Teljenje krava
Meni se u sredu otelila stara krava, žensko tele, sve prošlo u redu, a prije mjesec dana se otetlila junica, sama, muško tele, ne preveliko, također je sve prošlo u redu. Za sad sam zadovoljan.
ajkula
1 Lip 2011
kod mene u mjesec dana se telile 3 junice,dvije same,jedna uz malu asistenciju i jedna krava sama,samo jedno tele moralo dobiti 2 pikice,sve tri junice prvo pa muško,eto i sve su uredno odbacile posteljicu,još jedna junica je za teliti za maksimalno 7 dana
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Ovo je izgleda vrijeme teljenja. I kod mene su se otelile 4 junice, tri zenske telice i jedno musko i jedna starija krava zensko, imam jos dvijejunice za teljenje samo je kod ove starije zaostala posteljica, dosta je tesko ustajala u zadnje vrijeme, medjutim nakon teljenja sve je u redu. Telad od junica su dosta krupna bio je prirodni pripust sa odlicnim bikom prosle godine jer su bile u planini, dobro su se razvile tako da teljenja nijesu bila teska.
Medjutim imam jos jednu junicu koja je jesenas iskocila iz boksa za telad koji je vani iza stale i posla kod bika sa nekih skoro 12 mjeseci. Nadala sam se da nije ostala steona ali jeste. Porasla je ali nije to to, pricela je sa prelijepim vimenom ali nemirna je kad se takne za vime. Bojim se da cemo imati muke smuzom kad se oteli.
KREÅ O
10 Lis 2011
Ova moja bi sad stvarno više mogla. Nego recite mi vime joj je malo pocrvenilo i naoteklo ništa strašno. Vidim i da je malo počelo biti tvrdo sa doljnje strane. Starija ekipa kod mene vele da ju izmuzem malo. Mažem joj vime sa Permamasom i danas se je počela malo ritati valjda ju boli. Inače jako je mirna. Radi se o junici.
Cowboy
7 Velj 2011
Jel se otelila junica? Ako je muzeš onda taj kolostrum ostavljaj u hladnjak redom kako je mužena, kad se oteli tim redom ga daj teletu. Otkravi ga, zagrij na oko 40 °C i napajaj tele.
Kod mene nema sad za telenje ni jedna ali kod komšije juče jedna otelila dvojke, muško i žensko. :)
KREÅ O
10 Lis 2011
Još ništa. Budem vidio koliko to bude trajalo, pa tako budem i napravio. Fala John Wayne.
ajkula
1 Lip 2011
u srijedu pred jutro se otelila 4 junica u mjesec dana,evo ova je samo imala malu pomoć od žene,do jutra bacila posteljicu,malo je nemirna ali ništa strašno,i normalno jedno žensko tele,za sada sve ok:drink::drink:
KREÅ O
10 Lis 2011
Evo i moja se danas otelila popodne. Otelila bikića. Malo sam pomogao za noge povukao i laf je vani. Očistila se i sve je u redu.
jugio
29 Srp 2014
Pozdrav drugari, samo da vas obavestim zaboravio sam pasword pa sam morao da napravim novi profil inace ja sam Jugi, da vas takodje obavestim da mi se junica koju mi je veterinar osemenio sa simentalcem hatke-om uspesno otelila i slike prinove cu uskoro ubaciti... Zahvalan sam svima na podrsci i savetima :)
KREÅ O
10 Lis 2011
Krava mi se treba svaki čas telit. Več par dana kad legne ima onu kilu. Izlazi joj van. Da li ima tko kakav savjet što da napravim kad se oteli da ne istera sve van i da li mogu tu kravu još jednom pripustiti ako sve prođe dobro.
zgzac
3 Kol 2012
@kreso ....
Imas u temi - Kako uzgojiti kvalitetnu junicu - na samom pocetku te teme, nas kolega @bogec.... sve je o tome napisal !!
Ni neki veterinari tak ne barataju znanjem o kravama kao on !
KREÅ O
10 Lis 2011
Kako sam se i bojao izgurala posteljicu sa maternicom van. Bilo sve u redu i čekao da se očisti. Davao sam teletu kolostrum i ona izbacila sve van. Vratili u nutra i zašili. Digao sam i zadnji kraj, al đaba. Da je bar žensko, kod mene se tele samo muški. Sad nemam ni jedne junice. Hebem ti poljoprivredu. Katastrofa. Više ju ne mislim pripuštat. Ima tko kakav povoljniji savjet od vas iskusnijih kako se s takvim stvarima barata. Žao mi je posebno te krave, treče telenje joj je tek.
Kuba
8 Velj 2011
Ako je dobra krava sa dobrom genetikom osjemeni,možda ti oteli žensko pa za junicu,samo pitanje dal će ostat steona,nema je jedna tako ''izgurala'' i ostala je,a druga nije nikako mogla ostat,tako da uvijek imaj na umu da se za dobru kravu isplati,ja tako si ostavljam junice od dobrih i njima mjenjam sve lošije,tako da sad više ni nemam lošijih,nije to kao kod nekih,ali zadovoljan sam
Imao sam jednu junicu koja se otelila i zalegla,nismo znali šta je,veterinar uporno ''krko'' vitamine i kalcij,al pošto je bila pomladak od uvozne krave koja je u vrhu lakt. dala 46 litara bili smo i mi uporni,ali je nešto odjednom počelo smrdjet i rekli veterinaru a on veli da to samo sad paničarimo da nije ništa i opet on kalcij i vitamine i ko zna šta sve ne,a ona se ustvari nije očistila i dobila sepsu,sad imam od te krave koja je toliko dala kćer i daje po otprilike do 38 u vrhu lakt. i od nje kćer,tako da ipak imam podmladak od nje i vjeruj mi,ako je dobra krava isplati se,pazi da ti na kraju nebude žaoo
