Izgradnja/postavljanje PLASTENIKA
Dillinger
4 Lis 2015
to radi na principu "raketne peći"?
Tako je.
Gore na slikama se vidi jedan ventilator koji pospješuje gorenje i ako treba veća temperatura u plasteniku onda radi ako treba manja onda se on isključuje i ostaje jedino raditi onaj na kraju što izvlači dim. On radi konstantno.
Inace to sam vidio kod jednog čovjeka imao je 500m2 plastenik i jednu peć na drva ( ne mogu se sjetiti kako se zove ) peć obložena sa cijevima kroz ložište i sa donje strane hladan zrak ulazi u cijevi i tjera topli zrak sa strane i imao je tako postavljene dimovodne cijevi ali su bile većeg promjera i imale su uzgon bez ventilatora.
Black jack
26 Ožu 2013
Fora. Nisi razmišljao da staviš više "nivoa" pa da ne izlazi topli dim van nego da se ohladi cijev u plasteniku? Onda ne bi trebalo ni ventilatora.
Dillinger
4 Lis 2015
Stvara se kondenzaciju pa curi iz cijevi mora biti u jednom komadu i sa ventilatorom.
Black jack
26 Ožu 2013
šteta, bilo bi gospodskije. Inače imam doma raketnu peć oko koje je termalna masa i cijev na izlazu možeš rukom primiti. Ima dužine možda 5-6 metara.
Pozdrav,
Pošto su u tijeku pripreme za vrt sezona 2024. Razmišljam o postavljanju plastenika za rajčicu i papriku.
Plastenik bi bio 3 metra širine i dužine 8 metara.
No pošto o tome nemam pojma imam par pitanja.
Isplati li se kupovina plastenika od polikarbonata? I koja marka, gdje uzeti?
Ili ako bi se išlo na kombinaciju folija, onda sam gledao one plastične cijevi iz pvc troplexa. Ili bolje uzeti neke druge?
Gdje, šta i kako?
Unaprijed se zahvaljujem.
Bozek
31 Pro 2018
I jedno i drugo ima svoje prednosti i nedostatke. Polikarbonat će donekle izdržati tuču i snijeg, ali folija neće
Polikarbonat se jako zagrije tijekom ljeta pa vam je potreban krovni prozor i mreža za sjenilo za snižavanje temperature u plasteniku
Polikarbonat bolje čuva toplinu zimi i može podnijeti oštrije vremenske uvjete te ne morate kupovati novu foliju svake četiri godine. Također je važno imati jak okvir ako živite u područjima gdje ima puno snijega zimi, lako možete ojačati okvir tijekom zimskih mjeseci drvenim gredama ili čeličnim cijevima
Bome su cijene tih od polikarbonata poprilične.
Moram puno rajčice pojesti da isplatim tako nešto 😂.
Jel ima netko iskustva u pravljenju svog plastenika? Drvena konstrukcija i okolo polikarbonat?
Dillinger
4 Lis 2015
Samo cijevi pocinčane standardne za plastenike i folija. Nikakav karbonat.
Uzmite u obzir profesionalne plastenike i svi su sa folijom. Pogotovo ako bude snijega lako se očisti zbog dužine od 8 metara. Folija neka bude antiorosavajuca.
Ima firma Agroservis Virovitica prodaje nove lukove za plastenike mislim da je najmanji od 4m širine.
ili nađeš u okolici nekog bravara s pigalicom, i sam si upigaš cijevi...ako nema pigalice, može poslužit i deblja šljiva u voćnjaku... ;)
fico
21 Velj 2012
ma kakve plastične cijevi ? ni u ludilu , a i širina od samo 3m ti je smiješna.
ili radi kak se spada ili nemoj ni započinjat , zato jer će te poslje koštat duplo .
dane001
7 Svi 2009
Pozdravljam drustvo. Nisam bio godinama na forumu. Vidim ima stare ekipe, jos od 2009 😁. Johabica, Darijus, Zoran, Temptation. Petulla, Cabage i drugi. Znaci proizvodnja nije propala, ne date se?
baš da sam vidio Temptationa i Cabagea tu, nisam...doduše ovog prvoimenovanog vidim uživo tu i tamo... kaj se tiče propasti, iza mene (nadam se i ostalih) je jedna od najboljih povrtlarskih sezona ikad, ovaj f...ing ojro je napravio povrtlarima više koristi nego sve poljoprivredne politike dosad... 🤭
si ti još u istim vodama?
dane001
7 Svi 2009
Znaci nisu svi na broju? Ja sam ti svake godine povecavao proizvodnju tako da sam si napravio to da ni na forum ne stignem 😂. Malo se plastenika izgradilo, batat i dalje primarna proizvodnja s proizvodnim povrsinama od cca 15ha zajedno s kooperantima koje imam, i pola milijuna proizvedenih presadnica batata. Novi gospon Dillinger je blizu mene pa sve zna. I tako pomalo....
@dane001, ako se dobro sjećam, ti si čekal isporuku traktora od Leška ...
Kak je to završilo (obzirom da mi je netko rekel da je pokojni...)?
dane001
7 Svi 2009
@ZJ, nisam nisam, ja sam isao po prikolicu kod njega, ali nisam uzeo. Traktor sam uzeo u Poljonova, Deutz Fahr.
Oprosti onda; netko je bil iz vašeg kraja, samo sam zaborabil tko...
dane001
7 Svi 2009
Evo malo i slika, da budemo na temi. Izgradnja novih 3500m2 plastenika. Dimenzije plastenika 10x50, kompletna automatika ugradjena. U jednom imam grijanje i energetsku zavjesu montirano. U tom ce mi biti rasada. Na svima je dupla folija na krovu i bokovima. Sa svime se upravlja aplikacijom na mobu, uz kompletan videonadzor plastenika i okoline. Sada je salata u svima, a na proljece ide rajcica i paprika.
    83.7 KB · Pregleda: 46
    61.4 KB · Pregleda: 44
    48.9 KB · Pregleda: 46
    65.7 KB · Pregleda: 46
