Utb 445
NikeC
Pridružen(a)
10 Tra 2019
Dobar dan! Jucer kad sam uključio žmigavce pregorio je osigurač i desni žmigavci ne rade pa me zanima zna li tko što treba napraviti.
damirko
Pridružen(a)
15 Kol 2016
Jučer ti je bio veliki četvrtak a danas ti je veliki petak. Nemoj ništa raditi, samo ćeš još više kvara napravit.
Pridružen(a)
Imam pitanje vezano za hidrauliku na mom 445, danas mi se dogodilo da ne diže poluge ni milimetar osim ako ne dam skoro gas do kraja i to onda jedva da se podignu. Kiper izlazi rade, mjerio sam i daju 180 bara, također sam probao prikolicu proključiti i to radi, ulje je skoro novo i ima ga dovoljno, filter sam promjenio u subotu. U subotu prilikom košnje počelo se događati da prilikom svakog podizanja kose čuo se zvuk kao sigurnosnog ventila sve dok se nisu ruke podigne na visinu do koje treba, ako je bio jači gas bolje je šištalo i malko je sporije dizao al je sve radilo. Poslje toga sam promjenio filter jer je bio dosta onečišćen i par puta podignuo i sve je bilo u najboljem redu. Jučer smo koristili kiper izlaz za samoutovarnu i to je bilo u redu, poluge nisam podizao tako da ne znam kada je prestalo raditi. Ima tko ideju od čega krenuti, da me koji ventil ne zafrkava jer je do sad sve radilo savršeno bez podrhtavanja ili propadanja? Ispričavam se na dužem postu ali sam želio što jasnije objasniti problem
LAKI
Pridružen(a)
13 Velj 2019
To se dešava kad je prljav filter ili nema dovoljno ulja,nijje to ventil što se čuje već struji vazduh kroz onu cev što ide ulje od pumpe stavi samo ruku na nju i osetićeš kako struji vazduh i cev vibrira,možda je ulje novo i ima ga dovoljno ali je moguće da ima dosta taloga pa zapuši filter koji je vrlo fin i ne propušta ništa od prljavštine za počekat skini filter i probaj bez njega na kratko pa ćeš biti siguran da li je on u pitanju
Pridružen(a)
Ali da filter je začepljen onda ne bi radio ni kiper, išao sam ga skinuti i koliko vidim nema nečistoća na njemu kad je ionako nov. Ulje sam probao i istočiti malo preko kiper ventila i prolazi, kipericu diže bez problema. Od kad ga imam nekih 700 radnih sati sam sa njim učinio i par puta sam već mjenjao ulje i filtrirao ga i čistio cijevi da bude što čišće. Ne kužim da prestane raditi samo od sebe, da se to polako događa bilo bi mi jasno al ovako je za poludit
LAKI
Pridružen(a)
13 Velj 2019
Ako kiper radi onda je moguće da je nešto drugo ali i tad bi zezao sigurnosni ventil da je on u pitanju,probaj na kratko bez filtera pa ćeš videti da li je on ok
Pridružen(a)
Ne znam da li je posebno sigurnosni za kiper izlaz a posebno za unutarnju hidrauliku ili je to sve jedan? Nevjerojatno mi je da bi se uspjelo toliko zaštopati da ne radi ni malo
Pridružen(a)
Jedan je sigurnosni ventil za sve, onaj koji gleda prema naprijed na razvodniku kipera.
Nego, jel ti nije pukel onaj feder koji drži ručicu kipera u sredini?
U kojem je položaju regulator brzine (leptirić na desnoj strani kućišta hidraulike)?
Pridružen(a)
Ručica kipera je u sredini i feder ju vraća uvijek na isto mjesto, regulator u kojem je položaju nisam gledao jer ga nisam ni diral, to probam poslje, ako nebu sreće mislim da moram rastaviti, jer izgleda da nekud ulje ne prolazi
Pridružen(a)
Jučer proban hidraulik bez da je itko išta otvarao i sad radi, doduše samo smo desetak puta probali i radi. Brine me kako je proradilo nakon što je dan odstajao i da mi se to ne počne događati u poslu.
Pridružen(a)
I ja bi na svome trebao odradit jedan dobar servis hidraulike, ne drži skoro ništa kad je traktor ugašen a u zadnje vrijeme mi zna u transportu i dosta poskakivat, pogotovo kod većeg tereta i ako brže idem.
Pridružen(a)
Meni su to slagali u sesvetama u traktor univerzal i dan danas je dobro osim sad ovog kaj me zafrkaval. Meni su promjenili oringe u razvodniku a ja sam bio zamjenio na cilindru kad je već bilo raskopano.
