Gredicar iskustva
Prki18
23 Svi 2017
Pozdrav clanovima koji citaju!
Vjerujem da sam prelistao vecinu tema koje se ticu gredicara pa buduci da nisam nasao odgovore postavit cu pitanje u zasebnoj temi. Ukoliko krsim pravila i otvaram novu temu neopravdano, jbg.
Izvlacio bih gredice za povrce sirine 75cm u vrhu (ravni vrh) i visine do 20 cm. To bih radio na 1 2000 m2. Gredice bih pokrivao netkanom vodoporoznom mulch folijom 80g/m2 160cm sirokom s ciljem da mi se folije preklope bar 5cm po sredini puta/prolaza. Foliju ne zatrpavam.
Znaci dosta mi je bitno da gredice budu relativno gusto naslagane, sa prolazom od cca 40 cm izmedu donjih baza gredice. Vukao bi traktor s 'tankim' straznjim gumama.
Mene interesira jel bi konkretno gredicar GD95 Tim Potomaca (nominalno tezine 325kg) -1 000eur novi, ili pak Agroservis gredicar uspio prikupiti dovoljno zemlje za gore opisanu gredicu, a da put izmedu bude nekih 40cm.
Recimo da rotobrane, a najvjerovatnije (neposredno prije gredicarenja) i freza uspiju napraviti 20cm rahlog materijala prije prolaska gredicara.
U selu ne uspijevam pronaci nikakav teski gredicar koji bi takvu baulu izvukao, osim raznih baulatora specificno za jagode. Tako da sam u procesu nabavke gredicara.
+Ukoliko netko tko cita iz kontinentalne HR ima (frezu)gredicar koji je u stanju je izvuci gore opisane gredice takoder moze se javiti.
lp,
Prki18
23 Svi 2017
Da, rucno, zene i ja, svih 10 -12 000m2.
S tim da cu samo na cca 3 000m2 imati rupe tvornicki napravljene, za ostatak imam sablone i brener. Imam cudo posla.
Ali htio bih ove godine vrijeme koje sam dosad trosio na korov korisiti za sadnju i berbu. Radnike placati za to, a ne za sporo, povrsno motikanje.
Sadim razno povrce, najvise luka i krumpira.
Folija bi trebala izdurati 2-3 sezone sto je dosta za 4-5-6 ciklusa. Tipa presadnim luk krajem ozujka, to vadim kroz srpanj i imam cijeli kolovoz za posaditi lisnato npr.
Ili salata u krajem veljace pocetkom treceg pod agril, pa onda od svibnjs opet slobodan prostor za dalje itd.
Oko 3,500-4000e ce me folija izaci za taj hektar... plus minus 1000m2.
Darijus hvala na pitanju btw, mozda privuce jos nekih informacija.
Dillinger
4 Lis 2015
To ti rade ovi sto imaju krumpir.
4 reda prave u prohodu.
Ja na taj način sadim batat.
Ovo ti treba.
Kod mene sljedi nakon kamilice. Malčiranja. Oranje. Roto sto dublje i onda podizanje. Na nekim mjestima je nedostatak tla. Od malčiranja do podizanja gredice ne prolazi 24 sati.
4 reda.
    56.9 KB · Pregleda: 32
    53.4 KB · Pregleda: 32
    81.3 KB · Pregleda: 31
Prki18
23 Svi 2017
Hvala Dillinger, Ali meni ne odgovaraju ovako uske gredice zbog tih folija. Stavio sam 2 slike kako bi to otprilike trebalo izgledati. Zapravo gledam dobiti klasicnu market garden gredicu 30inch siroku u vrhu. Ja sam cak i mladi krumpir prosle godine odradio u dvoredu na gredici od 80cm rucno pripremljene. Cca 40 izmedu redova i 35 u redu (cik cak). Prinos zadovoljavajuc, a pod folijom sadim nekih 10cm duboko I vecina gomolja bude u samoj gredici, u prvih 20ak cm. Dosta ih bude i ori samom vrhu gredice I ne pozelene znaci da oh folija dobro zastiti od svijetlosti. A to sam radio na 50g/m2, sada bih koristio 80gramsku.
Edit...mislim da mi nije uploadalo slike, pokusao Sam opet Ali ja ih ne vidim da su objavljene.
Lp
Prki18
23 Svi 2017
Ne cini mi se izvedivo tako. 😁
    52.5 KB · Pregleda: 25
    30.6 KB · Pregleda: 26
    28.3 KB · Pregleda: 25
Dillinger
4 Lis 2015
Ma ja sam nešto krivo pobrkao
75cm međuredni razmak red od reda ovo kod mene a tvoje bi bile šire od 75 što pretpostavljam tebi ne radi nikakav problem. Već ti treba jedna gredica od 75cm.
