Teški malčer za malčiranje šikare!!
outlanderzg
1 Sij 2011
Dragi forumaši pomozite
Imam veliki problem. Kupio sam zapuštenu parcelu površine u blizini Sesveta. Na parceli je prije bio vinograd ( na jednom dijelu je vinograd na kolju, a na drugom je na drvenim stupovima) koji je zapušten prije 10ak godina. Sad je na tom terenu doslovno đungla. Trnje kupina, šipka, grmlje svake vrste... Ima i 6 velikih oraha kojima se ne može prići od tolikog trnja, a planiram ih rušiti i sitnije grane malčirati, nešto manjih vočki (cca 3 metra visine). Uglavnom krš popriličan. :cry:
Ako ima netko šumski malčer (s adekvatnim traktorom) u blizini Sesveta (može i dalje, sve se da dogovoriti:partyman: ) , ili zna nekog tko ima takav malčer da mi javi može u ovoj temi ili na PP. Isto tako zanima me koja bi bila realna cijena malčiranja takvog terena po vašoj procjeni.
vimi
9 Stu 2008
ako nema malčera nađi kombinirku nji bar ima na bacanje
outlanderzg
1 Sij 2011
Nažalost malčira samo do 5 cm debljine.
Ma kombinirka je zadnja solucija, trebam malčer jel i sam imam mali malčer s y nožima s kojim ću dalje obrađivati pa treba biti 100% čisto da noži ne pucaju.
21yes
22 Ožu 2008
Na toj parceli ima stupova debelih od vinograda i žice, ne znam kako će to ič, možda bi kombinirka bila najbolje rješenje pa poslije preorat, nisu one skupe 200-250 kuna po satu.
jd4755
27 Lis 2007
Ako ima žice od armature vinograda onda je jedini lijek ručno mic po mic.Meni su neki dan malčirali vodoprivredaši i namotali sajlu od dalekovoda na rotor,dva sata su sjekli i odmotavali komad po komad.
outlanderzg
1 Sij 2011
Malčer pronađen
Izmalčirano. cca2500 m2 u glavnoj ulozi mercedes trac160 (dignut na cca200KS) i šumski malčer (ne znam proizvođača). Vrijeme malčiranja 5 sati (uključeno dosta oraha i vočki, pola trsja na drvenim stupovim). U sporednim ulogama otac, sestra, šogi i moja malenkost. 2 dana smo skidali žicu i pukali dio betonskih stupova. Bilo gadno, puno trnja (šipak i kupine), cijeli sam zdrapan ali zato je sad gušt još veći.
O cijeni ne želim preko foruma, eventualno na pp. Dečko koji mi je malčirao je pao na lokal patriotizam (susjedno selo) i poprilično mi povoljno napravio, a i inače nije pretjerano skup, vjerojatno bi blizu te cifre popili i pojeli u 20-ak dana ručnog posla. Izmalčiro je, srušio orahe i veće voćke, izvuko trupce na hrpu Moja preporuka. Ja danas samo bio fotograf (i to loš:)).
Ovako je bilo jučer
outlanderzg
1 Sij 2011
VIDEO
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=U_zyc0v2wPA[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=IQZhXF44qpQ[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=dGbMK2nnuW4[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=fMLmXzXV7n0[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=68STSC3HEG8[/YT]
R
Rmpzd
malčiranje
bok, super fotke!Meni baš tako nešto treba....može broj dečka koji malčira na pp.
mountain
28 Tra 2010
Meni bi samo trebalo poravnati obrasle krtičnjake na terenu i satrati ostatke grana i manjih panjeva kojih ima malo.
Zemljište je u blizini Marije Bistrice.
Ima li smisla to raditi s malčerom ili ima neka druga opcija?
Ako ima smisla, baci broj od dečka na pp. ;)
outlanderzg
1 Sij 2011
Ma to ti je bolje potanjurat i izorat. Šteta je plačati takav stroj za takav lagani teren.
Koko
12 Sij 2010
Ako nema panjeva, to se može riješiti običnim malčerom. Pošto je u blizini Marije Bistrice probaj 098/250-930, g. Josip, radi dobro i nije skup.
Aco 93
15 Lis 2010
Stroj je stvarno moćan.oduševljen sam vidjeo sam ih samo na slikama al kad sam sad vidjeo kako radi nemam riječi.
