bunari za navodnjavanje povrća
dane001
7 Svi 2009
Evo me opet. Dakle,nemam nikakav filter,samo potopna dubinska pumpa u kopanom bunaru,dakle standardni seoski bunar. A htjeo sam ga produbiti sa tanjom bušotinom,i kad bi došao do žile onda bi se valjda napunio cijeli bunar.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dane nemoj se bojati čistiti, sused je kod mog rođaka pročistil i produbil bunari spustil nutra pumpe i nemožeš potrošit vode koliko je sad ima. On ju koristi u staračkome domu za vešeraj, zaljevanje, pranje svega i svačega i komunalnu vodu.
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa ili ti ili netko tko je več to radil, a sigurno ima u selu ljudi koji znaju čistit.
dane001
7 Svi 2009
Ma samo da mi je probušiti još koji metar ja vjerujem da bi bilo vode na pretek,već sad sam dosta duboko,možda još samo koji metar fali do šodera kakvog. Samo da se ne desi da mi i ovo malo vode ode ako počnem bušiti :(grin):
kawasaki0201
16 Sij 2011
Napraviti neku inox cijev nutarnjeg promjers bunara, spustiti ju dole i iskopati na željenu dubinu.
Hele
6 Sij 2013
Nabavi potopnu pumpu za veće nečistoče (muljnu) pa neka radi jedan dan i sve izbaca van. Bunarima koji dugo stoje treba malo vremena kada se počnu koristit da si voda nađe put. Meni je tako bilo prvi puta i svako proljeće, dok se par puta ne ispumpa dosta vode.
Šta se štopanja navodnjavanja tiče, ugradi filter za par sto kuna i gotovo.
klint1
17 Lip 2015
Hele ti najbolje kaze.Obićno vatrogasci znaju imat pumpe muljarice.Daj ispumpat sa njihpvom pumpom bunar,zatim neka ti pod pritiskom iz njihove cisterne puste 2 do 3kubika vode i stime dignu mulj pa oped ispumpaju.Ako je potrbno postupak ponove i to ti je to.Kodmene u selu to kosta gajbu piva malo se nareze suhomesnatog i svi sretni
dane001
7 Svi 2009
budem probao ovo sa čišćenjem,ako ne bude bolje,onda bušenje. Ali da sam ja sada na pravoj žili gdje ima vode zar se nebi bunar napunio barem na pola a ne da voda ostane na 22metra i nejde dalje,bez obzira na mulj,ako nadire voda onda bi je trebalo biti više.
dane001
7 Svi 2009
E ovako nešto mi treba,do toga treba doći bušenjem.
Hele
6 Sij 2013
Kada to imaš onda možeš prodavat Janu, iako nju vade sa 6km dubine.
Možda nisi na dobroj žili ali najlakše ti je probat prvo ispumpat da si voda napravi ili proširi kanale. Ako vode ima dosta onda će ti se bunar sve brže punit što ćeš više vode ispumpavat, normalno, do neke određene granice.
dane001
7 Svi 2009
Hahaha,bi me Todorić zatukao. Danas krećem sa ispumpavanjem pa vam javim rezultate ovih dana.
mucko
3 Pro 2010
Ako je stalo na 22m znaci da ti je to nivo podzemnih voda i nece se vise podici,a sta se tice mulja mozes ga se rijesiti pomocu kompresora takozvanim mamutiranjem
dane001
7 Svi 2009
Pa znam,ali nadam se ako se malo ocisti da ce brze dolaziti ako nista drugo,i da nece biti tog mulja,a ako mi nebude dosta vode,onda cu morati na busenje. sad mi radi tako da nakon pet kubika moram cekati pola sata da se opet napuni. Ajd malo pojasni to sa kompresorom.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nema koristi tu od kompresora jer je to kopani bunar a ne bušeni. Tu bi vatrogasci mogli sa svojom pumpom najviše pomoći.
mucko
3 Pro 2010
Dobro kaze lolega za kopani bunar je bolje muljna pumpa al slozi tako da odvod od pumpe natrag vratis na dno bunara da pomijesa mulj sa vodom i podigne ga.brze ce biti gotovo.
dane001
7 Svi 2009
Evo dva dana kako ispumpavam vodu ali sa svojom pumpom od 5m3 na sat,još uvijek baca malo mutnu vodu ali ni približno prljavu kako je bilo jučer. Ali još uvijek slabo nadolazi,nakon što ispumpa nekoliko kubika stane na 20 minuta pa opet,probat ću još par dana pa ćemo vidjeti jel će se početi brže puniti.
Njoko
9 Lis 2010
Kolega moj nema protok i to je to, ili produbiti ili kopati dubinski krajem i pretakati u ovaj. I moraš koristiti jaču pumpu za kada razmuljuješ dno bunara tipa elektrokovina i kompresor.
dane001
7 Svi 2009
A šta bi se desilo kad bi produbio,naišao bi na neki drugi bazen koji bi možda bio bogatiji,imao bi više vode i bolji protok ali bi se voda zadržala na nivou sadašnje zbog sistema spojenih posuda jel sam u pravu? Mislim,nebi se nivo vode digao za koji metar gore?
Njoko
9 Lis 2010
Dugo pratim tu problematiku a i suocavam se s njom jer i sam imam taj problem.
Procito puno knjiga, a najbolje savjete dao mi inspektor iz hrvatskih voda koji me obide 2x godisnje u vezi vodopravne dozvole.
Sistem 2 posude je kompliciran i ovisi o protoku, ako naides na tkz akumulaciju pod pritiskom sigurno ce ti napuniti i mozda prepuniti bunar.
Ako naides na labavu tkz zilu onda ovisi o tlaku koliko moze dici vodeni stup, jer je gornja posuda šira i treba dizati vodeni stup, a on se dize dokle god je tlak zile veci od tlaka pritiska vodenog stupa tj tezine .
Komplicirano ali postoje za to i tablice i mjerenja ali to je tek komplicirano i skupo.
Zato probno busenje kosta i do 20 000kn
Zato dubinski ima vecu visinu vodenog stupa i bolji protok jer tlak tkz zile je veci od tezine vodenog stupa, pa ide u visinu i ne pada brzo nivo jer se brze puni