Prki18
23 Svi 2017
E Tako je...👍
Znaci kod mene bi meduredni razmak za jednorede na gredici bio teoretski 37,5+40(prolaz)+37,5cm = 115cm, sto mi je recimo ok za butternut, hokaido, dinje i nekalemite lubenice, niske rajcice itd
Za dvoredu, trored, cetverored i petored bio bio manji razmak jer bih na rub gredice sadio/sijao.
Meni zapravo taj put/prolaz stvara nedoumice. Ako on mora biti veci od 40-50cm onda gredicu kakvu sam gore opisao necu moci pokrivati iz pojedniacnih 1,6m sirokih folija (ideja je da se uspiju spojiti na prolazu izmedu dvije gredice).
Na slici je taj gredicar za kojeg se nadam da bi mogao odraditi posao u dobro pripremitoj zemlji.
    20.6 KB · Pregleda: 11
Dillinger
4 Lis 2015
Mislim da bi od Agroservisa to trebalo odraditi bez problema mada sve ovisi kako se pripremi. Gredicari tu malo šta mogu ako nemaju dovoljno tla.
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Agroservisov gredicar to odrađuje. Širina između gredica je manja od dvije širine gume od ferka 533. Ako je parcela ravna možeš ić tako usko. Ako je navagnuta parcela nećeš moći bit tolko uzak.
Oranje i frezanje mora bit duboko i onda gredičar ima zemlje bez problema. Meni je znao tolko zemlje lovit (na tako uske redove) da sam ga morao podizat jer mi je traktor vrtio u prazno jer je bio lagan.
Prki18
23 Svi 2017
vidio sam domaće majstore da su iza freze stavili gredičar, onda ima dosta zemlje...
Vidio (na yt) i defintivno I na to pristajem. Jel oplata za oblikovanje gredice bila drvena ili metalna u izvedbama koje si vidio? Najbolja sto se tice usitnjenosti mi se cini verzija kad bi prosla freza pa onda freza gredicar (profi ili handmade nebitno).
Prki18
23 Svi 2017
Hvaka na odgovoru.
Za Agroservis gredicar...jesi li ga koristio ili vidio u akciji? Crveni sa slike gore je od neke firme iz Popovace, TiM...kazu 1000e, mozda bi isao i za 900. Al to je to koliko vidim po dizzjnu, a u teoriji i praksi cim tezi tim bolji, bar za tlo na kojem se to planira izvesti.
Imam samo slike kad se oralo od prije 2-3 tjedna, ako se poveca mogu se primjetiti znati prijelazi i neravnine (dio njih ce rotodrljaca malo dobit)...Ali nije ravno, osim na jednoj parceli, a ona je niti trecina proizvodnje. To bi moglo dodavati sigurno 10-20cm vise za put koji bi onda bio cca 40-50...sto je taman prihvatljivo, ali granici...i ovisi o sirini baze i visini same gredice.
Ferko33 i 300kg u relativno teskoj zemlji od koje dio godinama nije bio u obradi...To bi gledao da bude bar 60KS...ukoliko mi je moguce dobiti isti raspon straznjih guma. Trebat ce on upasti posteno da si prikupi zemlje.
PS stavljam slike vidim samo 4 mogu staviti nazalost, los mob pa ne vidim koje ce izbaciti kao prve 4, valjda uspije docarati muku za gredicara.
Hvala unaprijed,
lp
    47.9 KB · Pregleda: 10
    48.1 KB · Pregleda: 9
    53.2 KB · Pregleda: 8
    30.7 KB · Pregleda: 9
Prki18
23 Svi 2017
Hvaka na odgovoru.
PS stavljam slike vidim samo 4 mogu staviti...
Hvala unaprijed,
lp
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Postavljao sam foliju nekoliko godina s njim. S obzirom da ideš bez folije onda možeš ic dosta bliže gredicama. Kad se postavlja s folijom postojao je rizik od trganja folije dok se ide preblizu. IMG_20220512_200603.jpg IMG_20220602_103021.jpg IMG_20220512_200550.jpg
    43.7 KB · Pregleda: 3
benjamin3
29 Lip 2020
Da li se netko susreo sa ovakvim gredičarima:
ShieldSquare Captcha
Išao bih ga pogledati, ali me brine potrebna snaga traktora. Gredičar je dosta masivan pa me zanima da li bi 549 mogao to vući bez problema.
I da, gredičar mi treba za jagode, jednoredni uzgoj, tako da bi gredica bila uža i malo višlja npr od ovih gore na slikama
