International
sedin123
4 Pro 2022
To mislis iza kabine gdje ima ona kao kutica i unutra ko neki filter u njoj?
A kakoza mjenjac koje ulje sipam i gdje peovjerajem?
E točno to. Sve skupa probaj odšarafit..
Ulje možeš stavit JD50. Mjera ti je onaj čep za 22 ključ, bočno na getribi gdje su stepenice za ulazit u kabinu
Kod onog filtera za prednju vuču.
Ide ti 40 litara
sedin123
4 Pro 2022
Ja mislim da je taj 32 kljuc bas sam neki dan gledao,a zar ne mogu da sipam sae90 u mjenjac ono 80w90?
Ili 32? Moguće, zaboravio malo..
Možeš, al ćeš onda imat problema kod vožnje dok je ulje hladno. Ulje je tolko gusto da ti jednostavno koči traktor, jedva prešaltaš brzine
Ja sam ispuštal i stavljal jd 50
sedin123
4 Pro 2022
Aha aha,znaci onda to ulje sto sipam u mjenjac sluzi tamo da podmazuje i zadnju vucu i sve?
Ne. Zadnji reduktori imaju svoje ulje, čepovi se isto nalaze bočno na trubi.
Isto tak i prednji most i prednji reduktori.
Tu možeš stavit hipenol 🛠️
sedin123
4 Pro 2022
Aha pa vidio sam te cepove pa sam zato i pitao,hvala ti,a koji hipenol sipam?
Jel imas ti isti takav traktor ili?
Hipenol 90.
U prednjem mostu ti je imbus čep 19.
A na prednjim reduktorima u kotačima je 14 mi se čini..
Na getribi imaš i filter, na najnižoj točki kučišta, s gedorom ga odšarafiš van.. Isto s lijeve strane
sedin123
4 Pro 2022
Jeste tako je sve,a nisam eto znao da ima filer na mjenjacu dole,hvala ti punoo,a servo koristi isto tako hidrol iz hidraulike?? a na onoj posudici na hidraulici izgleda da je od pre neko slomio mi mjerac pa tako samo da kad odvrenm posudicu nema nista sam unutra filter pa ne znam dokle treba da bude.
Točno. Servo koristi hidraol.
Hmm da na većini je to polomljeno, al moraš sve odšarafit baš, znsči prvo poklopac, onda vidiš filter i onda još taj donji dio plastičnog kučišta. Tu bi morala biti šipka za mjeru
sedin123
4 Pro 2022
Jeste,to sam skidao sve ali nemam mjeraca pa ne znam kako bi mogao izmjeriti,a kakvi su kod njih mjenjaci,agromatic to prvi put cujeem?jesi li imao ti ovakav traktor ili?
Thread 'Case international 745XL.' Case international 745XL.
Evo tu ti je tema od mog traktora.
Agriomatic su neki modeli imali, kolko sam skužil to su ko neki poweri, nisam previše istražival..
Moj ima normalan kuplung i mjenjač 16 naprijed, 8 nazad.
Mjenjači su sastrane
sedin123
4 Pro 2022
E okey hvalaaa tii,samo jos kad bi mi mogao revi gdje mu je filter od hidraulike?
A koliko sam mogao da cujee,izgleda da mi je na traktoru vuča ZF a i tako mjenjac,dal je to istina?
Filter hidraulike ti je naprijed s desne strane motora, kod cijevi za iberlauf. Prati metalne cijevi koje idu iz pumpe.
Da. Sve ima ZFovo..
sedin123
4 Pro 2022
Filter hidraulike jest onde kod filtera od motora za ulje? Aha znaci sve je povezano sa ZF,komplet sistem?
Imas li mozda neki shematski prikaz za sve ovo?
Još bolje. Imam cijeli katalog, sa shemama rastavljanja i kataloškim brojevima dijelova. Doduše za case international 745 xl, al sve je to isto il slično...
Javi se u pp s e mail adresom, pa ti pošaljem 😀
sedin123
4 Pro 2022
Ne mogu ti naci ovdje e-mail,ako mozes ti mene pa posalji,unaprijed ti hvala. 😊
Moze li?
krki
1 Sij 2007
moj je taj agromatic mjenjač
    46.5 KB · Pregleda: 11
sedin123
4 Pro 2022
Ma ja isti ko u mene,samo u mene duplak.
Kakvo je iskustvo tvoje s traktorom? ja sam uzeo prije mjesec dana tek traktor
