IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
panjc
6 Lis 2012
Naravno da nisu..ali cilindri nisu velikih litraža..u mjenjač i diferencijal ide oko 35 litara..osim toga sistem sa dodatnim krugom hidraulike postoji već kod imt-a..mislimo na zubčastu pumpu koja se nalazi iznad pumpe hidrulika u traktoru..i razvodnici vanjski 2xdvoradni ili jedan dvoradni drugi dvoradni..
Nebu ostal mjenjač bez ulja, mene više strah kaj bu mala količina ulja koja bi se mogla previše grijati ako bu taj utovarivač puno radil.
Normaln o d neće ostati bez ulja, bar na dnu, ali 4 cilindra to je sigurno 8 litara ulja kad su dignuti!
Reactions: H&S
Pa glavna pumpa je na dnu, valjda bu i usis za dodatnu isto na dnu.
Na ravnom 560 radi sa 10-15 litara ulja bez brige, a sa utovarivačem ionak nepe na nagibe i brege
panjc
6 Lis 2012
Bude to sve igralo dobro..Slozio sam si utovarač za povremeno korištenje kad mi zatreba..inače ja ne radim poljoprivredu..taj traktor godisnje odradi max 20 sati..praktički mi nije potreban ali eto bolje imat neš takvo kod kuće nego nikakakav..u globalu taj model imt -a je moj dječački san..kad sam ga prvi put vidio kao klinac,rekao sam sam sebi da ću imat takav..🥰
KlisovicA
9 Velj 2024
Pozdrav,
pitam za prijatelja koji ima navedeni traktor i malcer sa 4 ulaza, kaze da mu ne "baca" ulje na ulaz malcera. Ako netko zna nek se javi za pomoć, hvala.
    34.7 KB · Pregleda: 52
    42.6 KB · Pregleda: 53
H&S
2 Sij 2023
Ručica sa bijelom plastikom na 2.slici mora ići u vodoravni položaj, za bočno pomicanje malčera...
Glavna ručica hidraulika s kojom dižeš i spuštaš poluge mora ići u gornji položaj, kao kad dižeš malčer..
I onda se igraš sa te dvije ručkice na ventilima, kojima češ upravljati, vjerojatno za bočni pomak malčera.
Budi oprezan sa tom igrom da ne zajebeš pumpu, ako ne odrađuje rišlag na pumpi onda bude belaja.
Kada dižeš malčer, mala bijela poluga ispod sica mora biti u ovom vertikalnom položaju kao sada na slici 2.
Kada malčer spustiš, i onda ga želiš boćno pomaknut, onda moraš malu bijelu polugicu stavit u vodoravni položaj, i tek onda budeš mogao koristiti ručice za bočni pomak.....
KlisovicA
9 Velj 2024
Poštovani H&S,
svaka čast i zahvale na uputama malo smo se "igrali" i na kraju uspili dobit da radi u svim smjerovima, jedino šta malčer "propada" pomalo kad je otvoren odnosno ispružen (fali ulja?, tlak?).
I samo nas zanima u kojem polozaju trebaju bit ventili kad malčer "vrti"?
Inaće puno hvala na brzoj pomoći.
    42.5 KB · Pregleda: 32
    45.7 KB · Pregleda: 32
    42.9 KB · Pregleda: 32
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Za dizanje i spuštanje malčera bjela ručica mora biti vertikalno. Za bočni pomak malčera, bjela ručica ide u vodoravni položaj. Malčiraš radiš.....
Petretic549
19 Lis 2011
Poštovani H&S,
Za padanje hidraulike ti je problem cilindar hidraulike koji propušta ulje(sama konstrukcijska greška kada pumpa ne fila ulje u njega on lagano propušta jer umjesto manžeta i gumica ima karike).
To bi mogal rješit ugradnjom manžeti i izradom novog klipa(Muha je vec to radil, ima negdje u ovoj temi) ili mislim da je bilo za kupit gotovi klip sa karikama i gumicom gdje se rješava problem padanja hidraulike.
Petretic549
19 Lis 2011
@Matija_E30 kad si ti već sređival instalacije na svom 539 sad si i mene nagnal kad već farbam ovo moje sokoćalo od 560 da i svoje dovedem u red 🍻🍻
Još ima dost posla, al kroz vikend svaku večer po malo i bude se posložilo 😎
Ovo definitvno ovak nije moglo na duže staze 🤦‍♂️
Ajde ti bar imaš više mesta i lakše skineš masku dolje..
Moj je 533 🤭
Samo jako, ja sam koristil shemu koju sam na forumu našel za neku orijentaciju. Žice 1,5 kvadrat. Za glavni plus 6 kvadrata
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje za ekipu koja se pati skupa sa mnom sa IMTovim kočnicama, zbog čega se ulje ovako zacrni?
Ulje je novo stavljeno lani negdje oko 6., 7. mjeseca kada sam mjenjal glavni kočioni cilindar, ulje je UKA 4.
Da napomenem sistem sam isčistil kompletan dok nije čisto ulje izlazilo na odzračnik na kočionim cilindrima.
vrsani123
8 Sij 2016
Grize ti gumice u glavnom...za traktor uk2..
