IMT elektrika
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav!
Imam pitanje u vezi alternatora na IMT 533, koje vrijednosti bi trebale biti na ampermetru u radu traktora i pri kojim potrošačima? ampermetar je zamijenjen novim tako da bi trebao biti ispravan ukoliko se može uzeti kao mjerodavan.
LAKI
13 Velj 2019
To zavisi of ispraznjenosti akumulatora kad je prazan akumulatora puni I do 30 A I kako se puni smanjuje se amperaza
Vlado2112
18 Lis 2019
Nisam baš primjetio da mi ide u plus uopće, vrti se oko nule ili ode u minus, akumulator je dobar jer pali odlično ali često duže stoji pa smatram da se dosta isprazni što znači da bi ampermetar trebao biti u plusu. Nisam električar pa se u taj dio ne kužim.
LAKI
13 Velj 2019
U minus treba da ide kad su uključeni neki potrošači na primer svetla ili kad verglaš a čim upali trebalo bi da ode u plus makar malo da bi dopunio akumulator što se ispraznio od verglanja a ako uopšte ne ide u plus onda ne puni alternator
Marko355
16 Lip 2008
Ako traktor upali bez puno verglanja, a akumulator je ispravan moze ga dugo paliti bez punjenja.
Ja sam sa novim akumulatorom iz trgovine Ursusa palio mjesec dana skoro svaki dan bez ijednog punjenja (nije struja bila spojena) i nije pokazao nikakve znakove slabosti.
LAKI
13 Velj 2019
Nisam ja ni rekao da ne može to što ti pišeš nego sam napisao da mu alternator ne puni ako ampermetar uopšte ne ide u +
Marko355
16 Lip 2008
Napisao sam to jer on kaze da traktor dobro pali, zato kažem. Ako dobro pali svejedno moze biti da nesto nije u redu.
Vlado2112
18 Lis 2019
Zice na ampermetru su bile okrenute naopako zato su vrijednosti bile pobrkane, bio sam kod majstora pa je mjerio sa nekim uredajem.
Vlado2112
18 Lis 2019
Mijenjao sam ampermetar jer je bio original iz 74. God,sav hrdav i nikakav, zice sam spojio kako su i bile,iste vrijednosti je pokazivao i prije.
Posto sam slab na tom polju,nisam mislio da bi to bio problem.
Jbg, neznanje priznajem.
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav!
Imam opet mali problem sa strujom na IMT-u 533.
Lampica koja osvijetljava ampermetar ne radi, znači nakon ugradnje novog ampermetra sve je radilo uredno neko vrijeme, odnedavno ne radi ta lampica (žaruljica ispravna), ostale uredno rade, osigurači ispravni, eventualno žiča koja ide sa brave ali sumnjam da bi tu bio prekid jer mi se sve čini uredu. U čemu može biti problem?
Možda nema mase jer ako se ne varam na to grlo ide samo jedna žica?
Vlado2112
18 Lis 2019
Tako je samo jedna žica, tako je bilo i prije spojeno i ostale su tako spojene.
Odakle dobiva masu, sa ampermetra?
Upravo tako. malo promrdaj lijevo desno ampermatr ili ga dotegni, a provjeri i sijalicu za svaki slučaj, može izgledat ispravna, a ne mora biti. stavi drugu za početak pa provjeri.
Masa ti je instrument tabla a sat ju dobije preko onih limiča koji ju drže za nju.
Možeš malo probati okrenuti sat da vidiš jel bu proradilo, a najbolje ti je povuči žicu za masu odnekud pod taj šarafič koji drži limič.
milence93
5 Tra 2020
24587 jel mogu povezati ovako kao na slici? posto mi je instalacija pokidana . hvala unapred
Možeš. To je osnovna shema.
ZJ, ja bi još malo nadodao:
Mora paziti da točno poklopi iste oznake reglera i dinama, jer ih na skici na dinamu nije napisao.
I treba biti siguran da možda nema minus pol akumulatora na šasiji traktora, jer tada treba dinamo znati pravilno magnetizirati.
