zemlja
Z
zemlja
Lijep pozdrav svima! :)
Zelim uzgajat voce, povrce, zitarice...
Kupio sam prije nekoliko godina manju njivu na selu ali gradsko dijete nema pojma o tome :)
Trenutno nemam ni jedan stroj, samo zelju i upornost :)
Moje prvo nemoguce pitanje:
Planiram kupiti manji traktor
Zemlju ne zelim orat, zanima me samo povrsinska obrada tla
Procitao sam svih 100 strana o malcerima :)
Da li je moguce, ako malcerom usitnim raslinje iznad zemlje, frezom prekopati prvih 10cm zemlje?
Samo toliko da omogucim novu sjetvu
Citao sam da freza ne moze raditi u npr. travnjaku
Ali recimo da je bio kukuruz kojeg sam uklonio malcerom i sada idem sa frezom
zwer
15 Ožu 2010
bez oranja (barem prvi puta) takvog nazovimo to zapuštenijeg zemljišta kojeg treba malčirat zaboravi na bilokakvu poljoprivredu.
Z
zemlja
Hvala Bagerista!
Mogu pristat na prvo oranje ako nije moguce drugacije
Ali kako dalje?
Kako pripremati zemlju za novu sjetvu samo povrsinskom obradom do 10cm dubine?
Da li je moguca ta kombinacija malcer/freza?
Ili mozda samo malcer s nozevima koji bi isli u zemlju tih 5-10cm?
K
kemicar
oranjem, obradom tla između ostalog rahliš i zemlju. Kak će ti rasti biljka (voće, povrće) ak joj ne olakšaš. Zašto freza nebi mogla u travnjak? To kao da kažeš da mercedes ne može po makadamu.
Z
zemlja
Mislim da prvo treba olaksat zivot u zemlji a onda ce zemlja biti rahla i plodna
Prihrana zemlje ce biti povrsinska, kompost i malc
Umjetna i stajska gnojiva ne dolaze u obzir kao ni bilo koja 'kemija'
K
kemicar
a tko bude ti rahlio zemlju, krtice, rovke, gliste? Onda njih moraš naseliti (vrlo gusto). Malč se stavlja uvjek na rahlu zemlju i on je održava rahlom a ne čini rahlom (zapravo spriječava da kiša sabije tlo, održava vlagu, kukce). Obrada tla ide do dubine do koje ide korjenov sustav i prvu obradu moraš napraviti (ovisi koliko želiš "žeti" jer kako siješ tako ćeš i žeti)
Z
zemlja
Racunam upravo na sva ta vidljiva i nevidljiva bica
Prije svega zelim njima olaksat zivot u zemlji
Prihod i profit su bitni ali meni nisu motiv za sve ovo
Ne zato sto imam novaca pa se igram ( npr. nemam ni auto )
Ovo je savrseno tocno: 'Kako siješ tako ćeš i žeti'
Znamo sto se sve sije u konvencionalnoj poljoprivredi
Z
zemlja
Hvala Mikivz :)
Da li je moguce pustit nozeve malcera 5-10cm u zemlju a da se nozevi ne tupe prebrzo i da nije preveliko opterecenje za sve skupa?
petar
15 Pro 2007
Dobrodošao!
Normalno da će se zatupit, i da nećeš ništa postić s malčerom osim razbit ga, pokidat noževe koji ionako nisu fiksni..
Mislim da trebaš novi koncept od samog početka, jer kako kaže jedan kolega s foruma
''Lako poljoprivrednik postane gospodin, ali gospodin poljoprivrednikom..''
hint: za postat gospodinom treba ti samo odijelo, a...
E i znaš onu ''po trojaku žito rodi'' (3 puta oranje pa sadnja) a ti bi drukčije...
Z
zemlja
Hvala Petar :)
Citao sam da malcer s cekicima ne smije ni malo u zemlju
Znaci ista stvar je i sa nozevima :(
Uhh..pa kako onda??
Da li je moguce ful plitko oranje?
Mozda postoji plug koji radi vise manjih brazdi?
Samo toliko da mogu sa frezom proci nakon njega
Odrasao sam u gradu, imamo malo dvoriste oko kuce
Sa 5g sam vec radio svoj mali vrt u dvoristu, potpuno sam bez pomoci ili poticaja
Imao sam veliku srecu da mi je vrlo rano postalo jasno sto volim i zelim raditi u zivotu
I gotovo sve radim drugacije :)
Z
zemlja
Citam o jednom iskustvu rada s frezom:
"super radi tero sam ju kroz travu koja je bila 30 cm,,milina kako ufreza,,predobro,,iso sam 20cm,,traktorcic ju ni ne osjeti"
http://www.poljoprivredni-forum.biz/prikljueci-f9/f-r-e-z-a-t921-45.htm
Da li mogu frezom prekopat 5-10cm zemlje koja nije orana?
Pustimo sada na stranu kakva ce biti zetva
Mene zanima da li to freza moze bez opasnih naprezanja?
Prije freze bi npr. helikopterom usitnio sve iznad tla
K
kemicar
naravno da možeš sa frezom direktno na travu, samo polako. Idi kad je zemlja mokra da otvoriš gornji sloj (sad je pravo vrijeme za to). Kak ima trave više ćeš puta morati prolaziti. Nemoj odmah do pune dubine (ovih 10 cm taman za prvi prolaz), kad dođeš do pune dubine cca 30 cm (nemoj manje) nabacaj humusa, organsko gnojivo i zafrezaj
zwer
15 Ožu 2010
imaš freze koje s ravnim noževima koje su kao kopačice i koje su na "cjelini" kao doma samo kaj traktor malo jače pati...
Imam ti ja takvu (batuje)...
Z
zemlja
Zasto su bolji ravni nozevi?
Manje su optereceni u neoranoj zemlji od L nozeva?
Da li freza sa ravnim nozevima moze jednako dobro usitnit zemlju kao freze sa L nozevima?
Da li bi za moje potrebe bila bolja freza s kontrarotacijom?
Ili bi ju bilo jako tesko vuci u neoranoj zemlji?
Hvala svima na pomoci! :)
Z
zemlja
Znaci to nece biti problem?! Genijalno!
Pretpostavljam da je ipak bolje prvo malcerom usitnit sve iznad tla??
Da freza lakse radi, da se nebi namatala trava oko nozeva ili kaj ja znam...
Meni je cilj postici prirodno rahlu zemlju i ne frezat duboko, to bi moralo ici bez problema, jel tak
Da li je zemlja nakon freze dovoljno sitna za sijanje?
To sigurno ovisi i o samoj zemlji ali vidio sam da postoje neke specijalne freze s dva rotora koje rade gredice i iza njih ostaje jako sitna zemlja
Ili samo treba velik broj okretaja i polako, po potrebi i vise prolaza??
K
kemicar
odmori zemlju nakon frezanja (zeleni materijal ti je u njoj-nek priroda radi svoje). Čuj ja to radim kopačicom i ide, nakon par prolaza, do 30 cm, ali moraš nakon što se prosuži još jednom poterat na većem broju okretaja da ječe usitniš. Za traktor i frezu ne znam ali oni nejdu duboko. Ak misliš obradit 10 cm u tom sloju tu bude samo trava, korenje kak češ sijat.
Z
zemlja
Znam samo da zelim izbjec oranje i duboku obradu zemlje
Zovem vec tri dana zastupnike Batuje freza da cujem njihovo misljenje
o modelima sa ravnim nozevima
Ostavio sam tel, rekli su da ce me nazvat danas oko 10h
