Živa ograda
rebecca123
14 Svi 2012
Poštovani,
Interesira me koja kultura bi bila najzahvalnija za održavanje u svrhu žive ograde.
Unaprijed zahvaljujem!
Rebecca
MARIETO88
22 Lis 2013
Eto moj stric sadi čemprese, ali po njegovom i grab je dobar!
Daj reci kuda ti ide ta ograda, npr.. kuca, njiva, blizu vode?
Ako ces pored kuce, ja ti savjetujem tuje!
LP
danijellaura
15 Svi 2010
nedavno sam i ja pokrenuo istu temu na ovom forumu pa da se nadovezem...thuje ni pod razno vise ne bih uzeo za zivu ogradu...kod nas u nasem mjestu kompletno sve odlaze...nema kuce koja nema suhih thuja...receno nam je da je neki virus dosao i da ce kroz neko vrijeme jednostavno sve uginuti...ja osobno jos uvjek nisam odlucio kakvu ogradu cu postaviti umjesto thuja nisam ni imao vremena o tome razmisljati ali do proljeca cu nesto rijesiti...mislim da cu postaviti mrezu i na nju pustiti hederu a imam i neku bubu da postavim i neku drugu biljku koja ima plod mozda kupinu ili malinu...
traktor
29 Stu 2013
kada je vrijeme kada se sadi živa ograda?
dali je to jesen ili proljeće?
Hvala
MARIETO88
22 Lis 2013
Ovisi kaj sadiš.
Za vecinu je u jeseni najbolje.
Ja imam oko kuće i negdje do ceste... cc sve ukupno oko 800 komadi!!!
Sadio ih moj stari prije 10 g i samo kod ceste se neki osuše, kad sol sipaju preko zime!
MARIETO88
22 Lis 2013
Ne znam kakva su vaša iskustva s tujama, ali ako im klima ne odgovara naravno daće se sušiti. Ja osobno sam zadovoljan s njima, i ako se koja osuši lagano se promjeni!
Želim samo naglasiti da su za živu ogradu super.... i kod mene nema bolesti ni ničega... :D
sinke
12 Stu 2008
Sadnja živice ili bilo kojih biljaka je bolja u jesen, jer je vegetacija završila i do proljeca bi se biljke trebale ukorjenit.
Sadi se i u proljeće, ali bi trebalo što ranije dok vegetacija ne krene ako su biljke gologa korijena, ako su balirane odn. s zelmljanim busenom može i kasnije
Zbog cega se Thuje suše može biti više faktora ...
Nažalost ljudi kasno reagiraju i dolazi do najgoreg odn. do sušenja i odumiranja.
Dosta ljudi trenutno sade neke stare vrste poput Šimšira, Ligustruma , Graba ...
Lovor višnje ...
Ako kome treba neki savjet o zaštiti neka se javi ...
MARIETO88
22 Lis 2013
Rijetko ko posadi 100 komada ili čak 10 i da mu se ni jedan ne osuši.
Ja sam presađivao preko 100 komada i bio bi zahvalan da se ni jedno ne osuši! :)
traktor
29 Stu 2013
lagano se promjeni ali treba godinama čekati da izraste i da se formira s ostatkom žive ograde..pa se druge godine osuši na drugom mjestu i tako u krug
traktor
29 Stu 2013
ja svoju odlučio iščupati..uvijek fali dio, a i zimi baš i ne izgleda nešto posebno...
johabica
8 Tra 2012
I šta sada misliš saditi?
Ja razmišljam ovih dana o temeljitoj rekonstrukciji cijele okučnice.Moram ukomponirati ovo što je ostalo,i nekako napraviti kompozicijski tako da kroz cijelu godinu bude nešto cvatučega,ili da se boje preklapaju.Imam ispod asfalta u dvorištu provučenu alkatenku na koju se može sistem navodnjavanja prikopčati,tako da više nemam problema u sušnim godinama.I travnaj bi vcijeli koplet maoao ići van - sad baš razmišljam - obzirom da je topo vrijeme - bi li bilo dobroići totalcem pa onda spaliti istrezati ili si dati truda i skinuti komplet gornji sloj i navesti nvu zemlju.To je svwe skupa zahtjevan posao,ideja ima,ali nema nikoga za odraditi ih.
Ima li tko prilike i zemljište pogodno,jako se lijepo mogu uklopiti Andromede i pernetije kao zasebne skupine ili u kombinaciji sa nekim soliternim grmom ili stabalcem.
