Uvoz traktora iz EU
AntunSb
10 Ruj 2019
Uvezao bih traktora iz Slovenije po cijeni su jeftniji nego u Hrvatskoj,ali me muči koja je procedura od kupnje traktora do registracije u RH?
Marko355
16 Lip 2008
Zanima i mene, pa ako je netko to radio neka napiše proceduru.
markach
Ako si u sustavu pdv-a onda imaš sve, tu mislim Vat ili pdv broj.
Nabolje da imas 2-3 originalna računa za traktor jer treba ti za homologaciju, tehnički i event. knjigovotstvo.
Ako nisi u sustavu pdv-a nisam bas siguran kak ide možda je u tom slučaju iti preko npr. kumove firme.
Jer ako nemaš pdv br. mislim da neće onda proć račun bez njihovog pdva
Imam iskustvo uvoza staro 5-6 godina pa da ga podijelim s vama koji niste u sustavu PDV-a. Prvo sam na tehničkom pribavil informacije. Rekli su mi da se ne može svaki uveženi rabljeni traktor registrirati. Treba prvo provjeriti jel zadovoljava HR norme za homologaciju. To se može doznati doznati preko modela traktora i godine proizvodnje, ali najsigurnije je preko brojeva šasije i motora. Vani se plaća ukupni iznos, ili račun od firme ili ugovor od privatne osobe. Od dokumenata za homologaciju i registraciju je potrebno:
- račun ili ugovor,
- stara poništena prometna dozvola,
- COC (za nove traktore, a može i za rabljene ako ga stari vlasnik posjeduje).
Kod nas se plaća homologacija (cca 500-700 kn), tehnički, osiguranje i registracija (iklj. reg. oznaku). Nema nikakvih dodatnih poreza (i to je previše). Ako se u međuvremenu nije nekaj promijenil, to je to. U svakom slučaju moj prvi korak bi uvijek bil posjeta stanici za tehnički pregled vozila i prikupiti svježe informacije. Ovo moje iskustvo može poslužiti kod razgovora s kontrolorom na tehničkom, jer se može dogoditi, ukoliko se sve ne pita, da se nešto preskoči.
vlastel
30 Sij 2019
iz prve ruke, registrirao sam traktor iz Francuske prije 2 tjedna. trebaš račun i prometnu iz Francuske, te specifikaciju traktora koju izdaje agronomski fakultet. sa svim tim ideš na tehnički, gdje prvo obavljaš homologaciju, a nakon toga tehnički. meni je bilo za traktor 55kW, 500kn homologacija, 650 tehnički,prometna, tablica, i 420 osiguranje uz 45% bonusa
Marko355
16 Lip 2008
Ne kužim zašto ne bi trebala prometna?
Ako u HR kupiš traktor ili auto bez prometne možeš ga prodati na kile jer ne možeš ništa bez prometne, a uvoz možeš registrirati bez problema?
vlastel
30 Sij 2019
pa Francuz mi je mogao prodati ukradeni traktor. s prometnom se dokazuje vlasništvo. podaci na prometnoj i računu moraju se podudarati
A kak onda ako traktor nije bil registriran ili je uvezen iz Nizozemske (koliko znam, tam traktore ne treb registrirati), pa nema prometne dozvole?
Jel onda treba samo originalni račun?
mali
17 Velj 2015
Onda ga nemoš regat kod nas jedan kupio u slo nov skoro a polovan traktpr.
I ode on na tehnički i ništa moraju ga regat prvo u Sloveniji pa odjavit i tek onda kod nas
markach
Zbog čega radimo nakon ulaza teh.specifikaciju pa da imas i kopiju prometne ništa ne znaci (svi podaci su tam) osim tkz. dokaza vlasništva.
Za račun svatko odgovara i za ono kaj na njemu piše a rupa u zakonu i kod njih i kod nas ima kao i načina za ostalo.
Inače postoji potvrda obično dolazi s kombajnom ili prikolicom iz Fr (da nije bilo reg) ali zato za zadnjem kombajnu nije trebalo...
juzny90
8 Sij 2019
Dali si ti uspio registrirati bez prometne dozvole?Ja evo imam problem sa traktorom uveženim iz Austrije i nemogu ga registrirati jer je izgubljena austrijska prometna dozvola,traktor je uvezen 2002 godine i ima svu dokumentaciju osim te prometne....Imao je vlasnik i tu prometnu kad je radio papire 2002 godine vidi se u izvještaju o suglasnosti traktora da je priložena kopija prometne,međutim traktor ide na registraciju 2019.god i u međuvremenu je zagubljena ta prometna,pa nemogu registrirati traktor.
Charlip
21 Pro 2018
Da li si dao napraviti tehničku specifikaciju na agronomskom fakultetu ?
S njom,računom i potvrdom sa porezne o pravu stjecanja ideš na tehnički i stvar riješena. Ja sam jednog Casea uvezo iz nizozemske prije 3 god.i nikakvih problema nije bilo. Prošle godine jednog Samea i sad upravo čekam te papire za Renaulta.
Sa tim svim se radi homologacija i nakon toga tehnički. Ako imaš prometnu ili ti brif izvana dobro ako ne tu je ta tehnička specifikacija.
juzny90
8 Sij 2019
Ima sve papire koje si naveo,bio sam na tehnickom i kazu da nemogu registrirati bez prometne
Charlip
21 Pro 2018
Onda se očito zakon promijenio,samo taj case nije imao,ovi ostali su imali prometnu pa valjda zato nisam imao problema.
I šta sad,vozit ćeš se bez rege ili ...
juzny90
8 Sij 2019
Morat cu ako neuspijem nista rjesit
c360
4 Ruj 2012
Moj same je uvezen iz nizozemske i nije imao prometnu pa smp ga registrirali bez problema sa homologacijom i papirima sa agronomskog fakulteta.
juzny90
8 Sij 2019
Evo danas sam uspio registrirati,nako neznam ni ja koliko slanja mailova,od Austrije,cvh i na kraju policije, zatražio sam od policije da oni traže od Austrijske policije da izdaju ponovno prometnu dozvolu,jer je ova izgubljena,pa su javili da se traktor više ne vodi kod njih u evidenciji jer je prošlo 7 godina otkako je traktor izvezen iz Austrije,tako da po tome nema zapreke da se traktor registrira i bez prometne dozvole,onda sam te sve mailove dostavio stanici za tehnički pregled,pa su oni slali po treći put u Zagreb sve te papire da bi na kraju odobrili registraciju....ali evo hvala bogu upornost se isplatila
