Zetor 7045 i Zetor 5340 razlike, iskustva
SlaK
28 Pro 2013
Bok ekipa.
Koje bi bile bitnije razlike i sličnosti ova dva traktora i kakva su vam iskustva s njima?
Bitna razlika je u prednjem mostu,5340 ima cararo most koji je lakši i ima veći ajnšlag.
Ima vanjsku pumpu hidraulike,a može imati i unutarnju.
Kabina puno izoliranija i modificirana u nekim sitnicama.
Ima sinhronizirane brzine radi ljepšeg i lakšeg šaltanja.
Servo volan mu je drugačije izveden od starog mu brata.
Boš pumpa je malo drugačija.
Filter ulja ima na uložak dok je kod 7045 centrifugalni.
Ostalo je manje više isto osim same šminke.
Da i na zadnjim polugama 5340 može podići 2900kg dok 7045 diže 1700kg.
I 5340 je teži 300kg.
Kaj se tiće veličine guma dolazili su sa mnogim dimenzijama ovisno o opremi i kaj je vlasnik htio.
MilanZetor
7 Lis 2011
7045 je puno puno stariji od 5340 i prije bi išla usporedba 7045 i 6340 što se konja tiče.
SlaK
28 Pro 2013
Hvala vam na odgovorima.
Koliko točnokonja ima 5340 iz 1995, nemogu naći točan podatak na netu?
Oba su iz 1995, 5340 ima 5500 radnih sati, jel to puno za održavani traktor?
7045 ima 3900 radnih sati...cijena im je podjednaka...5340 je skuplji 500€...i nekako mi se više sviđa 5340.
Koja je putna brzina 5340?
Koliko je to čest traktor kod nas, mislim dali ima dijelova za njega i na što treba paziti kod kupnje...općenito koje su mu lošije strane?
Hvala.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nešto si ti krivo vidio.. 7045 se proizvodio 1980-84, dok 5340 ide od 94 ili 95` ako se ne varam. Dijelova ima za oba koliko znam. Tako da razlika u godini proizvodnje je bar 10 godina između ta dva modela, 5340 ima noviji motor sa pretkomorama i još nekih novina.
Koliko sam pratio cijene 7045 idu ispod 10 000€ dok 5340 je skuplji bar 2-3000€ pa i više.
5340 ima 63ks i ide oko 30km/h.
SlaK
28 Pro 2013
Znači u globalu 5340 je bolje uzeti, koliko je to veliki traktor...usporedba recimo sa ursus c360? Meni treba nešto od 60-ak ks i prednjom vučom ali da nije preglomazno i neokretno...
Jel nije motor s predkomorama stara konstrukcija motora '60 godina?
MilanZetor
7 Lis 2011
Koliko ja znam nije, ti noviji motori ne dime kao stari :). Pa nije prevelik, mislim da bi bio zadovoljan s njim. Nazad ti ima 16.9-28 ili 16.9-30 gume, naprijed 12.4-24, težak je oko 3500kg i to ti je to.
SlaK
28 Pro 2013
Gazda kaže da je motor Zetor 7201 80ks??? Ima 5500rs.
Prednje gume 11.2x24, zadnje 16.9x30 i da je na njemu Tanco T2 utovarivač s korpom...
5340 Je težak oko 3700kg ovisno o utezima koje ima na sebi ili nema.
Proizvodio se do '97 god.
I snaga motora oko 67ks.
A 7045 se proizvodio do '84god.
I ima 3600 kubika i 70ks.
5340 Isto ima 3600kubika i ti su motori jako jako slični,maltene isti.
Daj si pogledaj 4340 on ima oko 60 konja i 100 kubika manje a jako sličan traktor.
SlaK
28 Pro 2013
Gazda kaže da ima 80ks a koliko vidim na netu i koliko vi kažete ima preko 60ks, to mi nije jasno? Motor je Zetor 7201...
Ma ovaj mi uletio za pristupačnu cijenu i ima prednji utovarivač u cijeni koji mi dosta znači...neznma niti sam.
MilanZetor
7 Lis 2011
63ks bi trebao imati.. E sad valjda će se javiti netko tko zna po toj oznaci motora.
Pazi da to nije 7245 samo sa naljepnicama od 5340.
Navodno su se 7211-45 radili do '99god.
5340 Bi trebal imati prednje kockaste farove i na bočnim limovima metalne mrežice sa sitnim rupicama.
SlaK
28 Pro 2013
Ima kockaste farove a za bočne mrežice nisam siguran...ima carraro prednji most.
Onda je taj,ali gledam cijene i tu su od 11000€ na dalje.
SlaK
28 Pro 2013
Ok...hvala svima na odgovorima...
Neznam više što bih pitao...samo pišite što znate o tom modelu Zetora...
Gazda kaže da ima 5500 radnih sati...koliko u prosjeku može proći taj traktor do generalke uz isto prosječno održavanje?
Ah kod svakoga drugačije ali do 8000rs bi trebal dogurati.
Neki imaju kičnice na diskove u ulju a neki doboše.
