pa cu imati iskustvo iz prve ruke...
Labinovu kosu sam prodao i necu ju ponovno kupovati...
Imam 8 kotace
drazenhonda
1 Stu 2010
Gledam sad na Njuškalu , strižna Viking sa Kavasaki motorom, dupli kotači- 3650 kuna u Velikoj Gorici.
Ako kome treba.
To je Njuškalo trgovina, ima dosta oglasa.
Čini mi se da cjene nisu prevelike.
Ako trebaš strižnu kosu koja brije, onda muta. Samo nije prikladna za terene gdje se treba puno okretati. Balans je na grebenu i treba veliki pritisak na ručke kod okretanja.
Ja imam kosu na BCS 740. Prelagan greben, kad kosim uz brijeg, moram malo podizat za ručke jer je na vagi. Zato sam kupil rastojnik i pomaknul cijeli greben prema naprijed za 8 cm. Sad je bolje, problem je još samo na jako velikoj strmini. No kak meni treba za košnju u voćnjaku, to mi više odgovara. Muta bi mi dušu izvadila.
Iwanho, Muta Maestral s 1m kosom je malo bolje balansiran. A ima i reverzer, te diferencijal s odvojenim kočnicama.
Loncin
31 Kol 2011
Ako kome treba.
Ova koju mjerkam mi je povoljnija :p
hotela
1 Lis 2014
Koljega Loncin,preporucil bi ti original striznu:icon_winkle:,nikvi kuljtivatori.
Imam dve Alko(austriejske)jedna dvatakti druga stiri,ljefke su z 90cm kosom i idu mi vauto,no avto je stvarno golemi karavan.:biggrin:
Ktomu su okretne,makar nakon vure-dve osetis malo ruke,trebalo bi rukavice nositi ili nekvu gumu na rucke.
Za primjer, ovakva nekakva ili slična.
    48.5 KB · Pregleda: 67
reider
9 Velj 2012
Malo se ja upoznam na ove kose, jer imali uvijek smo BCS 622, na veke kotače, al ove, o kojim pričate, kod nas su jih zvali "motokultivatori". Multifunkcijski sa manjim kotačima.
Sad neznam, kamo je bila Labinka prebrza-nazad (ova jedina 1 brzina), il naprijed bila prebrza. A vijerujem, da pričaš sa izkustva. Koje najviše vrijedi.
Ak gledaš kose, molem te, uzmi strižno kosu, al kako to več razumiješ, bez unih prstova dugih. Il dvostrižna kosa, il Euro greben, koj je kažu ljudi sasvim bolji od običnog. Žao je obični najpovoljniji predpostavljam. Sad imaš priliko, jer to, što češ kupiti, imet češ jako dugo, i jako dugo češ se po glavi tučti. Inače ne gledaj na moje riječi- naravno ti kupi, što tebi odgovara, jer meni je svejedno.
Draško
20 Sij 2012
Da li netko možda ima ovakvu strižnu kosilicu tomos UMO-6?
Trebao bi za nju kose, to su dvije kose, sistem duplex. Rekli mi na par mjesta da se to više ne proizvodi, pa ako netko zna gdje bi bilo za kupiti, ili ako netko ima polovno za prodati Strizna kosilica Tomos UMO-6.jpg
Bcs kosilica
10 Lip 2019
Pozdrav ljudi.novi clan sam iz makedonije i zato bas neznam vas jazik.skoro sam kupio jedmu kosacicu model briggs i straton 150 cc masina 4 taktna.noz ima oko 87 cma i prenos do noza je na kaisom.i eto imam problem sa kosnjy.nozove samo lepo naostrio,protegnui ih da nemaju lufta ali kosacica mi nece kosit, nece praviti otkos, ona kaci travu na letvu i uopste nemoze kosit i pocnje ostavat vise travu kako se natrupa na letvu.radio sam neke modifikacija stavio sam plehova ispred ali ne pomaze.tako kazite mi kako da je popravimitno
    239 KB · Pregleda: 7
    217.8 KB · Pregleda: 6
    213.6 KB · Pregleda: 7
Kawah123
9 Velj 2017
Evo ,pokušat ću ti pomoći .Između noža i vodilice podlaganja nema ,nikakovih plehova . Tvornički razmak je napravljen s tolerancijom i dovoljan je za nesmetan hod noža lijevo desno.Pogledaj kako stoji nož ,da li se pravilno miče iz lijevog u desni položaj ,onako kad je uključena u hod košnje ,dakle ugašena.Nož na sebi ima vjerovatno nekoliko provrta gdje ručno podesiš njegov položaj i mora raditi .Nikakvog zapinjanja ne smije biti.Drugo ,pogledaj remen,koliko je napet ,vjerovatno ima napinjač koji funkcionira sistemom poluge preko ručne komande sajlom.Nema što drugo biti.Sretno .(y);)
