CASE
top_troller
2 Tra 2023
Pozdrav,
kupujem novi traktor pa sam naišao na Case 595 dupla vuča, traktor je 92. godina izgleda u dobrom stanju i nema puno sati. Da li netko ima iskustva ili zna nešto više o navedenom modelu, odnosno kakav se pokazao? Ja do sada nemam apsolutno nikakvog iskustva sa Case traktorima pa reko da pitam ovdje.
SonnYYY
15 Lis 2012
Imam pitanje ako netko zna, u vezi CASE MX 135 traktora.
Kad je prednja vuča isključena, tada je isključena ako se traktor kreće naprijed, ali ako stavim u reverse, tj. u rikverc, tada prednja vuča se uključuje i stalno radi, bez obzira što je isključena na prekidaču.
Znači prema naprijed je isključena, a prema nazad je uključena.
Da li je to normalno kod takvih traktora?
avialias
10 Ožu 2011
Jel imao tko problem s Killer Drop Pinom (KDP) na Cummins 5.9L motoru?
Gledam Case MX110-120 pa naišao na taj problem u tom motoru...
Same95
14 Kol 2019
Pozdrav, ima li netko iskustva sa caseom cx 80, promjenio bi kvačilo ali nemogu ga razdvojiti nešto ga drži, neki zupcanik ili nešto u sredini
Irvine156b
23 Tra 2023
Ima vijak s kontra strane u mijenjaču, neznam točno di, to je McCormick, davno smo jednog rastavljali i imao je jedan vijak do kojeg se došlo kroz stražnji poklopac s ključem dugim 1metar,strašno!
Irvine156b
23 Tra 2023
Da, neznam za Cx,ali taj od 175ks je imao tako.
Same95
14 Kol 2019
Još je gore što neznam točno što je greška, izbacuje u Ler,krene i nekad odma izbaci nekad ne ali mislim da kad je mala uzbrdo ne izbaci.dal je greška kvačilo ili power
Kad stisnem kvačilo i pustim krene odmah
