FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
Zasto fiat tema nije u cnh podforumu?
Original vijak vjerujem da ovako izgleda i na fiatu, glava vijka ima navoj pa kad se stisne 6 tegova, moze se dodat jos 4 komada i doda se kraci vijak.
Kod tebe bi ja stavio beskonacni vijak, siroke platne i to je to.
Strikan
25 Velj 2019
otvoram ovu temu jer me zanimaju iskustva sa serijom 90? potrošnja, mjenjači, rezervi dijelovi? za motor znam da je zvijer.
najviše 8590, ali i 9090. 9090 je petak, talijani su specijalisti za petero cil. motore( npr. alfa 2.4 jtd, same panther 90), ali ipak je zanimljivo čuti kako to zvuči u praksi.
neke njihove serije mi izgledaju dosta mršavo, npr ona na kojoj je napravljen štore 404, 504, skoro ko bicikl. dal ima tko iskustva s time?
Pozz
Dal' zna tko na koliko se stežu ventili na Fiatu 80-90
Ova moja stara raga me baš mrzi. Pumpa hidraulike slini na spojevima. Jel se isplati čačkati po njoj ili da kupujem novu ?
Ako ima gumica za kupiti zašto ne, samo pazi da ne izmješaš dijelove pa dođe do loma ili joj okreneš smjer.
Ako nema gumica, a nije jako i stare gumice prežive, i ako nema teflona, a ako ima i stari prežive, diht masa je iz raja izašla, samo treba tanko, tanko, tanko ;)
Zbog tih gumica koje se speču i otvrdnu nakon godina i godina upotrebe.
Ova je pukla, ali možeš vidjeti gumice i teflone koji su u raspadnutom stanju. Nije od Fiata, od nekog bagerčića je ova sa slike, ali sve zupčaste su na isti princip.
Kaj ja znam, ako nije jako možda da probaš samo dotegnuti one šarafe kaj ju drže u hrpi, ali nemoj pretjerivati.
Pa neznam. Da pritegnem vijek moram ju skinuti jer su glave vijaka koji uz drže u hrpi nekako sa unutarnje strane. Pitam to jer je bivši gazda rekao da je pumpa nova. E sad koliko nova to neznam. Nije prešpricana kao ostatak traktora. Svejedno ju moram skinuti kupovao novu ili ne pa bumo vidjeli.
bhorv
26 Ruj 2008
Pozdrav-Dal netko zna što bi to bilo u volanu? Počelo je nešto strugati kad se okreće lijevo desno..po osjetu negde između volana i orbitrola.I otpustila mi zategnutost unutra-van..ova gore dolje radi.Rijetko to koristim i mislim da se oboje zatežu na onom plastičnom vijku s desne strane bočno na haubi,ali ova za unutra van više ne reagira.
bhorv
26 Ruj 2008
Ne okreće se teško,nego nešto struže i to na određenom djelu kruga kad se mota-Znači strugne i prestane kad se dalje mota..tako i na drugu stranu isto..
bhorv
26 Ruj 2008
Htio bih skinuti volan..koristio sam Pepsi,WD40,i radapciger..ali?? Unutra ispod sred. poklopca su dve rupice..izgledaju mi sa navojem..Za što je to? Neki spec alat se tu zateže za skidanje volana?? Primjetio sam da mi je neka guma,kao semering unutra pokidana..možda mi zato struže..Molim za pomoć kako da skinem volan..da vidim koji je problem u cijevi..
    24.5 KB · Pregleda: 31
    24.2 KB · Pregleda: 31
Zekson
26 Srp 2012
To je matica .
Tu di su ti dve rupe tu u jednu gurnes neki majzl,ili nešto po ćemu ćeš udarati s ćekićem.
I Jednostavno tako odšrafiš s ćekićem i majzlom.
Tako je kod mene barem bilo.
Ili još jedna mogućnost ti je da u obadve rupe gurneš izbijač koji ide u te rupe i gore staviš jaki šrafaciger i tako odvraćaš.
Složi ključ. Na komad cijevi zavari dva štifta i sa njim otpusti.
Ako je jako stegnuto sa majzlom radiš štetu jer širiš maticu prema navoju i na taj način ju kočiš pa bu do kraja trebal sjekač.
Ovo sa dva izbijača je bolji postupak ako nije jako stegnuto.
Zeksone! E jesi li ga objasnio!!!!
Ovo sam napravio kao univerzalno.
Tako napravi i nađi dva vijka koji idu u rupe. Stefani i udari po ovakvoj ploči.
Lani sam ga udarao, šarafio po njemu izvlačio ga na sve moguće načine. Jedino ga nisam grijao brenerom i još uvijek je na istom mjestu.
bhorv
26 Ruj 2008
Uopće to nije bila matica..LeChampa je bio blizu odgovora..Rupe s sa navojima u koje idu šarafi i zateznjem i udarcem po sredini otpušta..Srečom ja sam posudio neki rastavljivi prsten koji se stavi ispod volana..i sa radapcigerom.za sekundu otpustio..Nastavak slijedi..unutra je zeger..pa ću dalje vidjet što struže..
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, mene zanima motor 80-90 i 85-90 , u čemu imaju razliku osim što je 85-90 seriski izlazio sa turbom. Imali kakve razlike unutra u motoru pošto sam planirao na svog 80-90 postaviti turbo, a neznam dali treba šta unutar motora mjenjati.
