Deutz 7207C
markach
Tako je oriđiđi. Jedna je za hidraulik druga za volan.
Jednostavno je slaba može nadrukat jedva 150bar a drži na cca 120bara.
A onda ok
Ova moja sad na 200 bara druka.
Okretač okrene na leru bez problema, hidraulika sad diže na hladno isto na leru, tako da sam za sad zadovoljan.
markach
Usput neke bitne stvari oko hidraulike:
    37.4 KB · Pregleda: 46
    29.6 KB · Pregleda: 46
Znam za to, očišćeno i stavljeno novo ulje.
Inače kamo ova žica sa filtera vodi, kod mene je taj indikator al nema žice?
Čemu služi, detektira vodu u ulju ili?
markach
Nisam baš siguran, po logici bi trebalo biti za pritisak ulja. Ni kod mene nije bila spojena pa je spojio.
Još jedna stvar po pitanju pumpe, pošto na kraju nisam uzeo Bosch/Rexroth a ova Hidropak Turska ili već čija je s debljim kućištem tako da postojeći šarafi M10x200 10.9 ispadnu prekratki ...pa opet muke po Marku s pronalaženjem odgovarajućih odnosno za 10ak mm duljih. 🔩🤔
Ja sam vidio taj konektor ali nisam previše obraćao pažnju na njega. Žicu nisam nikakvu vidio viška koju bi mogao tu spojit.
Jesu te Turske pumpe čemu, kakva im je uopće cijena?
Ja sam tu jedino našao nekakve mislim Rumunjske ili Bugarske i Prva petoletka.
Šrajfi bi mogli biti u Helcos čakovec.. Ja sam tam uspel sve takve nestandardne nabavit..
To je odma na ulazu v čakovec, v ulici de je Elta
To je indikator podtlaka, odnosno začepljenosti filtra ulja hidraulike, poput onoga na kućištima papirnatih filtera zraka.
markach
Zvao sve tu lokalno(tak i Helcos), nitko nije imao, osim megaspela koji je mogao trenutno ponudit samo šipku 10.9 ili sljedeći tjedan po narudžbi šarafe.
Reca doo mogu ekspresno rješit ali sam još ekpresnije rješio po čovjeku koji je dolazio iz Austrije.
Da turčin nije zjb gabarite pumpe bilo bi mi dosadno.
Ma tak je 👍.
Uz sve to kad ima vanjski filter nema potreba da ima onaj filter uložak na povratu, jel tak (provjerio sam pa ga nema).
Na koju bi to lampicu trebalo bit spojeno?
Taj filter uložak ima Torpedo, Deutz ga nema.
matozdenci
28 Kol 2014
Pozdrav ekipa!Zna li netko koliki je radni tlak turba (pun gas) na traktoru Agroton 120,čovjeku je traktor slab,bili su kojekakvi majstori,mijenjali sve i svašta a problem ima isti
Ovo je bilo na 539, to bi se dalo spojit na Deutza?
Trebam dolaz ulja naći i negdje spojit povrat, jel tak?
    37 KB · Pregleda: 43
Jel bi bio problem protok ulja?
Ne znam kakva je pumpa na 539, kod mene je 19ccm.
markach
Povrat ulja nije problem ali ako se ulje uzima nakon pumpe nastane problem za samu hidrauliku traktora.
Za dodatni izlaz/ulaz (scv) rjesi za ručnim ili 12v razdjelnikom.
Nisam skužio ovo zadnje?
Inače neće bit ništa od ovog jer su ova crijeva relativno dosta kratka a kabina je zatvorena tako da nemogu baš bilo kuda ih vući van.
Najradije bi stavio original ali polovnih nema a novi je prek 500€.
