DF 3610
bole
7 Sij 2009
neznam možda al moram priznat da kombaj dobro izgleda :mrgreen::mrgreen:
tinda
20 Kol 2011
da nisi napiso da je to taj serija 30 mislio bi da je taj županjski:supz:
deutz fahrer
18 Lis 2020
Poštovanje imam problem oko kombajna deutz fahr 3610 pa bih molio nekog ko posjeduje takav kombajn ili možda zna pa može pomoč.
zanima me koja je dimenzija remena varijatora bubnja konkretno koja je njegova širina.
Problem je u tome da ne mogu dovoljno smanjit okretaje bubnja a remen je 50 mm širok i kad skroz smanjim ima 800 obrtaja.
Mislim da bi novi remen trebo bit 55 mm i sad je pitanje koliko bi se obrtaji smanjili s tih 5 mm širim remenom.
Samo da napomenem da nisam siguran da sat pokazuje ispravno.
eto nadam se da ste me uspjeli shvatit pa ako neko može pomoč..
deutz fahrer
18 Lis 2020
Motoric je ispravan.
smanjim skroz kolko ide i sat pokazuje 800 obrtaja ako smanjim jos malo remen se olabavi.
e sad jedino ako sat ne pokazuje ispravno
markach
Sat ti ne može biti samo tak pokvaren.
Prije može zezat senzor okr.
Po ovome svemu remen se otegnul-kupuj novi, svejedno će ti trebat.
deutz fahrer
18 Lis 2020
Senzor stavljen novi prije žetve pa ne vjerujem da je on.
Evo čekamo novi remen pa ćemo vidit šta će bit
deutz fahrer
18 Lis 2020
Ipak je problem u senzoru.
e sad jel ga ja ne naštelam dobro ili jednostavno ne radi kako treba
probo sam ga skroz priblizit ista stvar ako ga udaljim opet isto
stavljen je novi remen i mjereno s onim laserom za obrtaje pokazuke 480 obrtaja
markach
Odi kod nekog kolege istog kombajna da posudi ispravan senzor pa probaj. A probaj taj i kod drugog kombajna. Ako na varijatoru staviš okr na min. remen (novi remen)ne smije biti pre labav, a trebaš postići 400okr.
deutz fahrer
18 Lis 2020
Okretaji su na min i laserom očitava 396 okretaja s novim remenom a senzor kako god postavljen ocitava od 700 do 800 obrtaja tak da vjerojatno ne valja.
Uglavnom u kukuruzu nema loma tj ima zanemarivo malo tak da je sve ok
deutz fahrer
18 Lis 2020
u konačnici je tako al kad već to imaš onda želiš i da radi
a k tome je nov stavljen prije žetve
Zetorko
21 Velj 2016
Meni isto nije pokazival obrtaje pa sam uzeo onog s getribe koji mjeri brzinu. Senzori su isti, barem je tako na df 2580. A brzinu mi pokazuje na hektometru tak da mi ovaj nije bitan.
