Brusilica sa regulatorom brzine
Razinekop
10 Pro 2013
Molio bih pomoć oko razmišljanja da neispravni regulator brzine na maloj brusilici"premostim"-brikam.Je li to neko radio i iskustva. Metabo.jpg
Ako je zaseban sklop od šaltera, i na njega idu dvije žice, samo ga premosti.
Ako je "u komadu" sa šalterom ili kupi istog ili kupi samo sklopku od brusilice nez regulacije. Vjerujem da bi pasal.
Razinekop
10 Pro 2013
U sklopu je sa prekidačom i ima 4 žice,lako mi je za premošćavanje.Palo mi je napamet jer vlasnik je samo jednom slučajno sa njom radio u kamenu i smanjio je brzinu i poslije je nastao kvar.On stalno radi sa željezom i regulacija mu nije ni potrebna.Zanima me jer sam od majstora u ovlaštenom servisu dobio odgovor da most nije dobar jer elektroniku koristi i za "Meki start".Zanima me jel to netko radio i kakve su posljedice-znam da većina brusilica nema regulaciju.
Koristi, ali 90% njih to nema. Malo zaiskri na početku i povleće veliku struju, ali to je mala brusilica. Ak se toga bojiš, kupi originalni sklop (bojim se da košta pol brusilice).
Moja 230 je direktno startala s metalnom šajbom za kamen fi305...zamisli kak ta trzne
Razinekop
10 Pro 2013
Rekoh nije moja brusilica ,ali ako nešto napravim moram imati i razlog za to za to.Znaš ono kad je tenk letio- pa kad je bilo tko je rekao -"jeste leti ali nisko!"
Takav model postoji i s običnim šalterom? Ako postoji, onda nemaš brige.
Ako pak gazda ima sumnje, nek kupi originalni šalter s regulacijom.
Ja sam nekad davno svoju bušilicu black decker premostil na direktno bez potenciometra i radi dan danas jer je (kak veli kolega ZJ) prkidač sa potenciometrom bezobrazno skup.
Tak da, na tebi je odluka ali ja imam dobro iskustvo sa izbacivanjem potenciometra.
Razinekop
10 Pro 2013
Najljepše Hvala obojici,(Znalci su svoje rekli)gazda će biti izvješten pa neka odluči. Čudno mi je da forumaš Plus nije dao svoje mišljenje? a i može biti koji drugi skriveni znalac.
Pcelar123
16 Ožu 2024
Napravi samo neku kutiju sa uticnicom i regulisi AC struju sa ovim pwm regulatorom kako pozelis
Regulator brzine AC motora
