ZETOR 3511 S
milanče
Ima li ko katalog delova za zetor 3511S i radionocko uputstvo za isti
kupujem blok motora za zetor 3511 S
HITNO JE :(
toky09
28 Pro 2008
imam ja od 2511 ali to ti je tu negdje približno ako hočeš javi se......tokarpz
tokarpz kaže:
Nije isto, čak ni približno.
3511S je zapravo 4712
toky09
28 Pro 2008
je je u pravu si
samo šta na njemu znači automatic na mom 2511
imam širajzli za mijenjač a ništa drugo jedino ako je minus 40 on pali na dugme na pumpi
H
Hurlimann H-470A
prodajem 3545 ako je ko zainteresovan :))
nalazi se u tesnju. :D
Hurlimann H-470A kaže:
Koliko je star i u kakvom je stanju? Jel' mu ispravan prednji pogon?
H
Hurlimann H-470A
ZJ kaže:
jutros ga prodo... dobar mu je predji pogon nisam imao problema :D :D
jel neko imao , ili ima 2511 i kakve su ocjene za taj traktor
djeluje mi kao solidan malisan
kakvo mu je kvacilo , kardan
inace utisci
Troši ko upaljač.
Čuje brdo prije nego ga vidi.
savoris kaže:
inace utisci
Imali ga mi 11 godina (1969...1980). Napravio više od 7000 sati, što za plugom, što kao pogon vršalice.
Jako dobar traktor, jedino je spor u tim radovima (premale snage). S njim radiš sve kao s 539, samo znatno sporije.
Ako već tražiš nekaj takvoga, 3511 je osjetno moćniji (i nešto malo teži).
krki
1 Sij 2007
a jel 3511 veci u gabaritima mislim kak bi se snaso u radovima u vocnjaku velicina 2511 je taman za isti
krki kaže:
Po dimenzijama je dulji za 1 cilindar, dakle oko 12cm. Zadnje gume su mu 12.4-28, a na 2511 su 11.2-28, dakle širi je za neka 3cm.
Zanemariva razlika, a mislim da bi se dal i suziti (ako skineš blatobrane).
Riis
12 Velj 2012
E ovak ljudi, išao sam gledat jednog zetora 3511 S, inače traktor mi je poznat i znam sve o njemu, prodaju ga nasljednici od 1 vlasnika koji je lani preminul. traktor sam isprobal i s obzirom na godine on je u dobrom stanju, jedino kaj me brine jer je bila voda ispuštena is kilera, a nije is motora druga pipica, za sad nigdje ne curi i nefali vode nakon sat vremena vožnje, glave su suhe, i nigdje nema znakova pucanja, dogovorio sam da ga uzmem na probu 1 dan da ga isprobam pod opterečenjem, sad me zanima jel ako radim s njim cijeli dan i ne procuri, jel sigurno da nije se niš puknilo ili ipak treba otvarat motor da se pregleda.
Ako nakon sat rada ne pušta vodu i ne miješa ulje i vodu blok je preživio . Na istom traktoru otac je zaboravil ispustiti vodu na -15 . izbil je čepove na glavama ali ništ se nije desilo , čepovi vračeni i glave trošak samo dihtunzi .
Riis
12 Velj 2012
Glave su suhe, jedino sesječam da je vlasnik bio rekao da je nakon cijelog dana rada potroši za oko 2 deci vode, ali on je bil pedantan i svaki put u jutro je pregledaval to, a mislim da je najvjerovatnije ili dihtung glave ili koji čep, jer motor nije otvaran nikad ni glave skidane, jedino je na kočnicama nešto mjenjano i gume orginal su pred 3 godinne promjenjene.
Riis
12 Velj 2012
Sljeđećih dana planiram sređivat hidruliku na 3511s, sad ču stavit izlaz za kiper prikolicu, kipericu će koristt imt 539 i zetor, pa me zanima jel mogu stavit transhidrol u hidruliku ili mora bit hipenol?
