Uska kopačica/freza
nneno
23 Srp 2015
Pozdrav
U potrazi sam za nekakvom kopačicom čiji bi radni zahvat bio ispod 20cm, nešto tipa kao Benassi rt401. Zanima me ponuda nekih drugih proizovđaća. Ako ima tko kakav prijedlog.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=yy4c4VEFjoo[/YT]
MARIETO88
22 Lis 2013
Ispod 20cm :O ni motike nisu manje xD pogledaj Stihl, oni imaju nekaj oko 18 cm. Daj mi reci za ovu kaj si ti metnio, je li joj ovo pogonski kotac napred, tako nesto ja trazim (malo, ali da ima pogonski kotac)?
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
MARIETO88
22 Lis 2013
brgud, kako radi ta kopačica, je li poskakuje ili kaj?
Meni bi trebalo bas nekaj tako sa pogonskim kotacem.. posto bez njega ide vamo tamo, skace, zapne... :O
MARIETO88
22 Lis 2013
Hvala na linkovi. Kako se to ponaša i radi, miss sa tim 1x kotačem? Imao sam obicnu kopacicu, a kod mene je zemlja zeznuta pa je malo skakala, malo na mjestu grebala, malo utece itd... 4,5ks i nekaj sitno kila imala, a iscrpi covjeka ubi boze.... Tako da me zanima nekaj tako, kopacica sa pogonskim kotacem :D sad meni treba do 40cm sirine max, ovo mi se cini 50 cm :/
Kolika je cijena te bennasi?
Imam ja imt 504 i prednost joj je kaj može u uske redove i jako je okretna i možeš ju zavrtiti okrenuti na mijestu.
Ima tri brzine napred.
Ako je jako sabijena zemlja malo zna potjerat al ideš dva prohoda.
Postoji i metalni kotač za nju.
Stabilna je koliko ti želiš i nije teško upravljati s njom.
Motor je dvotaktni i dovoljno jak.
Ovakve freze su namijenjene za međuredno okopavanje povrća i sličnih kultura koje su sađene na usko, imaju mogućnost suživanja radnog zahvata. Za točno znati na koliko se može suziti - raširiti, treba pitati prodavača.
Da može se suzit na nekih 20-25cm,ali trena imati takve nastavke,nosače noževa.
MARIETO88
22 Lis 2013
Izgleda da sam našao ljek za motiku :D Koliko košta taj IMT 504, a koliko ta benassi?
Koju bi preporucili, bit je da je lakse raditi s njom?
Taj Benassi novi košta cca 12 - 13 tisućica kn novi, dok polovna IMT 504 može se naći za 4 - 5 tisućica. Benssi skup u startu i skupo održavanje, dok IMT 504 jeftiniji u startu, dostupniji dijelovi, jeftinije održavanje. Vjerojatno je Benassi komotniji za raditi (četverotaktni motor).
Ne pratiš temu ! Tražio je frezu sa pogonskim kotačem.:icon_karu:
Ide ona do 16 cm., barem sam vidio da tako pišu na njuškalu
Da pišu ali složit noževe tako je malo problem.
Evo ga ovaj Benassi, novi, motor Honda 160. Čini mi se da ima dvije brzine (koliko sam uspio poloviti, na brzinu). Radni zahvat freze je 16 - 50 cm, ali postoje dva tipa freze, znači da svaki tip ima drugačije raspone zahvata, detaljnije nisam uspio popamtiti. Ali se može saznati detaljno.
Nisam jučer puno fulao u procijeni cijene.
MARIETO88
22 Lis 2013
ljep stroj i sve, ali brat bratu ovo moras imati manafakturu za isplativost.. Izgleda da cu biti u potrati za IMT 504, inali novih ili samo polovnih?
