Zamjena lamela
feromont
9 Svi 2023
Pozdrav!Malo pomalo sastavljam Mutu i evo kupio nove lamele koje na sebi imaju s jedne strane riseve a s druge su glatke pa me zanima kamo gledaju ti risovi na lameli(stare su bile glatke s oba dvije strane) L.p.
Di si kupio lamele? Koju mutu imas? Ja imam univerzal i imam probleme s lamelama.
Navodno ima modeli na koje idu plasticne lamele jer ja na svojoj izmedu getribe i lamela nemam semering i onda mi dode ulje do lamela...
feromont
9 Svi 2023
Kupio lamele u Bjelovaru(Masiva)a Muta je special.Kod mene isto ima malo ulja i ove prve lamele mi izgledaju kao plastične .Velim ne znam kamo da okrenem stranu lamele na kojoj su poprečni risevi(vjerovatno nije svejedno)
feromont
9 Svi 2023
Obične sam kupio,vjerovatno nemaju plastične glatke za koje sam čuo da su original
Zna možda netko da li Muta sa Acme motorom, vjerojatno jedan od prvih modela , ima lamele u ulju ili mi je to ulje došlo iz getribe na njih pa zato proklizava i ne mogu raditi s njom?
    41.8 KB · Pregleda: 42
    49 KB · Pregleda: 42
    64.1 KB · Pregleda: 41
Kak to da su radili suha i u ulju? I kak biti siguran koje je koje? Ako je suho kvacilo ima mozda semeringa na getribi?
Da, je suho sad kad je otvoreno i ne bi držalo ulje. :oops: :unsure:
Samo korpa koja je nazubljena govori sama za sebe da u nju dolaze lamele jedna metalna , pa slijedeća tarna i tako tri tarne i isto toliko metalnih. Ne mora biti točno po broju koje sam naveo ali načelno je tako. Znači da je to fercion koji radi u ulju.:sneaky::coffee:
Koliko vidim tu semeringa nema , jedino ovaj pokrov ležaja s nastavkom pod brojem 13, nisam baš siguran što to je?
    37.4 KB · Pregleda: 26
    34 KB · Pregleda: 27
1. motor ima svoje ulje
2. getriba ima svoje ulje
3. kvačilo sigurno nema svoje ulje
4. postoji li rupa u kučištu gdje bi moglo cirkulirati ulje iz getribe u zonu kvačila!
To me zanima da ne rastavljam getribu i ne tražim uzroke kojih nema, da li je normalno da na onoj metalnoj ploči koja dolazi prva do getriba da su štifti malo van nje, nemam nove za usporedbu pa ne znam koliko su poderane ploče i da li bi mijenjati i nje ili samo lamele?
Ako misliš na onih 5 (bijelih točki) na potisnoj ploči. Ako su oni viši od tarne ploče onda je jasno da kvačilo proklizava , jer se smanjuje površina lamela. Lamela mora 100% nalijegat na potisnu.
One točke nisu van, nego mislim na onu ploču koja je na spojničkoj koju drže zegeri, nemam sad slike, slikam kad dođem doma
Taj seger je manjeg promjera od tarnih površina i nikako ne utječe na tarne.
Nema veze seger nego sam pokušao objasniti koja ploča je, ploča koju drže segeri ak se kužimo.
Na ovu ploču sam mislio, ovi štifti koje sam označio sa strelicom stoje malko van koliko se osjeti pod prstima, nekako mi se čini da to nije dobro, koji je uopće pravi naziv te ploče da znam potražiti po netu? Jer ovako nisam baš našao takvu.
    50.3 KB · Pregleda: 32
To je jedna od ploča kvačila i kako se vidi tragovi istrošenosti nisu po cijelom obodu isti. Tamo kod strelice se vidi da je na tom mjestu ploča bijela , dok na ostalom tarno dijelu u 80% površine tarne površine trag je manji . To kvačilo j e moralo proklizavati iz tog razloga .
