GOLDONI
Moram sutra probati. Ali mislim da mi neće spustiti ako mi je crvena dignuta... Znači mogu samo crvenom raditi, ali mi žuta mora biti spuštena
Na 3050 crvenu koristim samo kod oranja za podešavanje dubine (vučne sile). Za sve ostalo je u donjem položaju, a žutom (bliže blatobranu) podižem i spuštam priključke. Kod malčiranja koristim hidraulični bočni pomak malčera. Ako za vrijeme dizanja priključka uključim bočni pomak, dizanje se zaustavi dok ne odradi bočni pomak, a nakon toga digne do zadanog položaja.
Probao sam danas... Znači nešto definitivno ne valja...
Ako dignem crvenu. Sa žutom ne mogu spustiti priključak... Ako dignem žutu. Ne mogu sa crvenom spustiti.
Znači žuta mora biti spuštena do kraja. Skroz dolje i onda crvenom dižem i spuštam..
A prije sam mogao i jednom i drugom ovisno o poslu
Krumpironja
7 Svi 2010
Iskreno ne znam ni koga ni cijenu ali to ti je jedina opcija jer po hr ne vjerujem da ces ih nac cak i za italiju je upitno...
A Darijus to je potrosni materijal hehe dogodi se :LOL:
Znači ne radi mi uopće kontrola sile, fini hidraulik ili kako već se zove ta žuta ručica.
Ako ju stavim na 0 onda ne mogu spustiti priključak crvenom. A kada s gruberom idem namjestiti dubinu i onda silu sa tom žutom uopće ne radi... Znači gdje god da ju stavim ne funkcionira...
Jel moguće da je nešto poštopano? Da zamjenim ulje sad kad završim? Ulje ima 500 sati unutra... Na 800 ga mijenjam.. Do čega to može biti?
Jesam. I kažem da meni žuta ne radi... Nije nikakva vanjska hidraulika spojena... Jednostavno žuta ne radi.. Mora biti u donjem položaju
Pročitaj još jemput, ali polakše. Napisal sam koji model Goldonija imam i za kaj je koja ručka. Ponavljam još jemput.
Žuta je bliže blatobranu i koristi se za kontrolu položaja, Crvena se koristi samo za kontrolu vučne sile. Ako je podigneš bez opterećenja vučnom silom, podignu se podizne ruke. Dakle kad nema vučne sile (povratne reakcije topliga), crvena treba biti dolje.
Dakle, probaj obje ručke prema dolje i onda podiži žutu pa javi kaj se događa.
P.S. Koji Goldoni imaš? Možda pričamo o različitim modelima, ili je kod tebe nekaj mijenjano na hidrauliki.
Goldoni star 3070
Meni je bliže blatobranu crvena, a žuta mi je za kontrolu vucne sile.
Kad su obje dolje. Onda mogu crvenom dizati i spuštati.
A kada dignem crvenu gore onda mi draft control ne radi (žuta) . Ili kada stavim gruber u zemlju namjestim dubinu crvenom i onda žutom ovisno o zemlji silu. Ali mi to sad ne radi.
Prije sam malčirao sa tim draft control kako piše u priručniku. Za priključke koji plivaju na površini.
Znači crvenu digao skroz gore, a žutom određivao dubinu
Floating operation Screenshot_2022-04-28-15-40-54-636_com.dropbox.android_1.jpg
Meni se čini da su tebi boje na ručicama izmješane
Nemam goldoni,ali kako je kolega iwanho napisao vi imate iste ručke na različitim mjestima,njemu je žuta bliže blatobranu,a tebi crvena
Gle. Nebitno koja je boja...
Floating operations i position control mi je radi.
Ručica na kojoj piše sforce ne radi...
I ko da iza traktora čujem zujanje. Jel moguće da je nešto zaštopano u pumpi?
Kolega isto ima istog goldonija i on me uvjerava da je njemu isto jednom sforce ručica prestala raditi i da je odjednom proradila 🤣🤣...
Ne bi me toliko smetalo da ne radi dok je na 0.tj isključena u gornjem položaju..
Ali radi mi hidraulika jedino ako je u donjem položaju.
Krumpironja
7 Svi 2010
Vozi to nekome tko zna sta radi i kako radi i problem riješen, sam očito ne možeš ili ne znaš napravit...
Ma nije problem odvesti. Ali znam sve majstore u krugu i znam da ću ostati bez traktora na barem 2 tjedna... Ali to minimalno...
Zanima me jer mogu sada nastaviti raditi tako pa onda tamo negdje na ljeto odvesti kod majstora? ako se zna koji je kvar onda se zna i na šta se mora paziti i jel se smije dalje raditi :)
Ma da bolje ti je raditi tako , jer je očito da je hidraulika neispravna, i na taj način rada i razmišljanja možeš samo napraviti više štete i da te popravak košta više (što više odugovlačiš) sa rješavanjem nastaloga problema.
Isto tako je očito da ti sadašnji odgovori n a tvoj problem neće pomoći riješiti (dosadašnji ) odgovori forumaša!
Ja sigurno NE jer nemam blagog pojma o tom problemu.
Ali moraš biti uporan, možda baš poslije mog posta se javi netko ko poznaje problematiku i pomogne u rješavanju tvog problema.
Iako je problem dosta detalno opisan, meni nije baš sve jasno.
Meni od početka, kak sam kupil novi traktor hidrauliku na prazno (bez opterećenja) podizne ruke podigne kad potegnem jednu ili drugu ručku prema gore. Nikad mi nije palo na pamet kod malčiranja bilo koju ručku potezati prema gore, uvijek su obje dolje. Kod oranja ručkom bliže sicu (kod mene je crvena) reguliram dubinu oranja i to funkcionira dobro. Čim je ručka više prema gore, pliče ore. Ručku do blatobrana (kod mene žuta) koristim isključivo za podizanje i spuštanje priključaka. Kombiniranu opciju kod oranja, nisam imal potrebe koristiti, jer mi je zemlja na pojedinoj parceli dosta ujednačena, a ta opcija je predviđena ako postoje dijelovi koji pružaju bitnije različit otpor kod obrade.
To je moje iskusto, ako ti nekaj znači. Nažalost ne mogu dokučiti razlog tvojih problema.
