Grijanje plastenika
Blue_Fatal1ty
7 Sij 2022
Nabavio sam 10m2 grijače folije i termometar.
Kroz tjedan dana bi to sve namontirao pa stavim ovdje šta i kako sam radio. Do sad sam imao grijači kabel. To je super rješenje, ali ima nedostataka.
Dominik2712
29 Ožu 2019
Isprobaj ga prije sezone...upravo sam proair vratio bauhausu i oni meni novce i u svakom ducanu imaju par komada koji su vraceni-razlog serijska greska i dimi ne na dimnjak nego na ìzlazu iz termogena..
Vjerojatno ce te vracene pokusati prodati ponovno...
E da i vidi koji si uopce model kupio nadam se da si uzeo s dimnjakom jer ima i bez
E da i toliko me to izivciralo da cu najvjerojatnije umjesto proair 30kw uzeti master 20kw...bit ce slabiji ali bar ce raditi
E pa nazalost nisam uzeo sa dimnjakom, nesta cu valjda smislit
Loncin
31 Kol 2011
Dali je netko probao na termogen na izlaz dimnjaka staviti onaj nastavak kao radijator, dal moze ici i dal ima svrhe?
Dillinger
4 Lis 2015
Za kondenzaciju dušu dalo.
Nema svrhe.Osim ako se stavlja odmah na termogen.
Loncin
31 Kol 2011
Termogen gdje je postavljen cijev ide gore jedno metar i nesto pa koljeno i van plastenika...
I mislimio sam iznad terkogena staviti i to al kad velis da ne valja necu isprobavati
Dillinger
4 Lis 2015
Ja sam stavio dalje od peći pa je curilo u na sve strane. Kada bi došao odmah možda bi bilo ok. Treba probati.
Loncin
31 Kol 2011
Stigao trotec ide 20 s dimnjakom, isproban, odlican, kupljen preko firme omega air iz zagreba cca 3600kn, zadovoljan sam
Dillinger
4 Lis 2015
Jedina prava kontrola je osobna.
svaka čast svemu ali kod mene je preveliki ulog da bi sve prepustio elektronici.
Doduse radi grijanja preko struje ali ako i nestane nije problem nastavlja se i dalje grijati bez struje.
Prosle godine je zbog nestanka struje propalo oko milijun biljaka ljudima tako da dok je sezona budno oko prati. 😁
intronic2
29 Lip 2018
Slažem se jer sam najmirniji kada otvorim prozor i čujem termogen.
Prošle godine mi je sve smrznulo kada se termogen ugasio i ne bih to želio ponoviti, srečom na početku sezone pa smo spasili stvar.
Gledam neka pametna riješenja, Ipak cijela industrija radi na elektronici, pa i na večini plastenika je regulacija bočnog provjetravanja i zalijevanja elektronska, pa i sami termogeni imaju termostate.
Istina , ne koriste Xiaomi.😁
samo neka oni delaju svoje, dok ja ima šume i pilanskog otpada, dotad su moji flanci na koliko-toliko sigurnom i toplom... 🤭
je, naporno je dva i pol mjeseca biti svaka 2 i pol sata u plasteniku, ali tak delam godinama i funkcionira...i puuuno je jeftinije od svih drugih izvora grijanja...
evo mene iz plastenika... 🤭
temperatura trenutno -2 C, potrošnja drva 40 kg/sat, gore oba moja drvena termogena...održavam +10 u plasteniku...
palim rashodovane palete i lanjske topole izvučene iz Kupe...
alternativa na ložu bi me koštala 15 litara na sat...
plastenik je inače 620 kvadrata...
intronic2
29 Lip 2018
Prošle je godine gorivo bilo 4 kn a sada je 9.60. Najskuplja i najjednostavnija opcija. Grijem na termogen 150 kvadrata, držim temperaturu na 8 na termostatu a u večini plastenika je 14 stupnjeva. Termogen je pri dnu plastenika koji ide lagano uzbrdo a i toplina sama ide prema gore pa mislim da zbog toga imam neku uštedu. Potrošnja je oko 25-35 litara.
Dupli post jer ne dozvoljava edit.
Darijus Hvala za info pa evo i mene:
Najskuplja i najjednostavnija opcija je dizel ili plin. Grijem na termogen 150 kvadrata, držim temperaturu na 8 na termostatu a u večini plastenika je 14 stupnjeva. Termogen je pri dnu plastenika koji ide lagano uzbrdo a i toplina sama ide prema gore pa mislim da zbog toga imam neku uštedu. Dimnjak je limeni fi20 i ide kroz gotovo cijeli plastenik, 20 metara i ima funkciju grijačeg elementa. Potrošnja je oko 25-35 litara. Sreča pa nemamo više prave zime, da bude tjedan dana -12 jer neznam kako bi onda išlo. Budu i slike kasnije.
mene bi loža pojela, spalio bi prema ovim parametrima blizu 10 000 litara...
ovako dva mjeseca radim noćnu, kao ložač, ali ipak nešto na kraju ostane, jer taj energent koji koristim ne košta praktično niš.
@DARIJUS možda sam u krivu, ali možda, tj nisam, siguran sam da nisam, ti si jedini kolko sam skužil, a jesam skužil i to dobro više put da si ti jedini na ovom forumu koji nekaj proizvodi i sve dela od svojeg rada i svojim znojem, ti nikoga niš ne čekaš nego pljuneš u ruke i delaš, ti si živi primjer kak se da normalno bit svoj čovjek, gospodin čovjek. 💪👌🍻Živel ti meni prijatelj još 100ipet let a posle kak Bog da👍🍻🙂
AdrijanaM
2 Pro 2022
Upravo kupila Trotec IDE 20 , i spala lož ulje u njega , kako piše u uputama da može . Un upalio od prve . Od druge više ne . Sve je na njemu ispravno . Majstor veli da je u pitanju gorivo . Sutra idem po Dizel pa da vidimo dali će upaliti . Ako netko ima iskustva sa Trotecom , molim savjet .
intronic2
29 Lip 2018
Nikako ne bi trebalo biti od goriva. Skinuti sve filtere prema uputama i očistit. Meni se Master gasio jer filter goriva nije bio dovoljno stegnut pa je vukao zrak.
