Uzgoj ljeske
JohnQ
Pridružen(a)
15 Ožu 2019
Još nemam nikakvih izdanaka iz sadnica koje su posađene jesenas. Je li ih uopće treba biti prve godine ili?
ddelic89
Pridružen(a)
14 Velj 2019
Treba ih biti prve godine ako nisi posadio preduboko. Probaj oprezno raskopati uz sadnicu da vidiš jesu li krenuli i dokle su stigli, ako je zemlja jako nabijena zna se dogoditi da teže probiju do površine. Ja sam sadio isto jesenas i gotovo sve sadnice su izbacile izdanke, a koje i nisu kad ih raskopam vidim da idu polako prema površini
Plemeniti
Pridružen(a)
16 Pro 2008
Evo ga tocka na i,,,
smrklo se kao da noc dolazi a izlila se ko da mjesecima nije padala, ccc,,,
Sreca nista tvrdo do sada,,,
babin2
Pridružen(a)
18 Sij 2015
Hvala Plemeniti,bas na toj lesci imam i biljnih vasi i ako sam prskao vise puta insekticidima.Planiram u Petak da prskam Signum+Lambada,neznam da li je to dovoljno ili da predjem i nekim bakarnim preparatom.
tatkodvd
Pridružen(a)
2 Pro 2011
Cini se da da i kao posljedice gljivice cađavice (to crnilo na listu) koje se nastaju na mjestima mjedne rose koju usi stvaraju,,,
Da upravo to, medna rosa od vaši. Onda se tu nastanjuje gljiva, počinje da crni itd.
Čim si prskao kad su uši u ovoj fazi, kao da insekticidi nisu djelovali?
Neće lambada riješiti nešto puno uši. Moraš ići tipa Mospilan, Aktara ili u krajnjem slučaju Nurel D (Antocid D) ili kako je već gdje naziv.
Takođe za tu namjenu možeš koristiti i Movento. Jeste da je skup, oši otpadaju. Nisam ga konkretno ja koristio za uši, ali je jedino trenutno pravo rešenje za kruškinu buvu. Takođe je registrovan i za uši, ima izraženo sistemično dejstvo. Obavezno dodati okvašivač, preporuka Silwet.
babin2
Pridružen(a)
18 Sij 2015
Pre dve nedelje prskao sam Calipso,posle par dana nije bilo ni jedne vasi.Ni sada ih nema u zasadu samo na par stabala i to na jednoj do dve grane ostalo je cisto. Calipso sam vec dva puta primenio neznam da li bi smeo Aktaru sada posto je i ona
pripada neonikotinoidima .
babin2
Pridružen(a)
18 Sij 2015
Kombinacija Nurel+Lambada+Signum,moze li se zajedno mesati. Nurel protiv lisnih vasi,Lambada protiv smrdibube i surlasa i Signum fungicid.Posle 3 do 4 dana bakarni preparat,Nordoks ili Everest.
tatkodvd
Pridružen(a)
2 Pro 2011
Ako ideš Nurel onda ne treba Lambada. Nurel će sve riješiti.
fantomS
Pridružen(a)
9 Ruj 2018
Ima sadnica koje su malo lijene i ne zure sa izdancima. Samo polako bice ih.
fantomS
Pridružen(a)
9 Ruj 2018
Drustvo, vrhovi grana se pocinju susiti. U podnozju prvog lista je izbusena rupa, i larva se kretala prema vrhu, nekih par cm, samo prema vrhu. U izbusenom hodniku nema larve, nisam je nasao, a na liatovima isto ima tragova busenja. Koji insekticid da koristim, tonus sam vec koristio 2 puta?
Plemeniti
Pridružen(a)
16 Pro 2008
Radi se o insektu strizibuba a suzbiti je mozes sa klipsom ili karate zeon,,,
Mada mogu i drugi insekticidi koji djeluju na zivu silu,,,
Suhe grancice orezati ispod mjesta uboda (kazu i iznjeti iz nasada ;) )
Sto se tice rupica na listu, ima ih u svakom nasadu i uvijek ce ih biti, ako nije nesto ekstremno ne treba se uopce sa tim opterecivati,,,
Dozvolite i predatorima da imaju od cega zivjeti,,,
fantomS
Pridružen(a)
9 Ruj 2018
Hvala na odgovoru. Ove godine sam podbacio sa insekticidima. Poslije akaricida u martu, i sistemika pocetkom maja sam stao, zbog kisurina sam se iskljucivo koncentrisao na fungicide i eto propusta. Koliko sam shvatio strizibuba se suzbija u maju, kada je najefikasnije da se odradi zastita, pocetkom ili krajem mjeseca?
Plemeniti
Pridružen(a)
16 Pro 2008
Ako zelis pokriti sve nametnike trebalo bi krenuti sa zastitom od pojave lisnih usiju odnosno leta odrasle jedinke pa nadalje svakih 15 do najkasnije 20 dana,,,
Zavrsava naravno sa stjenicom (smrdljivim martinom) pazec' pri tom na karence,,,
