Uzgoj lijeske
damirko
15 Kol 2016
Samo kreni ako imaš volje. Početak si odradio tako da već imaš neke prednosti. Osobno smatram da svaki čovjek treba imati neki svoj biznis. Ako već radiš 8 sati za nekog drugog, jedan dio slobodnog vremena odvoji za vlastiti posao, tko zna gdje te volja, disciplina, rad i sreća mogu odvesti.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pozdrav "konju bez imena"
Dobro nam dosao na ovaj forum i sretno ti u daljnjem poslu,,,
Nemoj biti ljubomoran na nikoga a pogotovo ne na kolicine koje mnogi posjeduju vec budi uporan i to sto radis radi na najbolji moguci nacin pa te mozda i onaj gore zapazi te nagradi,,,
Obicno se krece sa malom kolicinom pa se sa znanjem koje stices i nasad povecava a sa kolicinama se i dobit povecava,,,
Nakon svega usudim se reci da je ovo godina za pamcenje te da do sad (unatoc prorijeđivanju, rusenju, 50% nasada) nikad nisam ubrao toliku kolicinu plodova,,,
Nikad urod nije bio zdraviji i nikad manje izbusenih plodova, jos ako se proda po cijeni koja je zamisljena ja nikad sretniji,,,
Iako mnogi ocajavaju nadam se da ce to biti dobra godina,,,
21 Ruj 2019
Hvala svima na dobrodošlici, bit ću uporan jer je to ono što volim raditi, samo mi treba podrška da dobijem što više hrabrosti.
Sretno svima idemo dalje u pobjede.
baranjac747
20 Lis 2011
dali na području slavonije i baranje ima nekih drugih otkupljivača lješnjaka u ljusci osim pp orahovice
bitćebolje
13 Sij 2016
Budući da se spremam obaviti zimsku zaštitu lijeske i oraha, interesira me je li kompatibilno pomiješati Modro ulje + Cuprablau Z + Fitolabicuper.
Do sada sam bez problema miješao Modro ulje + Cuprablau Z, ali me interesira da na ovo dvoje dodam još i Fitolabicuper......Ako tko zna , hvala lijepo.....
bitćebolje
13 Sij 2016
Evo u međuvremenu sam saznao informaciju koja me zanimala. A to je da ne bi imalo smisla pomiješati u kombinaciju Modro ulje + Cuprablau Z i Fitolabicuper. Jer Fitolabicuper ima djelovanje preko lista, a pošto se tretiranje vrši sada u zimskom špricanju kada je malo lisne mase to i nema smisla.....
ziziKa
22 Sij 2014
Dali ove godine ima truleži plodova? Bilo je dosta kiša. Kod mene ima dosta plodova koji su mekani( spužvasti ) vjerovatno trulež i na donjoj strani su crni
Mariokc
21 Lis 2019
Bok ekipa, novi sam na forumu pa bi bio red da se predstavim dakle moji imaju ljesnjikovac 4.5 hektara, veci dio nasada je star 8godina, a manji dio 7,6 godina. Ljesnjikovac se nalazi u Podravini, Koprivnica. Eko nasad i naravno certificirana proizvodnja. Facebook profil je eko ljesnjak OPG kosec zvonko da ne stavljam sad sve te slike... Al ipak evo jedan mali dio 😀 B2516BBF-9623-4075-8127-D84030ECAA7C.jpeg E76604FC-CE6E-4B52-9E5F-2F3A40800F13.jpeg 4ABFDEFC-A745-400A-875A-A80519718F88.jpeg
JohnQ
15 Ožu 2019
Budući da, prošlu jesen posađene sadnice, nisam ovo proljeće skratio na 40-50 cm i vjerojatno zbog toga imam vrlo malo novih izdanaka, zanima me je li pametno sada skratiti te sadnice? Ili ih skratiti na proljeće? Ili ih uopće ne skraćivati?
Uzgojni oblik je grm.
blackout
1 Ruj 2017
Imat ćeš izdanaka slijedeće godine.Mislim da ne možeš pogriješiti ukoliko ih prikratiš ali nije nužno. Kolike su sadnice velike trenutno? Možda nebi bilo loše da staviš neku sliku nasada.
JohnQ
15 Ožu 2019
Ima ih raznih visina. Od nekih 70 cm do 150cm.
Na koju visinu bi ih trebao prikratiti?
Slike nasada su od prije mjesec, mjesec i pol.
21901
21903 21902
blackout
1 Ruj 2017
Inače se prikraćuje na cca 30-40 cm ako ide u grm ali kod tebe mislim da možeš i preskočiti.prikraćivanje, izdanci će kreniti u idućoj vegetaciji, Preporuka bi bila da ne ostavljaš travu nego da frezaš barem uz biljke ako ne cijelu površinu.
babin2
18 Sij 2015
Imam Nordoks iz 2017 oktobra meseca kupljen,kesica od 1 kg,nije otvaran,da li ga mogu primeniti,neznam koji je rok trajanja.
babin2
18 Sij 2015
Proletos smo pricali o podmladjivanju zbunaste forme lesnika,evo koga interesuje kako to izgleda .Period od Aprila do Oktobra.
    95.2 KB · Pregleda: 58
    90 KB · Pregleda: 60
    91.7 KB · Pregleda: 59
babin2
18 Sij 2015
I jos neke slike
    112.2 KB · Pregleda: 47
    102.6 KB · Pregleda: 47
