Tomo Vinković - hidraulične kočnice
sase
17 Sij 2013
Pozdrav svi forumasi,palo mi je nesto napamet da sa vasu pomos nesto uradim na mom tomu,video sam tu na net ugradjene hidraulicne kocnice sa diskovima,pa bi hteo da pita neko ko e radio na ovome kako se to radi,od cime se hvata diskova,automati i slicno.da posalje neku sliku neko objasnjenje? hvala vi unapret i nemojte mi zameriti ako se naci neka greska u slovima trudim se ali ipak sam makedonac :roll:
    78.5 KB · Pregleda: 2,961
zagorac85
12 Ruj 2010
Dobra ideja!I ja razmišljam kako poboljšati kočnice na mom Tomi ali ovo još nisam vidio!Ja sam mislio samo umjesto poluge staviti cilindar kao na autima da širi pakne!
sase
17 Sij 2013
evo ja sam vec poceo sa mojom ideju,ugradio sam kocni cilindar na papucama,i ostaje mi jos da skontam kako cu i sta cu sa avtomati za kocenje nesto ce biti ili cilindri kako sto si pre reko iz auta ili diskove videcemo,evo par slika
    49.2 KB · Pregleda: 3,488
    49.3 KB · Pregleda: 3,322
    44.6 KB · Pregleda: 2,178
zagorac85
12 Ruj 2010
Dobra ideja!Zar ti neće sad biti premalo mjesta za staviti nogu?Možda mi se čini ovako na slici,jesi li probao na traktoru.
tomo522
8 Sij 2012
i meni se čini da će bit malo problema za nogu al opet neznam koi broj cipela nosi :D:čuj ozbiljno mjesta će sigurno malo falit al kad se navikneš nema frke..bit će to super.samo naprijed:drink:
sase
17 Sij 2013
hehe, moz da je malo usko na pocetku dok se naviknem mos da idu oba dva pedala na jednom :) ali kad se naviknem nadam se da ce biti u redu sa malim cipela :D:
gorski
2 Sij 2011
Jesi šta napravio sa tim kočnicama ništa se ne javljaš.
sase
17 Sij 2013
ma jes sam poceo samo nekako kod nas u makedonije ide to polako :) evo za pocetak neka slika kako sam isplanirao da bude, a kda bi bilo gotovo i naravno ako sve funkcionira ok stavicu vise slika pozz
    62.1 KB · Pregleda: 4,674
    60.2 KB · Pregleda: 3,394
gorski
2 Sij 2011
Ja sam mislio da ćeš staviti diskove .i ja razmisljam o kočnicama ali mislim staviti diskove ovako mi nekako nema nekog učinka.
abarth
17 Sij 2013
Ovaj cilindar če imat premaleni hod,poluga je duga i treba joj hod (točak da se prosto vrti-do max. zakočenog) min. 3cm pa naviše.
gorski
2 Sij 2011
Imaš li kakvu ideju kako staviti diskove i od čega mislim na materijal.
abarth
17 Sij 2013
Od nekog kombija zadnje diskove i klješte,to zbog toga jer imaju veče ploštice pa i klipovi su veči.Zadnji zbog ručne kočnice.A ko imaš nekog strugara jeftinog da ti uradi medjuploče pa i nosače klešta če treba prilagodit da se fiksiraju na rukavce.Ugradit glavni cilindar,rezervarčič,lajtunge nije tako malo posla.Ja u tu preradu ne idem previše predelave,pa i neznam dali bi ispalo kako treba.:drink:
sase
17 Sij 2013
ma ovo je samo proba,nije to zavrsno da vidim so kako ke funcionira,ako nista od toga onda cu probat sa diskovima,nabavi sam diskovi od kombija samo rupe mi ne pashe moracu nesto da ih uradim pa videcemo na kraj krajeva kako ce ispasti sve ono :eek::
gorski
2 Sij 2011
Dali bi se mogao izrezati komad djela gjesu rupe i zavariti drugi pa sve poravnati na tokarski stroj.?
sase
17 Sij 2013
pa ja mislim da moze tako mi je majstor reko sto radi sa taj stroj kod nas ga zovemo mi drebung sto odraduje djelove i slicni stvari,reko mi je da se moze zavariti te stare rupe i se izbusit nove po mjeru,ja sam mu dao za merku onaj produzetak na tockovima u sirini
sase
17 Sij 2013
pozdrav svi forumasi, evo konecno sam odradio sto sam hteo iako nije mi bilo uspesno sa onim cilindi nadvoresni,sada stavio sam unjutrasni cilindri i koci ko lud ko da ima ABS :biggrin: evo neki par slika pozz.
    59.5 KB · Pregleda: 3,093
    52.4 KB · Pregleda: 5,173
    51.8 KB · Pregleda: 3,745
    52.3 KB · Pregleda: 3,269
gorski
2 Sij 2011
Ma ne mogu vjerovati kako si to odradio svaka ti čast o svemu ćemo na pp sada nemam financije ugradio sam servo volan ako nemaš ugradjuj obavezno a ja te kocnice jednostavno moram imati od čega je ovaj klipić?upasao si ga savršeno. :(clap)::icon_thumright:
sase
17 Sij 2013
Ma probao sam sa onim cilindri video si na onu sliku ali nije mi uspelo nije moglo ispuniti oba cilindra do kraja,pa tad mi je palo na pamet ovo da ugradim unjutrasni cilindri izbacio sam ono sto je bilo orginal na to mesto ugradio sam cilindi i sad koci ko lud :) a ceo sistem je iz lade i pumpa cilindri i cevi.
    61.2 KB · Pregleda: 1,747
    59.5 KB · Pregleda: 914
ferdo1
30 Sij 2011
Sase, a glavni cilindar je isto od Lade? Od koje Lade? I gdje je ugraden na Ladi? :icon_scratch:
Inače, odlično uradeno :icon_e_surprised: :cool2: :icon_idea: :icon_cool::icon_super::icon_super::D:
zagorac85
12 Ruj 2010
Svaka čast majstore!Odlično obavljen posao!Još samo moraš riješiti ručnuMislim da ču i ja tako napraviti samo kad završim s popravcima na Masseyu
