TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'22
Z
zoki
Nism ga još sijao pa me zanimaju vaša iskustva :?:
Kad ga je najbolje sijati,kolki mu je urod i kolku ima hranidbenu vrijednost kod ishrane stoke :?:
P
paor
Re: Tritikale
ja sam danas zasijao 1 ha, bacio sam 250 kg (toliko sam imao), rezultati vidljivi nagodinu
branko
Re: Tritikale
ovo ti je copy/paste iz prirucnika ratarstvo (bilo nekad na stranicama zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu sluzbu ali vise nema)
AGROTEHNIKA PROIZVODNJE TRITIKALEA
ZAHTJEVI PREMA KLIMATSKIM UVJETIMA I TLU
Tritikale je novija žitarica i relativno se brzo širi u raznim djelovima svijeta.
Kemijski sastav zrna tritikalea kvalitetniji je od pšenice (sadrži 2 do 3% više
bjelančevina) te se koristi za ishranu ljudi i životinja.
Može se proizvoditi u području uzgoja pšenice i raži, praktično na svim
tipovima tla, pa čak i na najsiromašnijim tlima. Izuzetno dobro reagira na
poboljšanu agrotehniku. Ima izvanrednu otpornost na zimu i relativno dobru
otpornost na sušu.
PLODOSMJENA
Kao i ostale žitarice tritikale ne podnosi proizvodnju u monokulturi. Najbolji
rezultati u proizvodnji postižu se sjetvom nakon kultura koje ranije napuštaju
tlo, npr. nakon suncokreta, ranih hibrida kukuruza, krumpira i dr.
OBRADA TLA
Osnovna i dopunska obrada tla identična je obradi tla za sjetvu pšenice.
Oranje se treba obaviti na 25 do 30 cm dubine, a predsjetvenom pripremom
tla treba stvoriti što idealnije uvjete za sjetvu. Ako je moguće, sjetveni sloj treba
biti orašasto mrvičaste strukture.
GNOJIDBA
Primjer gnojidbe tritikalea:
- u osnovnoj obradi: 300 kg /ha NPK 7-20-30,
- I. prihrana u fazi proljetnog kretanja vegetacije: 200 kg/ha KAN-a,
- II. prihrana u početku klasanja: 150 kg/ha KAN-a.
SJETVA
Optimalni je rok sjetve prva polovica listopada.
Sjetvena je norma 450 do 500 klijavih zrna/m2, odnosno 200 do 220 kg/ha
sjemena.
Dubina sjetve kreće se od 3 do 5 cm (na težim tlima: pliće, a na lakšim tlima:
dublje).
Sortiment obuhvaća isključivo introducirane sorte: Clercal, Angus.
NJEGA
Intenzivno busanje te rani i ubrzani proljetni porast uzrokuju zasjenjenje tla i
onemogućavaju rast korova pa upotreba herbicida i nije potrebna. No, za
suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova može se upotrijebiti
Coguar 1,25-1,75 l/ha. Tritikale je otporan na bolesti te u proizvodnji nije
uobičajena primjena fungicida.
ŽETVA
Žetvu obavljamo kad vlaga zrna padne na približno 13%, što se događa pri
kraju žetve pšenice.
Prinosi tritikalea mogu biti i 5 t/ha.
i jos jedna moja napomena mada je do toga jos daleko tritikale se treba kombajnirati u poslijepodnevnim satima (za najvece vrucine) jer u protivnom se vrlo tesko cisti i to mu je jedina mana koju sam ja zapamtio jer ga ne sijemo vec par godina.
M
mladen
Re: Tritikale
danas sam poprsko tritikale sa -=sekatorom + folijarno gnojivo (folifertil- ) i okvasivac ekstravon .
vjetar mi je ko u zinat puho cjelo vrjeme.
kako vam izgleda Obrisan neispravan link.
M
milan89
Re: Tritikale
Sejem ga svake godine na malim povrsinama cisto za svoje potrebe u ishrani stoke... zadovoljan sam njime..
mnogo je prilagodljivija i otpornija biljka od jecma ili ovsa, moze se sejati na zemljama losijeg kvaliteta,iznvanredno podnosi,kao ni jedna druga biljka
cabage
1 Ožu 2008
Re: Tritikale
Posijao sam i ja jesenos nesto malo, za probu. Zemlja je bila u dosta losem stanju, takvu sam je uzeo u zakup. Buduci da znam da on ima manje zahjeve prema tlu, odlucio sam se na sjetvu. Nesto sedmice u jesen i kan u proljece. Danas sam bas bacio drugu prihranu i izgleda dosta solidno.
Premda neki navode da je otporan na bolesti, primjetio sam da ga treba prskati. Dakle, ako vrijeme dozvoli, do kraja tjedna duet ultra :D
K
kocol
Re: Tritikale
dali tritikale sjeme mora uvjek biti iz sjemenarnih ili se može sijati svoje sjeme
marko93
Legenda
Re: Tritikale
najbolje da sijes sjeme iz sjemenarne jer je čišče i ljepše ga sijačica posije.
Marko355
16 Lip 2008
Re: Tritikale
ajde nek mi neko objasni šta su te tritikale, ja sam samo par puta čuo za to.
M
mladen
Re: Tritikale
sama ti rjec govori TRI ARTIKLA sto znaci daje nastao krizanjem JECMA , PSENICE ,i RAZI neko ga jos zove goli jecam (golac).
tritikal je otporniji na bolesti nego psenica i moze dobro da uspjeva i na losijim zemljistima jednom rjecu mraka od biljke
Marko355
16 Lip 2008
Re: Tritikale
znači mjesano, ječam pšenica i raž, hvala.
Bobo
Re: Tritikale
Tesko zrno ispada iz klasa. Zanje se kad je skoro presuseno, te ako kombajn nije fino postelan, vrhovi klasova ostaju neovrseni te se pojavljuju nemali gubitci...
Bobo
Re: Tritikale
ursusc360 kaže:
znači moraš bit majstor
Moras imati iskustva u tim stvarima, a ponajprije dobar kombajn koji se da fino postelat, jer ako pretegnes bubanj da povrsis sve zrno, imat ces dosta loma, tako da je tritikala dosta zeznuta za vrsidbu. Koliko se u te stvari kuzim UVIJEK budu nesto visi gubitci, nego kod, npr. zita i jecma.
Ako dobro znas kombajn postelati i znas odabrati pravo vrijeme za vrsidbu, tabi je tada svejedno, posto je to za tebe rutinski posao. Kod mene nije tritikala cesta pojava na njivama, ali se tu i tamo nadje. pri vrsidbi je uvijek bilo gubitaka cak i kod kombajnera koji su an kombajnu odrasli...
Z
Zlatko
Re: Tritikale
Tritikale se zove još i pšenoraž, napravljen križanjem pšenice i raži uz udvostručenje broja kromosoma. Ječam je ovdje višak a ni ne može se križati s pšenicom.
Pozdrav
marko93
Legenda
Re: Tritikale
Ja nisam neki majstor za kombajn ali ga imam prvu godinu i sve sam površio sam i bez greške,jednimo me taj tritikal zezao visoka slama gus tvrde bote i samo neide unutra u bubanj samo se nakuplja kod valjka na hederu,isti slučaj ima i ona pšenica francuz..žeti tritikal mi nije baš lijepo najljepše ide pšenica ;)
cabage
1 Ožu 2008
Re: Tritikale
Zar nitko nema tritikal ove godine :scratch Ja sam svog jutros u 7 sati slikao :mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Re: Tritikale
imam ja tritikal izvrstan je... :supz: :supz: :supz:
