Agria 4800
Bendelja
19 Pro 2014
Ima li tko kakvu ideju da se izvuče jedan priključak za hidrauliku na mom malom traktoriću Agria 4800, na koji bi se trebala priključiti grtalica, nažalost slika od traktora nema pojelo ih u mobitelu, biti će naknadno.
Bendelja
19 Pro 2014
Pumpa je kao na mom deutzu 4006 švabi nista veća bosch
    57.5 KB · Pregleda: 175
    61.9 KB · Pregleda: 564
Bendelja
19 Pro 2014
Malčer rotacioni sa tri noža, cirkular, automatska sijačica za krumpire, nosilica na hidrauliku ......... nakarada kao u priči
    54 KB · Pregleda: 176
    72.9 KB · Pregleda: 153
Bendelja
19 Pro 2014
Zaboravio sam i frezu 110 cm sve aparatura moj rucni rad nije da se hvalim ali cijene su me natjerale na to
sumadinac
Ovo je odlican traktorcic,nedavno sam ga gledao u radu i pozitivno me je iznenadio,samo ovaj sto sam gledao nosio je oznaku imt 518,radjen po licenci agrije 4800,a nedavno nadjoh i njegov katalog i pozitivno se iznenadih karakteristikama.Kako tebe sluzi,imali neke mane i sta sve sa njim radis?
Bendelja
19 Pro 2014
Da imt 518 je sličan odnosno rađen po licenci. Kosim uglavnom voćnjak roto malčer 1,05 m sadnja krumpira, vađenje frezanje uglavnom radim ave jer se može suziti na 88 cm pa se svida zavuče motor je rugerini hiddraulik u tri točke prava zwjer.
mrga
8 Pro 2010
Bendelja, svaka čast, priključci odrađeni ljepše nego kupljeni...
I ja sam imal negdje 2010. god. Gutbrod 1030 isto takav mali traktorić isto izradio malčer no prodal ga zbog novčane situacije...
Nikad si nebum oprostil ali jbg.
Jedino moj je imal benzinski 12 ks motor.
mrga
8 Pro 2010
Puknuti, okulista čini čuda...
I ja nosim protezu na nosu :smile:
Inaće ja sam pohvalil Bendelji izradu, ne i funkcionalnost... to nisam videl pa nemrem suditi...
Bendelja
19 Pro 2014
Nisam moga poslikati kad je u štaglju pa se ne vidi moram ga ispeljati van a razvodnik hidraulile se ne vidi kad je ispod ploče. A pumpa je mala bosch kad idem kod punice onda nove detaljne slike
mrga
8 Pro 2010
A zato je tak sve sredjeno... jer je od punice :(handshake):
Bendelja
19 Pro 2014
Mrga malčer je omjera 1:2 sa tri noža reduktor je od nekakve prikolice ali ima dvije kardanske osovine u trgoagenciji čahura da unutarnjm ozubljenjem je oko 80 kn. Dao sam napraviti alat u koji stavim plosno željezo 70 ×12 naravno sve prethodno priredio, sve stegnem povarim i ostavim da se ohladi okrenem ponovno zavarim drugu stranu i do sad mi se niti jedan nije raspao a ovaj treći po redu. Oplatu dam napraviti od 3 mm lima oko 320 kn i kotači kupljeni na otpadu. Skije i onaj valjak otraga su mi malo nepraktični jer moram dizati hidraulik kod okretanja. Sa kotačima nema tih briga samo gas.
Bum poslikal detalje kad cu biti kod punice jer je tamo zwjer u gradu mi ne treba
Nije to punica to je "draga" mama
Bendelja
19 Pro 2014
Prva fot. pumpa druga spremnik hidro ulja i treća ono u nepoznato odnosno u komandu
    37.1 KB · Pregleda: 87
    34 KB · Pregleda: 84
    36.5 KB · Pregleda: 86
Bendelja
19 Pro 2014
Zwjer me danas razočarala frezao oko voćki i malo vrta (voćki 48 kom) i pijanac popio oko 3 litre plavog diesela
    63 KB · Pregleda: 107
    61.5 KB · Pregleda: 97
    81.1 KB · Pregleda: 91
    71.1 KB · Pregleda: 88
mrga
8 Pro 2010
Možda i nije tak strašno, nije to malo voćaka, oko njih je puno kvadrata frezano, a poznato je da freza vadi mast (čitaj dizl) iz motora...
Bendelja
19 Pro 2014
Sad ide na rwd i sadilica za koji dan da se isplati trošak za nju i iskreno vrijedi svake kune
    70.4 KB · Pregleda: 87
    68 KB · Pregleda: 73
