Hlađenje štala-ventilatori koje vrste
OmnisPower
29 Pro 2014
Kako su ljeta sve vruća i duža vjerujem da se sve više ima problema sa rashlađivanjem štala. Ventilatori pomažu no koje vrste.Do sada su bili u ponudi oni koji se stavljaju bočno, navodno stvarju propuh i koristi se voda za raspršivanje. A sada se nude i oni koji idu na strop kao u kaubojskim filmovima, navodno imaju bolji učinak.
Cowboy
7 Velj 2011
Mislim da ovi bočni sa vodom uspiju nešto sniziti temperaturu, dok ovi kaubojski na stropu samo miješaju zrak. Mozda bi najbolje bilo kombinovati jedne i druge.
VuckoH
11 Svi 2015
Najbitnije je postic protok zraka a bez da se propuh stvara.
Mi imamo iznad zadnjih vrata ventilator koji izvlači vruči zrak iz štale i kroz prva vrata normalo ulazi friški zrak, tj vanjski zrak sad koliko je svjež to je upitno kad je vani vruce ali kad ventilator radi više se ne znojis.
Važnije je izvući vlagu iz zraka nego sam zrak ohladiti.
Upravo to čini taj odsisni ventilator: izvlači van vlažan zrak, kojega zamjenjuje opet topli, ali suhi zrak.
Cowboy
7 Velj 2011
Kolika je staja povrsine, koliki je ventilator?
VuckoH
11 Svi 2015
Ne znam točno,oko 150 kvadrata,oko 450 kubika zraka rekao bi, a ventilator 40cm promjera ali točne podatke snage i protoka ne znam tak da ti podatci prije ne znače puno.
tine
10 Pro 2006
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=nuri99mhLR0[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=nZ3UfwFDCUc[/YT]
Ti naprave malo više od mešanja zraka.
Majok
4 Svi 2018
Ja sam ugradio prskalice,baš su namjenjene za hlađenje štala.Rade kao neku finu maglu i odlično funkcionira.Rashladi se da ti čak i bude hladno unutra,a ne namoči ništa
Cowboy
7 Velj 2011
Gdje si nabavio te prskalice i kako si ih ugradio? Može koja slika?
Majok
4 Svi 2018
Ja sam to uzeo kod Hrastovića prije par godina.To ti je crijevo sa jako sitnim diznama i onda ga samo razapneš gdje hoćeš.Ako imaš grede na plafonu onda možeš vezati za njih a ako je beton kao kod mene onda probušiš na par mjesta rupe i nabiješ tiple i učvrstiš crijevo sa onim držačima za cijevi.Ja sam za 1300 kuna dobio 30 metara sistema i visokotlačnu pumpu koja se spaja na pipu.Ali to je sad puno jeftinije pa imaš čak i za 100 kuna sistem od 5 metara koji samo spojiš na pipu i ako imaš pritisak veći od 3 bara radi ti odlično.Mogu se i spajati jedan na drugi ti sistemi pa dobiješ dužinu koja ti paše.Pogledaj si na njuškalu te sisteme za vodenu maglicu,ima ih sigurno
Mrki88
17 Tra 2009
ima ih i u bauhausu, crijeva, dizne, spojnice... ja sam uzeo danas na Žitnjaku, 30m crijeva, 8 dizni, spojnice, t- komadi i priključak 3/8 na cijev... nešto malo manje od 700kn, s tim da mi je ostalo oko 7m crijeva ( pakirana sa su po 15m)...
odlična stvar, lako za montirati, jednostavno prerežeš crijevo gdje hoćeš diznu staviti, ubaciš t- komad sa diznom koji ima "zube" što drže crijevo, i ideš redom...
ako koga zanima, mogu sutra poslikat pa stavit...
na nekih 3-4 bara radi odlično, ne treba neki veliki pritisak..
montirao sam u farmu pilića i ugodno sam iznenađen učinkom...
komer
1 Srp 2008
koliko troši vode po satu,danu?te koliko snizi temperaturu u kojem vremenskom periodu?
Mrki88
17 Tra 2009
rekoh da sam ih danas montirao, tako da ne znam još točno potrošnju niti kako skida temp, jer danas mi baš nije bio dan za eksperimentiranje zbog vrućine, pa sam koristio i stari sistem koji imam uz ovo da održim što nižu temperaturu...
zadovoljan sam tom finom maglicom koju rade, uz postavljanje na pravu poziciju vjerujem da će raditi odlično...
za koji dan mi tura ide van, pa ću onda to sve posložit kako treba, a za sada je i stari sistem koji imam dobar, samo što troši dosta vode...
kad uloviš vremena, navrati da vidiš..
Majok
4 Svi 2018
Koliko troši ovisi o veličini sistema.Kod mene troši na 15 metara oko jedne litre u minuti.Sa tim da to nemora biti 24 sata uključeno,hlađenje je trenutno znači čim pustiš magla hladi.Temperatura ovisi o temperaturi vode u bunaru ili vodovodu.Uglavnom hladi jako dobro.Ja uključujem samo u najtoplije doba dana i to sa prekidima.Noću je ionako hladnije pa noću ni ne treba
