Zima u štalama
ajkula
1 Lip 2011
ljudi kako se borite sa hladnočom ,pogotovo vi koji imate krave,kakva situacija sa vodom i sa ostalim pizdarijama(silaža,čiščenje ),al smo nažuljali ,vele cijeli tjedan ledeno:madmana:
MOCO
Voda sva smrzla, osim jedne pipe unutri pa onda na nju montiram šlauh (2X30m) sipam u velike plastike i pojim sve redom. Sve sam krave svezao na mjesto,prije su hodale, da budu u toploj slami. Mlijeko mi je palo za jedno 20%, mislim da je zbog vode i zbog ledene silaže! Muzilice mi se lede na ventilima,nekad i dok rade pa ih moram fenom otopit.
Patnja, užas jedan,nadam se da neće dugo držat toliki minus. Do -6 ide još nekako, ali preko tog mi je katastrofa. Ozbiljno razmišljam da se riješim tog posla.
dane
29 Lip 2008
Meni zasad još ne smrzava u štali mi temperatura oko2-3 stupnja
samo juče ujutro pizdarija u štali, jedna krava mi nogom otkinula cijev od pojilice puna štala vode izgleda da je išla cijelu noć ,jedva sam očistio štalu po ovoj zimi ali napravilo se idemo dalje
podravec :)
18 Ruj 2011
meni je baš super sve je smrznuto, krave idu lijepo polako na mužnju netreba ih tjerati nemreš bolje, od 950 l mlijeko se je diglo na 1050l na dan
Cowboy
7 Velj 2011
Ovoliki snijeg, a kod mene nema vode! :madmana: problem je dovući, ali i spasiti da ne smrzne na ovolikom minusu. Baš gadno vrijeme, evo i danas pada. Štali je smislilo ovo vrijeme, kažu hladni talas iz Sibira.
mali gazda
12 Sij 2012
mi smo sve pozatvatrali s najlonom tak da nemamo problema sa smrzavanjem za sad ali ako budu još niže temperature kak najavljuju bit će problema sigurno
fićona
29 Kol 2010
meni se voda smrzla v pojilicaj,to jest v celi štali,a i cevi do štale su se smrzle ali sad kurim v radijoni tako da se odmrzava pomalo,ali rekli su da na koprivničkom teritoriju bude temperatura dosegla čak do -20 stupnjeva :mad::mad:
vimi
9 Stu 2008
kod mene jučer bilo ujutro -8 a jutros -6
trošim dosta slame za koze več sam i pri kraju sa slamom
u šteli se vod smrzne ali svako jutro i popdne se ljeva mlaka voda u kante i kozam se daje topli napoj
farmervg
7 Lip 2010
kod mene je preko dana -8 a po noči i do -10 bilo danas a uštali de su koze jutros u 8 sati 2 stupnja i u posudi za vodu lagana korica leda
ajkula
1 Lip 2011
sad treba izdržati još tjedan dana a dalje kažu zatopljenje,sutra stavljam deset brojeva negdje i onda križam kao u vojsci ako omanu u prognozi zovem Vakulu da tačka smrznutu balegu i nosi toplu vodu:weedman::weedman:
K
Ketty
Nadam se da će ovo trajati što kraće jer je u štali katastrofa. Sve je smrznuto: voda, laktofriz, gnojište na kojem jedva otvaramo vrata od štale. Užas!
golman7
11 Ruj 2011
et podravci se nemru dogovorit,,jel ocu zimu il toplije,,:p,,da nije dobro,,nije,,sve smrznuto,,moram u kantama napajat,,nemogu svaki dan topit pojilice:madmana:
MOCO
samo da vjetra nebude i da nebude još hladnije, krave su mi smanjile mlijeko jer ih pojim, al jbg. bitno da se preživi
podravec :)
18 Ruj 2011
mi kod krav imamo termo pojilicu tak da nemamo problema,a kod junic i zasušenih krava ujutro i naveče napustimo v plastične posude (od 200l) i dobro je, a kod bikov je priprto i temp je u laganom plusu tak da se ne smrzava :D
K
Ketty
Ma nije problem samo vode i pojilica već općenito uvjeta rada. Nije baš da je ugodno svakodnevno provoditi po nekoliko sati vani na ovim temperaturama a pogotovo je grozna mužnja i održavanje pribora jer su ti ruke mokre a po njima brije vjetar.
M.M.
3 Stu 2008
Kod mene redovito preko noci -10 do -13, a preko dana ako dodje do -7 super. Silaza mi se smrzava, sjenaza mi se smrzava, pojilice mi se smrzavaju. Jucer pozatvarali i zadnju rupu na stali i odmrzli pojilice pa za pola sata propisala cijev pred zadnjom pojilicom. Danas sam tu pojilicu izbacio i zablindirao, ali malo prije vidim da voda kapa i na jos jednoj...milina.
Smanjile su s mlijekom nekih 10 mozda 15 posto sto i nije toliko lose.
Gorivo u traktorima mi se smrzava, odmrznem ga i jedva uspijem donijeti bale sjenaze u stalu, vec se opet smrzne. Mislim da nista od onih najavljenih prosvjeda jer ljudi jednostavno ne budu mogli doci do ceste s tim nasim plavim dizelom.
Zima je, ali opet vrijeme je da sad bude takvo, a ne krajem ozujka kad moj ljulj bude vec pedanj velik.
Ljudi uzivajte u zimskim radostima dok jos traju...
Kod mene je još kak tak dobro, voda se za sad nije smrznula, štala je puna, 10 komada i temperatura se održava u plusu stalno, ugodno je unutra i može se radit, jedino je problem pranej muzilice i pribora vani, da popiiiiiiii od zime, pogotovo dok puše i pada snijeg, kod bikove nema vodovoda, napojim ih i ok je tam, zatvoreni su od vjetra i duraju pomalo...
Nemojte samo da vam se stvara velika para u objektima, bude upale pluča i ostalih zala....
