Cisterne
MARIETO88
22 Lis 2013
Koda da se vozi po pijesku... :p
oops !! problems on a dry field.....:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=KqDDNNP51lk[/YT]
ibosilj
26 Pro 2012
piše u opisu videa da prikazuje lošu trakciju na pjeskovitom i rahlom tlu.. al da je ovo previše za taj traktor i po normalnoj zemlji, je... nije ju problem potegnuti, neg' zaustaviti, a još ni nema prvi pogon.. :(n):
ibosilj
26 Pro 2012
samo za kolegu Šananu, nisam stigao prije :icon_e_biggrin:
evo slike kako je napravljen hidraulični ispust
Vuga
7 Ruj 2014
Pozdrav! kod nas poplava, sve cisterne su u pogonu, pumpa se voda iz podruma, sa dvorišta, septičkih jama... evo slike od jučer
moj IMT 540 fiat sa cisternom Morawetcz (nisam siguran dal se tako piše)
    21.2 KB · Pregleda: 150
    27.6 KB · Pregleda: 149
Vuga
7 Ruj 2014
prije se moglo vozit na pročistač, ali sad na pročistač vozi samo varkom, jer je netko od lokalnih šerifa otpelal neku kiselinu tam i zabranili su odvoz. a kanalizacija u Trnovcu je plaćena i po ugovorima trebala biti završena 2006. god ako se ne varam a dan danas nije napravljena. a komunalni redar se sad kad su poplave ne pojavljuje nigdje jer vjerojatno ne bi preživio da nekome napiše kaznu ili tako nešto.
Steyr 01
25 Kol 2012
Danas moja cistrena bila u akciji, 30 komada, po 4000 litara.. a voda još samo raste..KATASTROFA! Nemam slika, jer mi nije bilo do toga...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ja sam sa dvora ovaj tjedan izvezao nekih 150 cisterna po 6000l ...pa i sad zamislite koliko je to vode, jednu noć smo vozili do pola 4
uglavnom jako buran tjedan.. sad se normaliziralo
Ivan KC
Gdje bi bilo za kupiti ove slavine za ulje?
Pocela je sliniti odjednom, ni sam neznam od kud, valjda negdje kod ovoga stakla, na navoju dolje nije sigurno..
bhorv
26 Ruj 2008
IvanKC, odšarafi to van i sve dobro ispuši kompresorom i sva crijeva koja idu u nju, nevjerujem da treba nova, kad ti bude dolje onda provjeri dali je negdje napukla.
Ivan KC
Budem ju skinul dolje, ali crijeva ne diram, jedva sam ih poslozil da su suha sad, kad ide jedno u drugo i tako tri komada..
A cini mi se da bas pusta tu kroz to stako odnekud, a i mislim da je to vec mjenjano, izgleda mi nekak novo s obzirom da je cisterna stara 30 god..
bhorv
26 Ruj 2008
Kako riješiti problem smrzavanja pumpe na cisterni pri ovako niskim temperaturama, cisterna ja stalno napolju. i pumpa se totalno smrzne, nembre se kardan vrtit niti ona ručica za usis i ispuh. Kad baš moram,,lagano ju poljevam mlakom vodom dok se ne odmrzne, ali ima li drugog rješenja.
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa u pumpu ne bi smjela doći voda, već samo ulje koje ju podmazuje, zar ne? Ja ove godine ju nisam još koristio na minusu, ali iz prijašnjih godina koliko se sjećam nisam imao problema.
Trebalo bi možda zamijenit ulje,jer moguče da je došla voda u ulje..
gromil
19 Ožu 2013
Ja kad koristim cisternu zimi svaki put po zavrsetku posla,to jest kad je ispraznim ukljucim pumpu na prazno da radi minut dva prebacim rucku par puta lijevo desno i to je to.
Vuga
7 Ruj 2014
Eto, dok se neki bave branjem kukuruza, oranjem, sjetvom ječma...ja praznim septičku, :( na polju je živo blato, a sjeme doma stoji :(
I jedno pitanje, koliko bi me okvirno mogla koštati reparacija pumpe? Vuče, ali dosta slabije.
    69 KB · Pregleda: 194
mikula
5 Ožu 2008
Ova ekipa vozi nama gnojnicu s farme
Traktori su JD 7830 na pumpi, Case IH Steiger 435 i CAT Challenger MT 945C, cisterne su Nuhn QuadTrain koje su zglobne tj. tvornički su napravljene kao tandem radi lakšeg manevriranja, ukupna zapremina je cca 38 000 litara (10 000 galona)
BTW slike su od prošle nedjelje i ponedjeljka.
