Tomo Vinković - prskalica - atomizer
spartan
Pozdrav!!
Vidim da ovdje nas ima puno koji imamo tv 73 godište,ja posjedujem već 5 godinu ovaj traktor.Prvo je ima motor od 16 ks na sebi,pošto mi je puklo ležište radilice promjenio sam kompletan motor i sad je od 18 ks...interesira me da li netko ima iskustva s atomizerom za taj model i da li može postići dovoljan broj okretaja da bi kvalitetno ošpricao vočnjak.... ili na koji način napraviti prijeno za veći broj okretaja kardana...mislim da bih morao i stavit Inverziju
zwer
15 Ožu 2010
ako tomica nema dovoljan broj okretaja kardana onda sigurno nema niti jedan drugi traktor...
danot
2 Srp 2009
Ja sam imao takav traktor i imao sam sam napraveno sprica. Napred direktno na radilica so remen sam montirao kompresor, i on duva vo boca od boljer zakacena pozadi na traktor. So ventil go regulirav pritisokot na okolu 4 bari, i tako sam prskao dugo vreme. Steta sto nemam slika od toa da go prikazam.
Eve nekoi sliki
Vakva prskalka e original za tvoj tomo
Uploaded with ImageShack.us
A ako zelis vakva so ventilator onda ti treba inverzija za kardan
A sto se tice obrtai to tomo ima dovolno za ovie prskalki, mislim da ne bi imal problem.
zbalija
21 Stu 2008
ta ti je tvrda djelomično točna jer za TV PE-18 je postojao multiplikator koji se je montirao na zadnji kraj traktora (nešto slično kako i inverzija) samo što je povećavao broj okretaj kardana i nije mijenjao smjer vrtnje....
a pošto nije spartan naveo o kojem je modelu TV riječ ne mogu sa sigurnošću reći dali ima dovoljan broj okretaj kardana ili ne. Ali pošto spominje motor od 16 ks i 73-god. proizvodnje nekako me vuče na taj PE-18 model...
seljačić
8 Velj 2009
momci a kako vi štitite sebe kad prskate sa otvorenim traktorima bez kabine.
zbalija
21 Stu 2008
skafanderom + boca sa zrakom i maskom:rolfer::rolfer::rolfer:
Ja sam mislil da se usisate tak da jen čas netrebate dihati :rolfer:
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovo je dobro pitanje: Kako se zaštititi kad se prska? Svakako to važi i za one starije traktore sa lošim kabinama koje imaju puno rupa. Jeste da je bolje i stara kabina, bolje od onih bez njih ali...
Ima jedno rješenje. Ako je moguče prskati, znači voziti u smjer iz koje puši vjetar da ti on nosi herbicide ili pesticide u smjer iza leđa. U nekim okolnostima vatrogasci se poslužujemo ovakvih rešenja.
Naivac
5 Ruj 2010
ovi današnji otrovi ne mogu ubiti običnog crva a prije dok se prskalo npr. sa kreozanom e onda je bilo gadno.današnji otrovi se mogu skoro piti i ništa vam nebi bilo:partyman:
spartan
multiplikator....gdje bih to mogao nabaviti.....inverzija ima u sloveniji..košta oko 200 eur bez puta,carine
spartan
HVALA VAM NA ODGOVORIMA....da li netko ima specifikacije za moj traktor......znači 418 ,1973 god...
zbalija
21 Stu 2008
multiplikator ti nije potreban pošto je on već ugrađen tvornički u zadnjem dijelu traktora na TV serije 400, 500 i 700.
a ti veliš da je tvoj 400 dakle već ga imaš, i oprosti što nisam odmah primijetio. Broj okretaja kardana kod serije 400 i 500 je sljedeći:
spori hod: 727 odnosno 1403 o/min pri 3000 o/min
brzi hod: 1067 odnosno 2058 o/min pri 3000 o/min.
hod nazad broj okretaj kardan je isti kako i kod brzog hoda,
samo što je kontra smjer vrtnje (standardni desni)
Za aromizer ti je potrebno za idealan rad 540 o/min. i desni smjer vrtnje,
te iz toga razloga moraš nabaviti inverziju...
Milky
8 Tra 2008
Da li TV521 može pokretati vučeni atomizer od 500 L(punio bih ga do max 200 litara)?
Milky
8 Tra 2008
Jozef, možda si me krivo razumio! Znam da Tomo može povući 500 L ili 500 kg! Mislio sam da li može pokretati atomizer, tj. pumpu preko kardana bez prevelikog opterećenja? Nemam nekog iskustva s tim pa zato pitam! Hvala
Jozef
17 Ruj 2010
e o tome nemam ni ja iskustva,ali ako može recimo,frezu od 120cm,nevidim razlog zašto nebi mogao pokretati atomizer
danot
2 Srp 2009
Moze 521 bes problema pokretati vuceni atomizer.
Pumpa na atomizer od 200 L, i pumpa na atomizer od 500L zahtevaju neka ista snaga za pogon, ili priblizno ista,rade jednaki pritisak, br. na dizne isti, razlika samo u rezervoara.
Duri mislam i da ga napunis do kraja TV bi radio snjega...
Milky
8 Tra 2008
I ja mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema, jer to je samo pumpa koju pokreće ali kako nemam iskustva pitam, a i trebao bih kupiti takav atomizer ovih dana pa da ne bi kupio a ono ne može a dao novce!hehe! Možda netko drugi ima iskustva s time?
