Berači kukuruza - vučeni
Pa to skipaš na prikolicu i prodaš u zrnju. Mi ga sad sušimo na jednoj maloj prikolici, jedno 200 kila smo skupili..
Daj mi reci imaš ti možda u elevatoru koji nosi u bunker već navaren taj flah kud vozi lanac ili to samo t40 ima?
Moreš sliknut i premjerit, ak ima?
@Ivan KC meni nisi odgovoril 🤭
Ivan KC
Dok dojdem doma onda izmjerim, danas moram polako terati, jer sunce pici od ranog jutra.
More, bil bi ti super zahvalan.
Pa da si to odrežem na laseru i zavarim na berač 🧑‍🏭
bhorv
26 Ruj 2008
Da ne odgovaram svakomu posebno, budem napisal sve od jednom.
Kod nas ne postoji njiva da bi imala put sa obe strane, tak da moram sijati uvratine, a negdje sijem uvratine i na dvije strane, jer je jako uzak put.
Znaci, sijem po 8 redi uvratina, i od toga poberemo 2 rucno, da more traktor prejti.
Tak da nema šanse da berem po sredini dva reda i da od tuda krecem branje.
I onako mi je tesko ulaziti u redove dok bi lijevo motal berača (tu bi trebalo barem 12 redi uvratina da kompozicija uđe u red bez puno manevriranja napred nazad).
A i na sredini ostavljam uklinke, tak da ne znam koje uopce dva reda bi tu pobral.
Imam kardan sa duplim zglobom i to je preporod naspram obicnog, vecinom gasim berača samo dok idem kipat.
Jedino kaj me ponekad spasi je da netko ima strniste uz mene ili je prije pobral, a i tu se vecinom mora pobrati barem jedan red rucno, zbog jaraka uz među.
Ako je međas odoral od međe, ja mogu prvog svojeg reda pobrati, drugog vec ne mogu, jer mi lijevi kotac od berača upadne u jarak i heder vecinom samo valja drugi red.
Tak da smo osuđeni na rucno branje sastrane, al nadam se da nebu to jos dugo, bude klip polako otisel u proslost, ponajprije zbog nedostatka radne snage.
A evo, sad je 4:50 h, idem polako odpeljati prikolice na polje, vrnuti se po beraca i pegljaj.
Sve pet..sad si pojasnil..Kad budeš prodaval berača..ja sam kupac za kardan :ppozdrav:
darko966
8 Lis 2023
Drugari imam problemcic na velikom reduktoru radi se o Sip 3500 raketa ispala čivije sam promenio stavio nove.... ali me buni jedna stvar da li sme da ima lufta napred nazad ova osovina što izlazi iz reduktora, mogu da je uvučem i izvučem 4-5mm tako isto i druga osovina. Zanima me da li je taj luft dozvoljen ili ne? Takodjer zanima me da li je okey da raketa hvata ove čivije sa vrha samo ili mora da bude na sredini slica ako me razumete? Nadam se da ćete pomoći jer mi je hitno... veliki pozdrav IMG_20231007_180422.jpg
Da li je uredu da raketa samo ovoliko hvata ove čivije ili mora da bude navučena još
    39.7 KB · Pregleda: 27
    36.1 KB · Pregleda: 32
mikke
20 Velj 2019
Ako ispada,krivnja je na bolcni koja drži kučište lagera, dolje,gdje se podešava razmak raketa,ili na samoj rupi vijka za podešavanje ,gledano od strane kučišta rakete.
darko966
8 Lis 2023
Ne smije ići nikud naprijed, nazad i mora hvatati na sredini. Tak je barem na mojem T40.
Kada sam otvorio reduktor ima lufta izmedju lagera i zegera mogu li ubaciti tu plotnu da popunim taj luft
dado6340
31 Svi 2013
Mislim da je tu problem u kućištu ili osovini ili oboje. Moraju biti zegeri koji drže ležaje za kućište i osovinu za ležaj da ne može šetati nutra van. Kako budeš to iskemijao neznam. To najbolje odluči sam. Ali opet sa gornje strane te dvije osovine ide poprečna osovina sa zubčanicima. Ako to toliko šeta kako se uopće prenosi prijenos sa poprečne osovine na te dvije male. Pripazi da ti se to sve ne podrobi zbog kemije ako zubčanici nasjednu jedan na drugi.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da li se zna.tko od koga i za koga je kopiran berač takvog tipa?
Gledam sad neka videa, vidim da i talijani rade sa t-40.
Čini mi se bolje odrađen t-40. t-35 ima one povišene limove prije ulaza na komušački stol, što nema potrebe jer se one gumene lopatice vrte prema dolje i nema klip kud odletit van. I te gumene lopatice na t-35 bi trebale biti široke sroz do limova onda se nebi smeće i korov i ostalo , motalo oko osovine, itd.
vlastel
30 Sij 2019
Kak se rješava ovo? Zamjena. Karike na transporteri ili varenje?
    63 KB · Pregleda: 39
mikke
20 Velj 2019
Nemoj se ljutiti,imao sam Tornado 35. Original lopatice su kraće , za otprilike dva centimetra,u odnosu na ove koje se nalaze na tržištu. Probajte ih skratiti za tu mjeru,pa javite rezultat. Masa problema oko čišćenja i zagušivanja se javlja tu ili nepravilno podešeni okidački dio hedera.
darko966
8 Lis 2023
Zeger u kućištu stoji kako treba.... izmedju prvog i drugog ležaja ima odstojnik od 2cm od prilike ali nisam uspeo da vidim imaju li zegeri na osovinicama.... da se razumemo taj luft je isti i na jednoj i na drugoj osovinici. Ležaji takdoje dobri zubi na zubcanicima su u extra stanju, nisu nigde
Možda bi mu naj jednostavnije bilo, da nadovari jedan prsten na raketu,napravi šliceve za čivije... Normalno ako je u reduktoru sve u redu.
Rastavio sam reduktor zupčanici su svi okey, jedino što moram to je da stavim novu pogonsku osovinu i da zamenim samo lezaje i osovine od lančanika okidackih valjaka.... jedino je to problem i da vidim kako da resim ovaj luft, i meni je palo na pamet da isečem od starih raketa pracad i da nabavim po malo
    20.6 KB · Pregleda: 15
    19.3 KB · Pregleda: 15
darko966
8 Lis 2023
Tako ću i učiniti napraviću podloške/plotne koje popunjavaju taj luft i rešiti problem kućište kao kućište je dobro klatko nigde nije zarisano
IMG_20231007_214033.jpg ajde sutra na pivo kada budem sklapao 🤣🤣🤣🤣🤣
Ja da radim sebi stavio bi distance da smanjim luft i to onda mora biti dobro.
U svakom slučaju hvala na pomoći i savetu
