IMA LI TKO ISKUSTVA SA YTO TRAKTOROM
Previše za dupljaka. Oko 20 cm puta više po okretu. Ako baš želiš zamijeniti, povečaj i prve.
universal340
29 Kol 2011
Prve su mi 7.50 r16 :unsure: a jos su dost dobre pa mi se neće nekak mjenjat i njih.
A pasale bi mu vece sve gume jer snage ima i recimo kad duboko orem prakticki po zemlji struže s mostom, al da se živit tak, nije da nemrem delat s tim gumama kaj ima.
Kaj tražiš u Kini? :hahah: Smanji malo. Ako sam dobro shvatil radi se o Univerzalu 340. On nije širok i 25 cm mora ići bez problema.
universal340
29 Kol 2011
Nene, nije Universal 340 bitan, njemu ostaje ista dimenzija, Yto mi je nizak kad ima male kotace, 11.2 28 iza i napred 7.50 15 napred
7,50-15 ?
Ako postaviš otraga 12,4 umjesto 11.2-28, onda bi naprijed trebale biti 7,50-16. Naravno, ako traktor ima prednji pogon.
Gumama 12,4 budeš povećal prohodnost za oko 2,5cm, pa ak ti to kaj znači...
Slijedeće su 13,6-28 i tu bi prohodnost bila viša za 5cm,a to je već osjetno.
Marko355
16 Lip 2008
Darijus, kako nema veze? Sirinom gume se mjenja i njena visina, iako je colaza ista.
Darijus,
sa širinom raste i visina gume. Kod radijalki postoje različite visine, npr. 85% ili 70%, pa postoji više kombinacija za istu colažu.
P.S.
Marko me preduhitrio. :)
ok, ali to je nebitno u cijeloj priči...neće ga tih 2.5 cm potrgat...i tak se to ne pali na asfaltu... ;)
universal340
29 Kol 2011
7,50-15 ?
Ja se ispričavam, slučajno sam napisal 15. Na yto 454 (s prednjim pogonom) su mi znaci prednje 7.50 16, a stražnje 11.2 28. Pa me zanimalo kolko bi moral povecati prednje ak bi stavljal 12.4 iza, dal mogu dobit tu razliku nekim višim gumama iste colaže 16?
Stvar je u tome da moram mjenjat stražnje gume na Universalu 340, a ima 11.2 28 zadnje gume pa sam mislio prebacit s Yto-a na Universala stražnje gume, pa kupit nove i veće za Yto-a. Prednje gume su negdje na pola istrošene na Yto, pa dal bi mogao "preživit" s istim prednjim gumama i 12.4 iza dok se prve ne potroše pa da onda kupim prednje veće dimenzije, a iste colaže, da ne moram felge kupovat...
universal340
29 Kol 2011
E to me zanimalo, dal bi se kaj moglo potrgat radi tih 2.5cm razlike, a ionako palim prvi pogon samo na "mekim" podlogama :)
imalo bi smisla da se automatski ukapča, al ako sam ukapčaš zbilja mislim da nema veze...
Darijus,
nije razlika u promjeru 2,5 cm nego 6.
Ako želiš upariti kombinaciji 11,2-28 i 7,5-16 odgovara kombinacija 12,4-28 i 8,3-16.
Nadam se da sam točno izračunal. ZJ, molim te provjeri.
@DARIJUS, upravo suprotno. Da ima jednosmjernu spojku, onda bi prednji mogli biti manji.
Na krutom ukapčanju trebaju omjeri biti preopisani ili se prednji kotači moraju vrtiti malo (do 5%) brže.
@iwanho, 8,3(/8)-16 su širje i niže, tak da su manje od 7,50-16. ;)
Nekog drugog izbora u toj dimenziji baš i nema.
Ja bi pogledal u knjizi uputa za traktor koje kombinacije kotača su preporučene.
Nisam mislil na 80% visine nego na punu visinu. Ili takvih nema? 8,25-16 postoji u punoj visini, kupoval sam ih za Pasquallija. Teoretski je 3 mm niža nego 8,3 pune visine, kaj je zanemarivo. Problem je kaj je to rijetka dimenzija i ima višu cijenu.
Ako je oznaka za gumu sa 80% visine kao na linku, onda bi ona vjerojatno zadovoljavala:
Pitanje je i širine felge, ali mislim da bi za prednje gume bila ok i ona od gume 7,5-16. Doduše, cijena nije baš zanemariva.
universal340
29 Kol 2011
U knjizi od traktora su navedene samo te dimenzije 7.50-16 i 11.2-28. A u Srbiji se takvi Yto 454 prodaju s dimenzijama 8.3-20 i 12.4-28.
A kaj piše u knjizi uputa samo ta dimenzija?
8,25-16 bi trebalo biti OK, iako im je cijena visoka.
Velim, 8,3-16 su manje od 7,50-16.
Na Štoreu imamo 8,3/8-20 i vidljivo je da su niže od 7,50-20 (samo za primjer).
universal340
29 Kol 2011
22839
Da, samo to od dimenzija guma imam u uputstvima.
8,25-16 sam našao najjeftinije za 1265kn...😕
Usporedi u dućanu promjer guma 7,50 i te 8,25. Ova zadnja bi trebala biti viša za nekih 2...3 cm.
To je uobičajena cijena za te gume. Otprilike toliko smo i mi platili u Vulkalu. Gumu smo morali čekati oko mjesec dana, dok nije došla na program u tvornici.
Ako imaš priliku, možeš se raspitati u Austriji ili Sloveniji. Mi smo jednom kupili kod vulkanizera u Murecku (na samoj granici sa Slovenijom).
