Gnojidba vinograda
  • Temu pokrenuo Vinogradar-Amater
bobostar
14 Pro 2009
zanimaju me tablete
koliko tableta ide po trsu?
Od 2-4 tablete po trsu, ovisi o kondiciji vinograda (za vinograde u lošijoj kondiciji može i do 6). Znači, doza ovisi o stanju vinograda.
kolko sam skužil 1000 tbl košta oko 700kn
i trajanje je do 12 mjeseci
Ne, ove imaju oznaku 6M i traju do šest mjeseci; naglašavam to "do". Primjerice, Compo je vrlo korektan te navodi da dužina djelovanja ovisi o temperaturi tla. Tako ove od 6M na temp. od 27C traju max. do 4 mjeseca. Ima i od 12M, ali ih nema na našem tržištu.
ona slovenska kemija traje do 3 godine
e da mi je to vidjeti :(rofl):, koja je to samo revolucija u kemijskoj industrji :icon_rofl:. Naime, današnji tehnološki maksimum je 12 mjeseci i to u optimlanim uvjetima (u praksi je to bar 1-2 mjeseca manje), a sad ovo "3 godine" :icon_axe:,
tableta je 0.30€
preporučaju 3 tablete po trsu
josix
8 Stu 2010
ako sam skuzio odgovor, ti mislis na stari nasad...
ja sam mislio te tablete koristit za sadnju malih trseva,
jer mi je iskustvo pokazalo da kad stavim humus gnjoj, voluharice ga lakse
"nasnjifaju" pa mi pojedu puno malih trseva...
prije dvije godine sam kupio ove tablete u sloveniji, mali trsi se prekrasno razvijaju, i svi do jednog su jos "zivi"
tak je pisalo... a ja nemam pojma o tome tak daaa...
bobostar
14 Pro 2009
Ako misliš ići na takav tip gnojiva (sa produženim efektom za sve elemente) onda je moja preporuka definitivno granula/vreća od 25 kg i onda ručno dodati kod svakog trsa (to je isto kao tableta).
Učinak isti, a značajno jeftinije. Pa 1 kg tableta je cca. 90-tak kuna, a 1 kg granula u vreći je malo više od 30-tak kuna.
Gotovo 3x jeftinije, a učinak isti :icon_e_geek:
josix
8 Stu 2010
znaci za sadnju bi onda bile najpovoljnije te granule,
Basacote plus 16-8-12 + mikroelementi 6M - proizvod?
bobostar
14 Pro 2009
josix
8 Stu 2010
zahvaljujem lipo na info i preporuci :icon_super: :drink:
mackicab
Neznam dal ste čuli za peletirano pileće organsko gnojivo "Pilgo",kažu da je odlično,učinak 100%! Koliko imam saznanja može se kupit direktno kod njih a cijena 2 kn/kg,vreća od 20kg.
bobostar
14 Pro 2009
Neznam dal ste čuli za peletirano pileće organsko gnojivo "Pilgo",kažu da je odlično,učinak 100%!...
Hm, ja bi neko koje ima učinak 75% :icon_scratch:... samo ne znam kako da to izmjerim:s:
mackicab
gnojivo
Opis:
peletirano organsko gnojivo
Hrvatski proizvod
Kontakt podaci:
3DM
Darko Bernardić
Priles
0955618943
Sve se može ako se zna :(wasntme):
grga13
27 Sij 2013
BioAgenasol
zanimaju me tablete
ona slovenska kemija traje do 3 godine, tableta je 0.30€
Vidim da se piše o organskom gnojivu, ima jedno od Austrijeske Agrane, Bioagenasol, 100% organsko bez životinjskog sastava.Imaju zastupnike u BiH a i ja sam kontaktirao ove u Hr.Pa ako kome treba kontakt neka mi se javi na pp a o gnojivu ima više na www.bioagenasol. Uglavnom ja sam sebi naručio a vidim iskustva drugih koji ga koriste da je skroz ok a i jeftinije izbađe od Stallatica jer ga ide manje.
brkic
7 Velj 2013
Veliki pozdrav za sve vinogradare te pošto sam u ovoj oblasti amater,moliću iskusne majstore oko orezivanja šta sa mladicama ili prutovima kako to već tko zove koje su ostale slabije i nisu izrasle dovoljno kako bi se mogle prikratiti na željenu visinu ,u mom slučaju na 80 cm od zemlje.To su inače sadnice zasađene prošle godine izvrsnog porasta a samo nekoliko njih je ostalo tanje i kraće .
bobostar
14 Pro 2009
Kratko i jasno.
Reži na jedan ili dva pupa; znači oštar rez, i onda pazi na mladice koje izrasti iz tih pupova.:icon_e_geek:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Tih 80 cm tek na godinu ostavljas, a ove godine kako kolega kaze.
zwer
15 Ožu 2010
vinograd je posađen 2011?
ak je 2001 na SVIM trsovima ostavi po 1 max 2 mladice s samo 3 oka ( 2 maldice po 2 oka ili 1 s 3).
NEMOJ tako maldi vinograt dizat jer takav vinograd možda godinu prije donese nekakav urod ali onda ti kilavi i jako slabo napreduje iduće 3 god....
edit: preračunal sam se u brojenju godina.
Slobodno diži trsove, a za one koje misliš da nisu dosta jaki samo reži dolje na 3 oka.
brkic
7 Velj 2013
pozdrav i veliko hvala svima koji su uputili savjet po kojima ću svakako i postupiti
zgzac
3 Kol 2012
Re: Gnoidba vinograda
Pozz
Obzirom da i danas na ovaj kišni dan imam obaveza i posla pa nemam previše vremena tražiti po forumu.... jedno pitanje - Folijarna gnojidba vinove loze - Da li vrijedi nešto od umjetnih gnojiva ( KAN, UREA ) i koliki postotak rastopine ? Ako netko zna, ili barem da mi javi gdje je na forumu to opisano !
Hvala ljudi
BAGERISTA
I jedno i drugo je dobro,...
Kod špricanja možeš ako očeš istopit 1% ureje,i dat preko špricanja listu prihranu,..
A ja ču ako budem sutra stiga izmiješat u karijoli i prije kopanja,,,s kopačicomn dat ispod trsova,malo kana i ureje zajedno....
zgzac
3 Kol 2012
Imam neku zamisao napraviti nekakav mix umjetnog gnojiva s kojim bi sada pognojio vinograd.
Ima li netko savjet koje bi gnojivo pomješao sa Ureom i u kojem omjeru !?
matt750
22 Velj 2016
Hmm, neki pričaju/savjetuju da se sad stavlja 15-15-15 jer je kao najbogatije. No ja sam stavio 7-14-21.
Za taj 15-15-15 bi problem mogao biti sa jačim rastom trave.
zgzac
3 Kol 2012
Lani sam korov pošprical sa Totalom. I bilo je uspješno.. Ove godine ne budem zbog cijepova. A nikaj.... bude flakserica malo više radila. .
