Balirke za kvadratne bale , opća rasprava
Dux98
5 Velj 2024
A kad se igla mijenja, to je vec onda tesko ustimat da bude kao prije izmjene?
Moje isprike na mozda nekome glupim pitanjima,ali jbg kolko god da sam balirke gledao u radu,nemam pojma o strukturi i samom stroju i dijelovima..
Ako je samo igla pukla,zbog nekog kvara,a nije oštetila vezački mehanizam,onda se samo mijenja igla i sama dolazi na svoj prvobitni položaj,ali ako je igla bila na vezačkom mehanizmu onda je belaj malo veći
Inače igla najčešće puca kad balirka zbog nekog razloga ostane van "faze"
Nema glupih pitanja,samo ljudi koji se prave pametni pa ne pitaju,a ustvari nemaju pojma
Znam točno taj tvoj osjećaj jer sam u istom stanju bio prije 20 tak godina,ali ako te zanima,mlad si i želiš naučiti,možemo ti pomoći,a možeš i sam pino toga naučiti
Ako želiš točno vidjeti kako radi (princip)imaš animacija na "jubitou",ako želiš uživo,onda makneš limove na vezačima i netko neka ti rukom polako okreće na zamajcu,a ti prati rad vezača,pa će ti biti jasnije
Dux98
5 Velj 2024
E tocno tako,netko mi treba tko se razumije a ima i volje i vremena uputiti me u to malo bolje. Jer ako sam vec ostavio Njemacku i vratio se u Zagorje da bi napravio nesto u poljoprivredi i uslugama,onda imam stvarno volju za to,kolko god ludo bilo 🤣
Probat cu doc do nekog majstora da ode pogledat sa mnom par balirki,da imam nesto za pocetak na cemu cu se uciti,a poslije s vremenom i iskustvom cu biti pametniji.
mikke
20 Velj 2019
Mene interesira,kak da čovjek izvrši probu ručno, ako u balirci nema sijena? Uspije ili ne nitko nezna bude li ona vezala u radu jer se onda vezanje dešava u desetinki sekunde.
Npr. Welger ,bilo koji,bude na ručno vrtnju ,u pravilnom postupku zavezao, ali u radu bude ispuštao svaku,ajmo reć desetu ili možda više. Da čujem.
mikke
20 Velj 2019
I, kako taj postupak( skidanje čvora) završava na Welgeru? Kako na Classu, DF ,itd. Misliš da svi to znaju?
Nebih znao za ove marke ali znam za RS petljače , i ponajviše zbog tog skidanja čvora moraš jako natefnuti kanap da vidiš hoće li ga uredno odsjeći i skinuti , ili će možda ispasti iz držača.
Mada i pogledom na špagu koja je odvezana na bali može dosta da se sazna.
mikke
20 Velj 2019
E,vidiš na Welgeru čvor ostane na vezaču,i onda moraš zavezanu špagu izvući, ko da je gura dole druga bala. Tu onda nastaju problemi.
Zato ,kak bi rekao jedan prijatelj" tu smo da si pomažemo"
Pa rekoh da za welgera i klasa neznam , mada svi oko mene imaju velgera ali ja se ne dam.
Tommy
24 Sij 2021
Igla se jako teško može tolko potrošiti da bi ju trebalo mjenjati. Ja imam balirku 20+ godina a balirka je starija od mene i mislim da su original igle na njoj. Tak da je tu sigurno bila neka havarija ako je igla mjenjana. Imam NH stariji model od toga na slici. DF su inače dobre balirke (Sipma je radila po licenci DF) i jako velikog kapaciteta.
mikke
20 Velj 2019
Samo velim da je ručna proba isto ko i mačak u vreći. Zato smo tu da čovjeku dademo savjete, pa da proba kupiti dobar stroj. Bilo bi dobro da se uključi još članova, jer veli poslovica" svi ljudi sve znaju"
Dux98
5 Velj 2024
Ova mi je favorit recimo, po prici covjek se cini okej,ali naravno moze mi bajke prodat ja ne znam sta je istina. U Kutjevu se nalazi balirka, navodno jako malo radila zadnjih 5 godina jer su presli na rolo. Trazi za nju 2500e
Rekao je da se može probat,da ćemo bacat sijeno u nju na mjestu.
E sad vi probajte po slici neki detalj proanalizirati,pa cemo biti pametniji.
DF HD 360
    73 KB · Pregleda: 35
    69 KB · Pregleda: 34
    71.4 KB · Pregleda: 35
U biti se igla ni nemože potrošiti
Evo susjedu se bilo desilo (neznam točno iz kojeg razloga)na new holland da mu je bat pokidao 20 cm vrh igli,dali mu je pukao lanac neki ili balirka nije bila u fazi,uglavnom zamjenio je igle,ufazio balirku i radi i dalje ko puška
Ja imam gallignani,i moja ima sigurnosni štift protiv trganja igla
Tommy
24 Sij 2021
Ne velim da se ne može složiti da funkcionira nakon takvog događaja al treba biti pravi majstor, a takvih je malo.
@Ivan KC Da, ovo je zanimljivo. Ne radi puno a ima dve balirke.
I to isprobavanje u štaglju je isto mačak u vreći. Moja je u štaglju svaku zavezala a na polju svaku drugu razvezala dok nije došel majstor (3 ili 4 po redu) i skužil na polju gde je problem. Sad radi odlično.
Ivan KC
Ja sam imal jednog majstora, koji se je školoval u Sloveniji baš za te balirke, kako ih postaviti u fazu, kako naštelati petljače i slično.
Stvarno je bil doktor i nema kvara na ni jednoj balirki kojeg on nije mogel otkloniti.
Ljudi su mu dovozili balirke iz daleka na vucnim službama.
Ali nazalos umro je prije 10 g u 60. godini života, velika šteta.
Sad da se slučajno strga, ne znam kaj bi napravil.
Dux98
5 Velj 2024
Jel cuo tko od vas slucajno za ovog Kelekovica? Ima vise oglasa, ali ovdje barem nije vise balirki na slici kao kod onog iz Kutjeva 🤣
A i cijena je visa, iste balirke u pitanju a 1200e razlike u cijeni
    22.3 KB · Pregleda: 24
Viduka OPG
23 Velj 2019
@Dux98 gledaj onog John Deera na slici se vidi pored stoji, ili za početak uzmi nekakvu welgericu ,ja kad se sjetim moje 41 koliko li je ta samo para donijela u kuću.
Dux98
5 Velj 2024
Welger 41 ima uski pickup, to nema veze?
Koje su uopce razlike 41,42,45,52
Jer imam u ponudi i 42,45 i 52
Pa mi tesko uopce skuziti razlike na papiru u njima
Kolko vidim svi hvale te Welgerice i da ima dijelova...
Dux98
5 Velj 2024
Jedna Welgerica
2700e
    24.9 KB · Pregleda: 16
    29.7 KB · Pregleda: 16
    19.2 KB · Pregleda: 15
    25 KB · Pregleda: 15