L
LiliumBosniacum
Pošto sam završio hortikulturu na šumarskom fakultetu, mogao bih vam pomoći i napisati koju riječ o živim ogradama.
Prilikom podizanja živih ograda, prije svega, morate znati da li želite slobodnorastuću živu ogradu koju ćete povremeno orezati ili stalno orezujuću.
Još važna stvar pri izboru jeste cilj, odnosno svrha podizanja žive ograde, tj. kakve zahtjeve-očekivanja ona treba da ispuni. Uzeti u obzir treba i vrstu, odnosno veličinu i dimenzije vrta-bašte, kao i bližu i dalju okolinu i pored ovoga treba znati vrijeme egzistiranja žive ograde.
Da vas puno ne zamaram sa ovim, navest ću vam vrste koje se najčešće koriste u živim ogradama i neke njihove karakteristike
Obični grab (Carpinus betulus)
-sadnjom biljaka na razmaku od 30-45 cm
-uspijeva prije svega na glinovitom i karbonatnom zemljištu.
-nakon prve dvije godine, redovno se vrši orezivanje na kraju ljeta.
Obična bukva (Fagus sylvatica)
- sadnja isto kao kod graba
Meni najdraža vrsta (Buxus sempervirens) - Šimšir
-sade na rastojanju od 45 cm
-najbolje uspjeva na krečnjačkom zemljištu
-zimzelena vrsta
samo treba naglasiti da jako sporo raste, ali na duži period najljepša je, najzahvalnija i najotpornija vrsta, naravno zato što je autohtona! :)
Lovor višnja (Prunus laurocerasus)
-raste na svakom zemljištu
-sadi se na razmaku od 45-60 cm.
-Orezuje oštrim makazama u proljeće, da bi se izbjeglo oštećivanje krupnijih listova koji se formiraju kasnije.
-zimzelena vrsta
Cupressocyparis leylandii
-četinarska vrsta koja najbrže raste, I ima lijepe tamnozelene izbojke.
-Sadi se na razmaku od 45-60 cm
- jesen se orezuje
Hameciparis (Chamecyparis lawsoniana) je slična, ali ne raste tako brzo kao prethodna.
O thujama neću uopšte da pišem, jer su mi skroz antipatične, a ima mnogo toga na netu o njima.
Da vas dalje ne zamaram, ako vas šta bude zanimalo, samo napišite, oko detalja sadnje, mjere održavanja i njege, tu sam...
Moj 1. post, pa se nadam da vas nisam smorio!
johabica
8 Tra 2012
Hvala na informacijama,i ja volim buksus ali nemam nijedan - prestara sam a da bih imala strpljenja čekati da naraste.Hajde,budi ljubazan,odi na moju temu u Predstavite se, "Johabica,pozdrav iz Međimurja",pogledaj one oblikovane grmiće (koji nažalost više nisu živi),i daj mi neki savjet što da posadim a da relativno brzo naraste i da se obikovati,po mogučnosti da nije samo u zelenoj boji.U krajnjem slučaju,ako i bude,samo da nije iz porodice tuja.zbog trenutne bolesti koja hara našim krajevima.
L
LiliumBosniacum
Nisam još vješt po forumu, radim neki seminarski rad, pa sam se registrovao, vidimo moja struka, moj hobi, moja zanimacija se tu spominje.
Chamaecyparis- imaš mnogo kultivara koji nisu zelene boje, najljepši su plavi. Ovaj dole na slici je Chamaecyparis lawsoniana 'Blue Surprise'
images
Ovo sam napisao sve vezano za kontinentalnu klimu, mislim da si i ti u toj. Znači trebaju ti grmovi, koji bi bili reprezentativni ili patuljasta stabla sa zanimljivim krošnjama? Napiši mi šta bi voljela, pa ću da ti predložim neke biljke, a ti pogledaj slike i vidi šta ćeš.
johabica
8 Tra 2012
Par soliternih,ali ih nebih puštala više od tri metra jer mi je kuća niska,nebih listopadno jer je problem sa lišćem najesen,osim nekih koji su izrazito koloritni ili cvatući a po habitusu neidu u visinu.Sa javorima nisam imala sreće,a preskupi su za višestruka ispitivanaja sreće.
Zapravo bih htjela napraviti dobru kombinaciju raznih boja - ajd,stavi koju sliku nečega otpornoga,i pogodnoga za rez.
