Uzgoj Nevena
R
rayden
Lijep pozdrav svima...
Zelim krenuti u uzgoj nevena sledece godine..
pa sam poceo da se pripremam posto neznam puno o poljoprivredi i uzgoju ljekovitog bilja..
Upoznat sam sa uzgojem psenice kukuruza i ostalih zitarica za uzgoj stoke..
zasadio bi 500 m2 za pocetak...
radove namjeravam obavljati rucno..
Moja pitanja koja me interesuju su sledeca...
1. Koje su sorte nevena odnosno vrste ili je samo jedna vrsta nevena i ako ih ima vise koju je najbolje posijati za najveci urod i koja jenajotpornija,po foruumu sam procitao da ima vise vrsta i kao da je kandaski neven najbolji...
2. Neplaniram koristiti umjetna gnojiva ,koristit cu gnoj od svojih krava koliko bi trebao baciti gnoja na 500 m2
3.kako obraditi zemlju posto cu rucno raditi oranje , sa hasovom koja dubinaje potrebna..
4.kako zasijati da li direktno u zemlju ili u klijaliste pa sadnice prebacit u zemlju.
5. kako se brinuti za neven kad nikne , kad okopavat da li bi bilo dobro jos stajskog djubreta baciti za njega kad nikne..
6. Kako brati neven
7. kako susiti neven
eto ako mozete da mi odgovorite na ta pitanja bio bi zahvalan ..
Imam vec 2 otkupljivaca jedan placa 5 KM po kilogramu suhi cvatova
da li je isplativo po toj cijeni sijati 500 m2
ako netko ima da je blizu granice kod slavonskog broda ili samca a da se tamo otkupljuje neven da mi kaze po kojoj se cijeni otkupljuje pa ako bude isplatnije ja bi to vozio preko grane...
I ako ima jos sta da bi trebao znati slobodno mi recite i ako ima netko iskustva u sijanju nevena neka mi kaze...
R
rayden
6. Kako brati neven
Zar niko nezna nista o uzgoju nevena.. Bilo koji savjet je dobro dosao :D
zvona
17 Pro 2006
Koliko mi je poznato da u HR točnije okolica Sl.Broda i Šamca nema nekoga da otkupi,pa čak i dvije poznate tvrtke u HR ne rade otkup nevena..Sije se u direktnoj sjetvi tokom mjeseca travnja ili tijekom ožujka u klijalište, a zatim krajem travnja presađuje na otvoreno. Razmak između redova od 60 do70cm , razmak između biljaka 30 do 40cm. Cvijet se skuplja 2 puta tjedno. Sada znao sam i koliko ide svježeg u kg suhoga,ali davno je to bilo pa zaboravio. 4KM to je nekih 16kn. Meni je to dosta malo novaca za takav posao,ipak je tu dosta truda i vremena potrebno za takav posao.No na tebi je da odlučiš.
R
rayden
Barem se netko javio :D...
A nije 4 KM nego 5 KM ... to je nesto malo vise od 20 Kuna..
e ajd ako nadjes koliko idesvjezeg u kg suhog javi da se mogu orjentisati...
I jos ako bi znao koliko stajskog gnojiva bi se trebalo baciti na 500 m2 ..
A imam i djubreta od peradi (Curke , patke ,domace koke i pilici za tov.)
da li bi trebao i to baciti nazemljiste..
Hvala na odgovoru..
zvona
17 Pro 2006
Hvala na odgovoru..
Čuj čisti stajnjak je dobro došao svagdje,ali normalno da ga zaoreš.Koliko ga baciti?! To je relativno pitanje a takav i odgovor.Baci koliko misliš. Ovo od peradi je također dobro i sa time ići u prihranu,ali oprezno sa time velike količine i sve izgori.Radije od toga napraviti za prihranu preko lista
R
rayden
PA naravno da bi ga zaorao..
A sad ako moze da me uputtis kako napraviti za prihranu preko lista od djubreta od peradi...:(clap):
zvona
17 Pro 2006
U neku bačvu-kantu ili već neku posudu staviš 1 kg suhog gnoja-đubreta i na to naliješ 10 lit vode.Svakodnevno to promješati nekoliko puta dnevno.Kada se počne pjeniti znak je da je počelo raditi - vrenje. Nakon nekoliko dana kada nestane pjene,prestalo je vrenje i otopina je spremna za korištenje. Tada uzimaš 1lit. te otopine i razrjediš sa 10 lit. vode, i to je to. Ovo je dobra prihrana za sve biljke,a može se i zaljevati na korijen-
R
rayden
znaci sa jedan kilogram suhog gnojiva mogu dobiti 100 litara otopine za zalijevanje biljaka .. to cu sigurno napraviti...
hvala ti na odgovoru i na pojasnjenju :D..
I ako ima jos netko sta da kaze ili da neki savjet rado cu ga poslusati :D...
tonka
19 Sij 2011
MM i ja smo prosle godine sadii neven preko Subana.. odustali smo vec krajem 7mj jel je podvalio jako lose sjeme i cvijetovi su bili premali... ko ivancice... uzas.
Ove godine smo posadili neven na 2000m2 . radimo preko terramenagnifice iz zagreba. od njih smo dobili besplatno sjeme. neveni su velicine dlana.. prekrasni su.
za sada su dobro krenuli.. kako ce bit.. ne znam.. nadamo se dobrom cvijetu.!!!
BioBela
11 Kol 2013
Tonka, kako si ove godine prošla s nevenom? Bilo bi zbodno, ako hoćeš, da iskustva malo podjeliš s nama. Hvala! :(emo):
tonka
19 Sij 2011
jos ga beremo.. ima ga dosta. ova kisa je trebala doc prije 2 tjedna..ali sto je-tu je.
mi smo zadovoljni...
P
pearl
Pozdrav
razmišljam da iduće godine krenemo u proizvodnju nevena,pa vas molim za nekoliko odgovora.
Kako vam je na kraju završila sezonja branja ? Koliko ste ubrali i osušili cvjetova?
Preko koga radite otkup i po kojoj cijeni?
Da li je potrebno puno vode za uzgoj nevena,naime imam zemlju na Krku i uzgoj bi bio na predjelu koji je prilično sušan na jakom suncu.
Hvala i puno sreće u uzgoju
tonka
19 Sij 2011
mi smo dobili cca 2500kn za cijelu sezonu
vjerujem da bi prihod bio puno bolji da je bilo vise vode. mi nismo nista zaljevali. u pocetku su cvijtovi bili prekrasni, veliki..kad je dosla susa, smanjili su se za barem 2/3.
toplo savjetujem.. ne sadite neven na jos susnijem podneblju...
mi smo isli preko teramenagnifice iz zagreba. slobodno njih nazovote te pitajte koju kulturu mozete saditi na navedenom tlu
BioBela
11 Kol 2013
Tonka - polonka: gdje je bila vaša parcela s nevenom - Okolica Zgb iili negdje na jugu?
A
Andrijica
Tonka, ako sam dobro shvatio, vama je ukupna godišnja zarada bila 2.500 kuna? Isplati li vam se to onda uopće?
D
damir
Bok zanima me kako ide uzgoj nevena i htio bi ramjeniti misljenja.
EteRolo
3 Lis 2017
Bok svima,
Dugo nije nitko pisao na temu nevena :)
Razmišljam o sjetvi od cca 1 ha na proljeće. Zanima me ima li još netko da se bavi uzgojem kako bi mogli podijeliti iskustva: od nabave sjemena, pa sve do berbe i sušenja.
Unaprijed hvala!
Veliki pozdrav,
Martina
