Dilema za izbor traktora
damirko
15 Kol 2016
@damirko, a da, za probu, okreneš zadnje kotače?
Pa onda bi još više klizao bojim se a i iz drugih razloga to je problem. Izgleda da moram skupljati pare za neki s prednjom vučom ili prodati dušu vragu pa dobiti neku od mjera kao što je bila 6.3.1 svoje vremeno se podobnima dijelilo i šakom i kapom pare, eno im sad ti novi traktori većinom stoje, a ja budala i pomalo lud riskiram glavu sa svojim za današnje vrijeme skromno opremljenim strojem.
Isto je to na svima, samo je smještaj ventila na različitim mjestima.
Kad su pedale kočnica spojene, odnosno oba cilindra stisnuta, koče sva 4, bez obzira na položaj ventila.
Ako ti veliš da je tak onda je ovaj bil neispravan i kad je ventil bil zatvoren kočili su samo zadnji kotači a kad sam ga otvoril vozač je poljubil šofer šajbu.
Danas popodne idem kod pokojnog forumaša nekaj pogledati na traktoru pa bum se prepeljal kod suseda mu da vidim jel još uvijek ima taj traktor.
Ako je traktor tam idemo ti i ja na teren da mi na licu mjesta objasniš.
Nije nam daleko, a i znaš o kome je riječ
Velim kak bi trebalo biti. Nema logike isključiti prednje kočnice. Kak bi stal na cesti?
Neznam, na ovom je bilo tak.
Pa stal je sa zadnjima ko i svaki drugi traktor
F100666
10 Pro 2014
Na kumovom Lambu (Crono verzija) je bil ventil za isključiti prve kočnice. Odmah do kočionih cilindara.
soony-69
16 Sij 2011
Ako može preporuka za neki traktor 80-90KS, što okretniji, bez prve vuće,poželjno dvije brzine kardana ali nije obavezno, ne mora kabina.......Najvažnije da može sa traktorskim viličarom podići i nositi teret od bar 700kg. Hvala.
tomek wolf
13 Tra 2021
Poštovani,
Ispričavam se ako ponavljam već prožvakanu temu, ali što više čitam i pratim forume, to manje znam.
Imam poljoprivrednu parcelu veličine pola hektara, u jednom dijelu je blaga kosina u drugom onak malo veća, osrednja. Pristupni put je isto osrednje kosine. Na četvrtini parcele bi imao povrtnjak (luk, krumpir, lubenice, paprike...) na četvrtini sadnice lješnjaka i na četvrtini voćnjak (šljive, kruške, breskve, dunje). Ostatak bi bio prazan.
Koji je po vama najoptimalniji traktor za kvalitetno obrađivanje svega toga do cifre 5.000 eura? Ne radi se o komercijalnom uzgoju, nego isključivo vlastite potrebe. Gledam Tomu Vinkovića, ali se bojim da se ne prevrnem s njim na kosini. Torpedo mi se čini OK, možda malo prevelik, itd...
Počeo sam vozit dedin Ferguson još prije 40 godina, ali u zadnje vrijeme sam malo "ispao iz štosa". No, imam volju obnovit znanje i još ga usavršit...
mikke
20 Velj 2019
Kolega,na to pitanje ti je naj bolje da prelistaš postove od prije par godina. Tad budeš možda našao odgovor. Ovo kaj budeš čuo, novi savjeti, to ti je samo verzija" tjeram vodu na svoj mlin"
Sve ovisi po kojoj cijeni uspijes kaj pronaci...trenutno su cijene podivljale... 4000€ moras dati za 539...ja sam za te novce pred par godina kupil traktor ,plug, tanjurace, spricu, prikolicu ,vadilicu krumpira i jos neke sitnice... mislim da za tvoje potrebe neki 539 ili ursus sasvim dovoljan...
mikke
20 Velj 2019
Ako je već u igri IMT,možda je bolje da gleda 533, za to malo zemlje bude služio, a jeftiniji je.
tomek wolf
13 Tra 2021
od ovih par prijedloga mi se 4506 čini nekak naj.
Na šta se treba posebno pazit kod probavanja i kupovine ovog traktora?
damirko
15 Kol 2016
Bolji izbor ti je zetor 4911, 4712 i 3511. I universal 445. Za obje marke ima dijelova, dobri motori, traktori su stabilni i teški, imaju snage i zetor još ima veliki izbor brzina. Na universal nije skupo ugraditi tzv servo
cijene zetora su podivljale...to nije normalno i ja ga u ovom trenutku nebi kupio...nema šanse...
MILORAaad
7 Stu 2023
Postovani
Ja sam novi ovde hvala na prijemu
Imam jedno pitanje u vezi massey i landini traktora
da li neko zna da poveze massey koji landini pripada
recimo ako je massey 3060 onda je landini ne znam landini vision 105
hvala
komer
1 Srp 2008
Mf3060 i vision 105 po meni nisu ista klasa.
Vision se proizvodio od 2002,a 3060 je do 94-95.
Mf je 80ks,landini je 105ks.
Sad o getribama,prednjim mostovima,oznakama motora neznam,ali evo ti link pa si probaj pronaći što te konkretno zanima.
Mislim da su landini i mf bili možda čak i jednaki modeli samo drugačije boje,a to su neki drugi
Pa ako ti šta pomogne;)
vrsani123
8 Sij 2016
Posjeduje li ko na traktori ..Husqvarna sjedalo..htio sam ga postavite na 577 samo neznam kakvog su kvaliteta a imam ga u ponudi za 120 evra
