- Tu od
- 14 Svi 2008
- Poruka
- 23,641
0 bodova...ali žao mi ..
Imaš veliki agregat, ili mali agregat, ima nekakav, kakav motor benzinski, ili dizel, on je od 25 KS, ili od 60 KS ??? Nije ti isti "pokretač za jedan ili za drugi".Tražio sam na netu baš ovako nešto, pa naleteo na ovu temu.... imam agregat kome od stajanja crkne akumulator, i paljenje na neki drugi način je neophodno...
Vidim da gledaš puno yubito filmeka, znači več imaš spoznaju i ideju, koju bi bilo jako teško pobiti u tvojoj glavi.dakle šta sam našao u međuvremenu, uglavnom se sva rešenja svode na korišćenje nekog anlasera kome se izbaci rotor i umesto njega stavi ili remenica ili lančanik, a onda poveže sa benzinskim motorom... izbaci se automat, a umesto njega stavi poluga i tako napravi kuplung...
Alnaser je rešenje bez dileme. Ako to zanemarimo i idemo u nekom drugom pravcu.Ovaj moj agregat ima Deutz dizel motor sa 3 klipa, to mislim da je 37kS. A akumulator je na njemu bio od 100Ah (udarna moc je bila oko 800A) i bio je veoma odrzavan, kupio sam pametni punjac koji je stalno stojao kod agregara, i bas vodio brigu o njemu, ali je posle nekoliko godina otkazao, mada mozda ima i toliko koliko kazes 5-6 godina.
Agregat i nije bas nesto lako palio sa tim akumulatorom, skidao sam i analser, proveravao, nisam video da je imao neki problem.... A ovo sa paljenjem na benzinski motor mi deluje bas interesantno, posebno sto ne treba da vodim racuna o akumulatoru, da ga stalno punim... testiram itd.... A i agregat stoji na jednom mestu, pa sta god da ima oko njega nece mu smetati...
Dekopresor bi tu čuda pomogao....treba računati da je ovaj na videu vjerojatno benzinac..Agregat se pali 1 mesečno, možda ne ni toliko....
Ovo bi sigurno radilo, dakle zamena osovine anlasera sa remenicom, a onda veza sa benzinskim motorom preko remena. Trebalo bi napraviti duplo kvacilo (kuplung), prvi vec postoji na anlaseru, drugi bi bio na vezi remenica na modifikovanom anlaseru i remenica na benz motoru. Prvo bi se uzubio zupcanik anlasera na zamajcu dok sve jos miruje, pa bi se zatim upalio benzinski motor, pa onda sa drugim kuplungom povezao motor sa remenicom na osovini modifikovanog anlasera, i onda sa prvim kuplungom izbacio zupcanik iz zamajca.
Benzinski motor kad je dobar pali na prvi potez, imam vec neki tomos sa reduktorom dvotaktni a imam i neke jače, pa bi neki sigurno bio adekvatan...
Dakle resenje kao na ovom videu, nema nikakvih spornih momenata
Nema sa tim problema, veza benz motora sa osovinom prepravljenog anlasera je preko remena koji se napinje, kad sve startuje samo se razlabavi (pogledaj onaj snimak sa GAZom, napinjanje se radi preko rucke sa rolerom, kao recimo na pk kaisu nekog auta ili ) tako da se raskaci veza benz motora i te osovine koja pokrene zamajac, veza remena osovine prepravljenog anlasera sa zamajcem je preko poluge koja već postoji u anlaseru, kad se startuje on se moze eventualno jako kratko okretati, polugom se izbaci zupcanik anlasera iz zamajca i on staje... nista se ne okrece vise nakon startovanja motora....@zilot jako me zanima ponašanje takve "skalamerije" nakon što motor kojeg budeš s time startovao upali. Da ne bi u tom trenu počeli festivali... Previše vjeruješ u jednostavnost te provedbe, a ni u anlaseru se ništa ne događa kao baš jednostavno. Kako dugo budeš skidao tu skalameriju dok ti agregat upali?
A da napraviš benzinac+alternator/Dinamo.
Možeš tada startati bilo koje vozilo!
Ako nisi ograničen strujom, prepravi transformator za zavarivanje.
Trebaš dijelove?
1. Od kuda ti taj podatak?Pa tu je druga matematika, ta dinama treba da daje 800A, koja to dinama moze? Toliko povuče anlaser dizel motora u piku.
